Может скатаемся в Новосадовый?
doctor, выше ссылка на таблица с сальниками.....лучше всего брать сальник живьем и на авторынок в понедельник с утра.
Все что гнулось - надо усиливать в согнутом месте........для тяги панара надо переваривать крепления - иначе ее будет гнуть постоянно.
И рулевое у тя жить НЕ будет - согнутые маятники-сошки и поперечные - это будет после каждой поездки.
Самое минимальное что надо делать - это переносить компенсатор на мост и убирать маятник, максимальное - вместо маятника ставить гидроцилиндр.....как у меня.
ДОКТОР
Сочувствую.... с машиной.... я даже не представляю как бы я расстроился получив такие повреждения, особенно после того как я вложил в машину больше чем она стоит в 1.5 раза....
Просто пока не готов морально ее убивать....
И грусно вспоминаю ШИКАРЕВА....
как он там? что с двиглом? вернулся ли?[/b]
Не так давно вернулся домой из Новоросса.
Шёл на полноприводном бензиновом паркетнике Хонда.
Выехал в 22.20, домой приехал только в 01.10 ( в лучшие времена добирался ночью из Новоросса домой за 1ч. 40мин - 2ч. даже на своём "дедушке", не считая легковых)
Такой ливень и ветер, что аквапланирование наступало при скорости чуть больше 75-80 км/ч. Старался ехать без этого "удовольствия" т.к. 2 раза чуть не ушёл с трассы и, один - чуть сам не догнал ММС Ланцер и, пару раз чуть не догнали меня...
Уф-ф-ф...
Зато познакомился с братьями Синельниками, они снова на мото начали путешествие ч-з всю Африку, теперь не на Уралах, а на ИЖах и не с Севера на Юг, а с Востока на Запад, ч-з Судан, Чад, Нигер, Мали и так до самой Атлантики.
Есть фотки, но.... я сам так устал...
Завтра у Барма спрошу как выкладывать фотки и постараюсь выложить...
Уф-ф-ф...
А что? Скажите еще, что вам тогда не понравилось!!!Kosh писал(а):
igor4737 писал(а):
Мож на море?
со смотровой на шторм полюбоваться?
Токайдзин, не секрет - но пусть владелец сам расскажет.....это-ж СОБЫТИЕ.....его и ты - и все знают;)
Он уже приезжал - уже на НЕМ.....красавец однако:)
От себя скажу - так как выступал в роли тех. консультанта при сделке, движок (4,2 дизель атмосферник) в ИДЕАЛЬНОМ состоянии......несмотря на некоторую запыленость и немного чумазость....не вскрывался явно......топливная похоже новая стоит....работает безупречно.......
Кузов ни разу не битый ни царапаный.....не гнилой ни в одном месте - хотя авто давно в эксплуатации.....но явно жило где-то на востоке.....краска подвыгорела......ходовая - на отлично, авто прожило всю жизнь на асфальте.......из неработающего - передний мост......развалился подшипник на хвостовике и хозяин просто снял кардан....мост вроде нашли уже.
Но эт не столь уж проблемно.......в остальном - идеальный вариант для постройки хоть боевого - хоть повседневного авто.....
DmS, как показал опыт - ищи не торопясь.......этот человек искал порядка двух месяцев - и нашел в Краснодаре.....
в прошлом году был я там, вода была низкая, не больше чем по бюхо лошади. По пути смутно помню как минимум одну необъездную бязу в русле ручья. Но на адербиевку я так и не поднялся - в той колее что перед самим подъёмом я чуть коня не утопил и обойти было не вариант - ещё хуже.сторож писал(а):Там всего одно место противное метров 150-200 с колеей , подъем на перевал.
Там навесик есть, столики/лавочки, так что можно будет замутить поселение в трясине.
135, все зависит от времени года.....когда пианино возили - я обратно именно через Адербиевку ехал....передок в принципе не понадобился.....следы были от обычной легковой.......
Но на выходные - дожди-дожди и снег в итоге.......так что не очень весело.
Но в воскресенье можно будет уже снег раскатывать по подьему на Собер.
Дело было летом. Местные тоже там говорили что на лисапедах по два раза в день.
Может я конечно блуканул и не свернул вовремя а шёл до упора прямо (как рассказывали дорогу) и упёрся в гору и колея шла направо немного назад и с набором - очень похоже на перевал. По рассказам местных сходилось всё кроме ужасного болота в которое я попал.
Я не жипер, топить коня не стал, развернулся назад поехал. Так и не добрался до Адербиевки.
МНе в тех краях больше нравится маршрут Кордон - Шизе - Ериванка - Шапшугская - Кордон.
Там кстати ещё одна дорога есть, не по ручью а по верхам, очень живописно, есть где машину уложить, да и "стандарт пройдёт". И шо самое интересное, нету бродов...
Я правда по ней тоже до конца не ходил - только до пупка с геодезической отметкой, на карте вроде как г.Лысая называется.
135 писал(а):сторож писал(а):В эти выходные попробуем от крепостной пробить до новосадового.
135-й, а с кем и не чём?
М.б. я успею починиться?!
Сегодня в 15 ч. забираю ГУР из ремонта, ещё надо бак поправить и масло в редукторы мостов долить (наклон увеличился, вытекает, не входит до нормы), да проверить подш. шкворней, да в лебёдке масло заменить, Иванович ещё и подшипники заменить советует. А тут опять работа, как всегда, мешает...
doctor, подшипники шкворней час делов заменить - все 4.....подьедешь ко мне и поменяем.
Ты скжа - ШРУС-ы ты хоть раз в жизни смазывал?
Ну да.....через ту самую масленку на верхней крышке........а знаешь сколько норматив смазки в один кулак?
250-300грамм!!!
т.е. полторы стандартные тубы........
Значит повод снять шкворневые у тя есть еще один;)
Из редукторов масло в принципе не должно течь......у меня вместо 1,8 - залито 2,5.....никаких проблем.
Имей ввиду что подшипники легко поменять - но без смены внешней обоймы.....она тож подходит - но запрессована в самом кулаке и снять ее можно только распотрошив кулак полностью......
Она редко выходит из строя........но вот прикусывание руля через четкие промежутки говорит о том что на этой обойме появились риски от роликов........не смертельно - но жутко неприятно.
В общем 2 тубы смазки ШРУС (из мануала.....), 4 подшипника и 1 час времени.
135, пожалста - не забудьте про мосты у Данилевича спросить.....
250-300грамм!!!
Лодка отпадает - кони в лодку только по кускам влезут, весу в ней прилично, да и плавают они сами как лодки, даже под седлом.
Лыжи... не думаю что Лёха на лыжи встанет раньше чем я сало начну есть в походе...
Проблем может быть великое множество. Я на лошадей ещё не смотрел, может они на полдороги и ласты склеят...
В общем пока это только намётки выезда-разведки.
А фоты случайно никто не сделал?
Борюсь со слайдшоу со вчерашнего вечера практически без перерыва на сон.
Состояние на данный момент - слайдшоу с фотками более менее по порядку (ПРИВЕТ ВСЕМ КТО НЕ ВЫСТАВЛЯЕТ ДАТУ ВРЕМЯ НА ФОТИКЕ).
НА ДВД записать пока не получалось.
В результате борьбы героически погиб мой архив. Исходники всех фотографий плюс ещё много чего нужного в сумме на 40 гигов.
Свинячий год продолжается.
