Nissan Terrano кузов WD21
#1 733 » 26.05.2006, 21:27
Если есть желающие пообщаться в этой теме - я готов.
Вопросы лифтовки, эксплуатации и ремонта.
kuk
kuk
#2 kuk » 26.05.2006, 21:35
Это реклама или предложение :)
#3 733 » 26.05.2006, 21:44
Это предложение :)
#4 733 » 26.05.2006, 21:48
Ссылка на американский форум
http://wd21forums.damagedreality.com/phpbb/index.php
Очень интересная, но почему-то сейчас не работает
Александр - это для тебя.
#5 733 » 11.07.2006, 22:23
DimaOld, по твоей просьбе.
Проставки под верхнюю шаровую опору http://4x4shop.ru/index.phtml?a=a&action=tovar_it ... rzd_id=accessories_&tov_id=301
DimaOld
DimaOld
#6 DimaOld » 12.07.2006, 08:51
Андрей пасиб, буду заказывать.
#7 733 » 12.07.2006, 09:22
Когда их получишь, скажи, есть нюансы по установке.
DimaOld
DimaOld
#8 DimaOld » 12.07.2006, 09:47
Хорошо.Прозвоню.
#9 Oktan » 12.07.2006, 18:57
www.4x4parts.com
Хороший амеросский сайтик по Ниссанам. Есть галерея фоток и форум - идеи подглядывать. :)
#10 733 » 12.07.2006, 21:36
Вот подрезка передних арок по-американски. После этого 33-я резина не цепляет арки.
А в конце ставится штатный расширитель арки:
Chico
Chico
#11 Chico » 06.08.2006, 01:22
Андрей спасибо за фото.Только сегодня увидел где ты разместил информацию о terrane.Если возможно скинь на ящик всю информацию которая у тебя есть о wd21. :oops:
#12 733 » 06.08.2006, 21:11
Chico писал(а):Если возможно скинь на ящик всю информацию которая у тебя есть о wd21. :oops:
У меня информации очень много, ни один почтовик этот обьём не переварит. Если есть конкретные вопросы - задавай. Выложу или инфу или дам ссылку.
Chico
Chico
#13 Chico » 07.08.2006, 22:45
Андрюха вроде конкретных вопросов нет, ты итак много рассказал и на машине я увидел.Я прошу информацию чтоб посмотреть может что в глаза броситься или понравиться.Есть вариант привести тебе флышку? Посоветуй чем промыть систему охлаждения вроде рекомендуют кисло-молочной сывороткой?
#14 733 » 07.08.2006, 23:08
Мой опыт подсказывает - замени радиатор. Но всё в жизни бывает попробуй.
Вся инфа разбросана по компьютеру, надо собирать, потом смотреть обьём.
Chico
Chico
#15 Chico » 08.08.2006, 18:25
Андрей если не сложно собери пожалуйста.
Chico
Chico
#16 Chico » 15.08.2006, 23:14
А в ответ тишина...
DimaOld
DimaOld
Террановоды нужна помощь в поиске реле.
#17 DimaOld » 21.08.2006, 13:02
Террановоды нужна помощь в поиске реле стартера. Где эта хрень может находиться. В мануал не отправлять, Я там был.
Chico
Chico
#18 Chico » 22.08.2006, 08:33
Напиши модель машины.У Terran используеться три типа проводки и несколько модификаций.
DimaOld
DimaOld
РЕЛЕ
#19 DimaOld » 22.08.2006, 09:19
Nissan Datsun двигательTD23,кузов D21. Пикаповая модель должна походить по разводке с Террано 1 дизельным , но в мануале не указано местонахождения реле стартера.Есть только на электрической схеме.
Chico
Chico
#20 Chico » 23.08.2006, 14:29
У меня на TD27 как такавого реле стартера нет.Есть два реле зажигания и одно дополнительное. Находяться они на леворукой машине рядом с педалью сцепления под партпризом три в ряд, отвечают они за кучу вещей от накала кончая всякой херней.А стартер заводиться на прямую с них.С реле выходит жгут и идет в район топливного фильтра,а от туда на стартер.По мануалу разъем 203 е и 33м.
DimaOld
DimaOld
РЕЛЕ
#21 DimaOld » 23.08.2006, 14:48
Пасиб, примерно так и есть. Поставил ещё одно реле и усё.Стартер теперь маслает будь здоров.
Chico
Chico
#22 Chico » 23.08.2006, 20:55
Не вопрос рад помочь чем могу :oops:
Chico
Chico
#23 Chico » 18.09.2006, 09:06
To 733.Андрей в чем принципиальное отличие терратрипа от твер трипа? Какая модель на твой взгляд лучше? И какой датчик лучше:на коробку, на спидометр или на колесо?
#24 733 » 18.09.2006, 15:40
Для твоего теранки лучше всего датчик на коробку (по конструктиву и защищённости от грязи и ударов) А такой датчик есть только у терратрипа. Датчикки от тератрипа не работают с твертрипом.
Принципиальная разница:
1 у тер ЖКИ, у тверь светодиоды
2 у тер куча датчиков и всяких приспособ, у тверь один датчик скорости (от волги)
3. Конструктив прибора немного разный
4. У тверь програмист не дописал функцию выход из калибровки (почему не знаю)
Вообщем и всё, а функционально они практически одинаковы.
Chico
Chico
#25 Chico » 19.10.2006, 00:31
To 733 а развертки бампера в 3D Max так и нет.
#26 Yroslav » 20.10.2006, 13:13
Андрей привет!
Посмотрел я предлагаемые тобой бампера АРБ - уж очень он монстрообразный.... :cry:
а свой будешь продавать?
кста, кто-нибудь продает ручную РЕАЛЬНУЮ лебедку с тросом на 50м и более. Требуется в связи с недавними походжениями в поисках ЗИЛА 131, который смог бы меня вытащить из говен.... под Папоротным.
#27 733 » 20.10.2006, 21:14
Свой это штатный? или тот, который стоит сейчас?
Лебёдки, ручной, на 50м скорее всего не найти. Уэлектрической на барабане только 30м. Надо пользоваться удлинителями, но чтобы длина у них была равня рабочему ходу ручной лебёдки. А ход у ручной, как правило очень мал.
Под папоротным-это где? какой район?
Chico
Chico
#28 Chico » 21.10.2006, 02:17
У моих работников есть ручная лебедка 2 тонная на ней наматываеться максимум 20 м 6мм тросса.
Для выезда полная лажа.
#29 Yroslav » 21.10.2006, 12:50
Андрей.
штатный я сейчас снял (перед и зад и калитку) шкурю, грунтую и буду красить.
Если будешь делать новый себе, то тот который у тебя сейчас стоит - будешь продавать?
думаю меня бы спасла лебедка на 20м + можно было бы удлиниться и потом как-нибудь попытаться перехватить....
Прямо под Папоротным не доехал 6 км, решил съехать с дороги и немного в лес, как выяснилось к насосной станции завернул. Начал спускаться вниз, все ниже и ниже и когда я понял что на верх не заберусь, меня уже понесло вниз по глине с горки.....
Вытащил меня 131 Зил, я бы сказал с трудом + использовал классную штатную лебедку...
и я заценил его лебедку...
где бы прикупить....?
Изображение[/img]
#30 733 » 21.10.2006, 13:02
Simex могли бы здесь вылезти, хотя - на лебёдке точно.
Ты передний мост сделал?
Мой бампер весит киллограм 40, плюс надо удлинять раму.
#31 Yroslav » 21.10.2006, 13:09
не... мост еще мертвый :lol: и в скором времени буду им заниматься, т.к. зима на носу...
ого 40кг!!! ничего себе....
Chico
Chico
#32 Chico » 22.10.2006, 04:00
Андрей у тебя случайно нет датчика открытия водительской двери? или кузова разобранного на примете?
#33 733 » 22.10.2006, 10:22
Yroslav писал(а):ого 40кг!!! ничего себе....
Ну не сорок, а 25-30, ну очень тяжёлый, там подставка под лебёдку ещё есть.
Chico писал(а):Андрей у тебя случайно нет датчика открытия водительской двери? или кузова разобранного на примете?
Нет
#34 Yroslav » 22.10.2006, 10:59
так, вопрос про лебедку актуальный!
Chico: а что за датчик? кнопа обыкновенная?
меня вот немного напрягает бипер, который включается после 110км/ч тихо так, монотонно пикает, если музыку не включать, то слышно...
а где он находится - хз.
#35 Yroslav » 22.10.2006, 11:02
Chico: так что будем у wolftuninga брать дефлекторы и прочее....???
я бы лучше с Москвы бы заказал, т.к. быстрее придет, но что-то найти не получается....
Chico
Chico
#36 Chico » 22.10.2006, 13:22
Дефлекторы помойму можно и в Краснодаре взять,мне тут на выставке адрес одной фирмы дали,все некогда доехать.
Пищалка стоит за блоком предохранителей с левой стороны прикрученна к корпусу.Бело-серый блок размером примерно 5х5 см.
#37 Yroslav » 22.10.2006, 18:44
да... видел я такой блок... надо его нафик замотать изолентой.....
а адрес фирмы давай!!! потому как конечно лучше здесь брать!
Chico
Chico
#38 Chico » 22.10.2006, 21:05
Лион-Лайн.
ул.Одесская,54.
тел:210-34-27
210-14-28
Chico
Chico
#39 Chico » 23.10.2006, 22:58
Андрюх у меня генератор после завода машины выдает 15.6 Вольт минут пять,а потом все нормализуеться до 14.4 Вольта.
#40 733 » 23.10.2006, 23:10
Такое возможно, если плохой контакт в щётках, потом он улучшается и все работает. Проверь, после нормализации заглуши и заведи двигатель заново - если всё опять повторится, то значит я не прав :wink:
#41 Yroslav » 24.10.2006, 09:38
у меня гена работает практически так же, завел 14.1в поработал, видимо нагрелся, потом 13.6в практически постоянно, но стоит нагрузить - включить габариты, печку и прочее, как сразу на хх может упасть до 12.8в, на скорости опять возвращается к 13.3в.
п.с. поставил приборчик, там и тахометр и угол зажигания, и напряжение АКБ и еще кое-чего... классная вещь...
Chico
Chico
#42 Chico » 24.10.2006, 13:48
В том то и дело если бы было до 14.6 все бы было нормально,а если выше начинает кипеть аккумулятор.
:( Кстати Yroslav ты вроде продавал генератор,стартер и кондиционер?
#43 Yroslav » 24.10.2006, 15:36
да, все есть....
только не уверен что стартер от Т1...
и не уверен что хочу продать гену на 90А
а вот кондей с потрахами - и глазом не моргну....
Chico
Chico
#44 Chico » 25.10.2006, 00:04
Ладно как совсем убью свой генератор задам вопрос еще раз.
DimaOld
DimaOld
О гене
#45 DimaOld » 25.10.2006, 09:23
Сань у дизелей гены другие.
НЕ подойдет.
Разве что в качестве резервного.
Chico
Chico
#46 Chico » 25.10.2006, 11:38
Точно у меня же на нем ваккум насос стоит,я же из за этого его и не могу другим более мощным заменить.
Chico
Chico
#47 Chico » 27.10.2006, 02:25
Андрюха видел фотографии проекта твоего terrana на www.4x4shop.ru
#48 Yroslav » 27.10.2006, 09:05
стырили наверно, как всегда....
Чико: звонил я насчет дефлекторов, в наличии нет, будет искать под заказ...
Chico
Chico
#49 Chico » 27.10.2006, 09:53
Ясно.Жаль :cry:
#50 Oktan » 27.10.2006, 11:55
Chico писал(а):Андрюха видел фотографии проекта твоего terrana на www.4x4shop.ru
Ну все! :comando Встряли они! Гады, цопирайт отрезали!
