Nissan Terrano кузов WD21
Ссылка на американский форум
http://wd21forums.damagedreality.com/phpbb/index.php
Очень интересная, но почему-то сейчас не работает
Александр - это для тебя.
DimaOld, по твоей просьбе.
Проставки под верхнюю шаровую опору http://4x4shop.ru/index.phtml?a=a&action=tovar_it ... rzd_id=accessories_&tov_id=301
www.4x4parts.com
Хороший амеросский сайтик по Ниссанам. Есть галерея фоток и форум - идеи подглядывать.
Террановоды нужна помощь в поиске реле.
Террановоды нужна помощь в поиске реле стартера. Где эта хрень может находиться. В мануал не отправлять, Я там был.
У меня на TD27 как такавого реле стартера нет.Есть два реле зажигания и одно дополнительное. Находяться они на леворукой машине рядом с педалью сцепления под партпризом три в ряд, отвечают они за кучу вещей от накала кончая всякой херней.А стартер заводиться на прямую с них.С реле выходит жгут и идет в район топливного фильтра,а от туда на стартер.По мануалу разъем 203 е и 33м.
Для твоего теранки лучше всего датчик на коробку (по конструктиву и защищённости от грязи и ударов) А такой датчик есть только у терратрипа. Датчикки от тератрипа не работают с твертрипом.
Принципиальная разница:
1 у тер ЖКИ, у тверь светодиоды
2 у тер куча датчиков и всяких приспособ, у тверь один датчик скорости (от волги)
3. Конструктив прибора немного разный
4. У тверь програмист не дописал функцию выход из калибровки (почему не знаю)
Вообщем и всё, а функционально они практически одинаковы.
Андрей привет!
Посмотрел я предлагаемые тобой бампера АРБ - уж очень он монстрообразный....
а свой будешь продавать?
кста, кто-нибудь продает ручную РЕАЛЬНУЮ лебедку с тросом на 50м и более. Требуется в связи с недавними походжениями в поисках ЗИЛА 131, который смог бы меня вытащить из говен.... под Папоротным.
Свой это штатный? или тот, который стоит сейчас?
Лебёдки, ручной, на 50м скорее всего не найти. Уэлектрической на барабане только 30м. Надо пользоваться удлинителями, но чтобы длина у них была равня рабочему ходу ручной лебёдки. А ход у ручной, как правило очень мал.
Под папоротным-это где? какой район?
Андрей.
штатный я сейчас снял (перед и зад и калитку) шкурю, грунтую и буду красить.
Если будешь делать новый себе, то тот который у тебя сейчас стоит - будешь продавать?
думаю меня бы спасла лебедка на 20м + можно было бы удлиниться и потом как-нибудь попытаться перехватить....
Прямо под Папоротным не доехал 6 км, решил съехать с дороги и немного в лес, как выяснилось к насосной станции завернул. Начал спускаться вниз, все ниже и ниже и когда я понял что на верх не заберусь, меня уже понесло вниз по глине с горки.....
Вытащил меня 131 Зил, я бы сказал с трудом + использовал классную штатную лебедку...
и я заценил его лебедку...
где бы прикупить....?
[/img]
[/img]у меня гена работает практически так же, завел 14.1в поработал, видимо нагрелся, потом 13.6в практически постоянно, но стоит нагрузить - включить габариты, печку и прочее, как сразу на хх может упасть до 12.8в, на скорости опять возвращается к 13.3в.
п.с. поставил приборчик, там и тахометр и угол зажигания, и напряжение АКБ и еще кое-чего... классная вещь...
Андрюха видел фотографии проекта твоего terrana на www.4x4shop.ru
Ну все!Chico писал(а):Андрюха видел фотографии проекта твоего terrana на www.4x4shop.ru
Встряли они! Гады, цопирайт отрезали!
и в скором времени буду им заниматься, т.к. зима на носу...
Кстати Yroslav ты вроде продавал генератор,стартер и кондиционер?
