Nissan Terrano кузов WD21
Андрей - большое тебе человеческое спасибо еще раз!
Как показало вскрытие стартер - умер. Точнее сказать умерли щетки, все остальное целое и в хорошем состоянии...
Цена вопроса 650р за щетки и целый день мозго.....тва по снятию...
ну в таком неудобном месте он находится, да и еще первый раз на этой тачке делаю.....
Так что записывайте в консультанты по стартеру и рулевому редуктору - пройдено!
Не повезло
На дизелях стартер снимаеться в течении 5 минут , без всякого гемора.
Это у тебя особенности V - образного двигателя, хрен доберёшся.
А с рулевым ты что делал, разбирал? Как и зачем.
Разбирал, типа менял сальник верхний, т.к. сопливило не по-детски!
Но т.к. делали это первый раз случайно его сняли, начали разбирать и высыпались эти чудо шарики, вот страху было
но ничего! пришлось разобрать полностью, поняли как эти шарики туда обратно запаковывать, потрахались с 3-мя игольчатими подшипниками, заменили все резинки, которые были, собрали... и я уехал....
Работает до сих пор...
многие кому рассказывал, говорят - повезло!
Наверное повезло.
Я три месяца не могу себя заставить долесть до редуктора и поменять все резинки (лежат в компании с рулевыми тягами в гараже). Ушло уже грамм 100 ATF-ки.
Банка в неделю это плёхо. У меня значит ещё нормалёк. Пушай потеет понемногу.
Короче о комплекте бодилифта в Краснодаре.
Капролон-фирма СКЭФ 200руб за кило *5кг=1000рэ (палка 1метровая диаметром72мм)
Порезать у токаря 12 болваночек = 200 рэ
Комплект болтов и гаек в Камазовском магазине 200 рэ
И не надо ни какого питерского супер комплекта за 110$
Люди скажите:
какие модификации, точнее сказать с каким передаточным числом ставились мосты на VG30(i) 89+-г
и насколько критична установка переднего моста с другим передаточным числом????
при условии использования полного привода в режиме стандарт...
и как можно проверить передаточное число переднего моста при условии, что он снят с машины и доверять подкапотной табличке нельзя....
Модель это то что у тебя на подкапотной табличке.
ЗАДНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЫ
Модель тип К-во зубьев Перед.число Мост Автомобиль
HG43 35 / 8 4.375 H233 Terrano,
HG43 LSD 35 / 8 4.375 H233 Terrano,
HG46 37 / 8 4.625 H233 Terrano,Datsun
HG46 LSD 37 / 8 4.625 H233 Terrano,Datsun
HG48 39 / 8 4.875 H233 Terrano,Datsun
HG48 LSD 39 / 8 4.875 H233 Terrano,Datsun
CA48 39 / 8 4.875 C200 Terrano,Datsun
CA48 LSD 39 / 8 4.875 C200 Terrano,Datsun
HF48 LSD 39 / 8 4.875 H190 Datsun
HF48 39 / 8 4.875 H190 Datsun,Largo
HF43 35 / 8 4.375 H190 Datsun,Largo
HF46 37 / 8 4.625 H190 Datsun,Largo
HF46 LSD 37 / 8 4.625 H190 Datsun
HF41 37 / 9 4.111 H190 Datsun,Largo
CA51 5.143 C200 Largo
CA51 LSD 5.143 C200 Largo
ПЕРЕДНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЫ
RB46 37 / 8 4.625 Terrano,Datsun,Largo
RB48 39 / 8 4.875 Terrano,Datsun,Largo
RC43 35 / 8 4.375 Terrano,Datsun,Largo
RC46 37 / 8 4.625 Terrano,Datsun,Largo
у меня на табличке:
значит передний должен быть:
прально?
на них надписи есть? на переднем дифе?
я нашел в Московии два моста один от леворукого, другой праворукий
Леворукий точно рабочий, но смущает что он от леворукого.... они взаимозаменяемы?
прально?
Когда будешь ездить с включённым мостом, то будет дополнительная нагрузка на цепь в раздатке. Всё будет зависить сколько будешь включать мост на асфальте и в грязи. У меня зад был 39, а перёд 38. Пять лет проездил и не знал об этом. Поставил Simex и во вторую поездку в горы разломал пару в переднем мосту (задний намного прочней) дальше пришлось и цепь в раздатке поменять.Yroslav писал(а):и насколько критична установка переднего моста с другим передаточным числом????
Возьми ключ на 12 и открути переднюю крышку моста и посчитай зубцы.Yroslav писал(а):и как можно проверить передаточное число переднего моста при условии, что он снят с машины и доверять подкапотной табличке нельзя....
Лифтанул вчерась кабину своего крокОдила. Млин, хренорво одному поднимать кузов и смотреть чтоб чтонибудь не оторвалось. В результате патрубок гидрача (с бачка) всётаки слетел. А в остальном пока спокойно. Из-за длины у меня 12 мест крепления кузова 8 кабина + 4 кузовок. Седня попробую добить кузов. Болты (выкрученные) на удивление свеженькие. Вроде как месяц назад ставились.
Дима, видел твой Датсун лифтованный.... блин загорелся себя лифтануть!!!
у тя лифт 6см? колеса сейчас какие?
думаю поднять на 4-е см! Имеет смысл покупать готовый комплект или лучше сделать проставки из чего-нибудь (наример хокейные шайбы). Всеравно по отзывам многие дорабатывают каждый комплект под каждую машину в отдельности!!! ТО болты не те, то еще что....
Подсмотрел на сайте пикапов
http://pickupclub.ru/external/oieoi.html[/img]
