Навигация в Джипе
#1 Oktan » 13.02.2007, 19:44
Уверен, многие уже оценили всю прелесь GPS. Ведь очень удобно знать, в каком месте ты находишься на карте или космоснимке. И все в режиме реального времени. Но хотелось бы рассказать о самой технологии, для тех, кто не в курсе.
Обратимся к определению:
Код: Выделить всё
NAVSTAR GPS (англ. Navigation Satellite Time and Ranging, Global Positioning System — Измерение дальности и времени по навигационному спутнику, Глобальная система позиционирования) — спутниковая система навигации, часто именуемая GPS. Позволяет в любом месте Земли (включая приполярные области), почти при любой погоде, также в космическом пространстве на расстоянии до 100 тыс км от поверхности Земли, определить местоположение и скорость объектов. Система разработана, реализирована и эксплуатируется Министерством обороны США
Итак, GPS - это сеть спутников, вращающихся вокруг Земли и испускающих данные в виде излучения. :)
А это технические подробности:
Код: Выделить всё
Основой системы являются навигационные спутники, движущихся вокруг Земли по 6 круговым орбитальным траекториям (по 4 спутника в каждой), на высоте 20180 км. Спутники излучают сигналы в диапазонах: L1=1575,42 МГц L2=1227,6 МГц, последние модели также на L5=1176,4 МГц . Навигационная информация может быть принята (в условиях прямой видимости спутников) и обработана при помощи GPS-приёмника. Информация в C/A коде (стандартной точности), передаваемая с помощью L1, распространяется свободно, бесплатно, без ограничений на использование. Военное применение (точность выше на порядок) обеспечивается зашифрованным P(Y) кодом. 24 спутника обеспечивают 100% работоспособность системы в любой точке земного шара, но не всегда могут обеспечить уверенный прием и хороший расчет позиции. Поэтому для увеличения точности позиции и резерва на случай отключения общее число спутников поддерживается в большем количестве (~29 на 2006 год). Максимальное возможное число одновременно работающих спутников в системе NAVSTAR ограничено 31.
Но самая интересная часть в системе - это GPS-приемник, который и определяет координаты на основании данных с нескольких спутников. При этом он - ПАССИВНЫЙ приемник, т.е. не излучает ничего, кроме всяких побочных электро-магнитных импульсов. Таким образом, если человек утверждает, что по GPS вычислят твое местоположение, направляете его прямиком в Бобруйск. Т.е. приемник ничего не передает, то и засечь его невозможно.
GPS-приемник начинает сносно показывать координаты уже при устойчивом приеме данных с 3-х спутников. Чем больше спутников поймает - тем точнее покажет координату.
Существуют 2 вида приемников: Старое поколение (Приемники Garmin и т.п. не первой тухлости) и Новое поколение (на базе SiRF Star III - подавляющее большинство свежих приемников). Старым приемникам в следствии низкой чувствительности требуется открытое небо для устойчивой работы. Новые приемники способны ловить отраженный сигнал, поэтому работают и в зданиях вблизи окон. Но есть побочный эффект - координата скачет в пределах 10 метров.
В следующий раз напишу, какие бывают системы нафигации и с чем их едят. :)
#2 Oktan » 13.02.2007, 19:57
Итак, продолжим.
Существуют 2 принципиально разные системы:
1. только GPS-приемник, иногда вместе с картой и линейкой.
2. GPS в связке с каким-либо видом компьютера. В свою очередь бывают:
2.1. Система на базе ноута или планшета
2.2. Система на базе КПК
Рассмотрим все это хозяйство.
1. GPS-приемники бывают разные. И их возможности прямопропорциональны квадрату цены. :) Самые простые только фиксируют ваш путь на "чистом листе". Крутые еще и показывают какое подобие карты, которую нарисовали девочки по атласу автомобильных дорог. Т.е. ориентироваться можно, но не совсем, ибо видно только то, что нарисовали девочки. И если вы будете искать по GPSу, то чего нет у него внутри на карте, то с помощью одного только GPS вы его вряд-ли найдете.
2. Другое дело - системы компьютеризированные. Они позволяют использовать в качестве карты все, что удасться найти в интернете. Если вы найдете у себя в закромах военную 200-метровку, ее можно запросто использовать для навигации. Системы на базе ноутов или планшетов позволяют по полной развернуть навигацию во всевозможными фичками и улучшайзерами, ибо с мощностями современных компов все в порядке. Системы на КПК все же имеют определенные ограничения, но подкупают своей компактностью, высоким временем автономной работы и отменной мобильностью.
Цены на такие системы начинаются от 10 тысяч деревянных в зависимости от комплектующих.
#3 Oktan » 13.02.2007, 20:07
Рассмотрим подробнее программное обеспечение для навигации и картографический материал.
Итак, существуют 2 принципиально разных типа карт: векторные и растровые.
Векторные карты - это линии. Первые рисуются обычно по вторым. :) И подробность векторной карты обратнопропорциональна лени рисующего. Основное преимущество - нетребовательность к ресурсам, как и к месту для хранения. Недостаток - посредственная точность, возможна "отсебятина".
Растровые карты - это картинки. Обычно сканированные обычные бумажные карты. Точность и подробность зависят только от картографа, нарисовавшего бумажный оригинал. Если использовать топографические карты военного образца, то правдоподобность будет повышенная, но в пределах разумного, ибо карты обычно времен Холодной войны. Про атласы автомобильных дорог можно вообще не говорить - только для использования по федеральным дорогам и в WC. Недостаток - большой объем занимаемой памяти. Преимущества - повышенная точность и правдоподобность.
Многие предпочитают отвести под карты побольше дискового пространства и ездить по военным картам. Если ездить по векторным картам, нарисованным в перерывах между "пакурить" и "пакофэ", то можно легко свернуть не туда. Наиболее оптимальные карты - 500-метровки. Все достаточно подробно, а все горы нашего края занимают всего 1 Гб.
Максим Шмыга
Максим Шмыга
#4 Максим Шмыга » 14.02.2007, 00:29
привет! можешь поделиться картами?
#6 Oktan » 14.02.2007, 09:01
Максим писал(а):привет! можешь поделиться картами?
Стучиль в личку, почту, аську.
Олег писал(а):Т.е есле у меня есть GPS ,ноутбук в котором 500 метровка занимающая примерно 700МВ основной горной части нашего края то это можно все настроить и это будет работать на той местности и по тем картам которые есть в ПК или на других носителях?
Но если карта не точна "времен холодной войны" то и местоположение GPS на етой карте покажет не верное?
Да, работать это все будет, но нужно соединить все добро и настроить. По картам: картография - наука достаточно точная. Да, карты 80-х годов будут не до конца точно отражать текущее состояние местности, но все же они будут достаточно точны.
#7 733 » 14.02.2007, 12:40
Oktan писал(а):Да, работать это все будет, но нужно соединить все добро и настроить. По картам: картография - наука достаточно точная. Да, карты 80-х годов будут не до конца точно отражать текущее состояние местности, но все же они будут достаточно точны.
Действительно, карта не смжет отразить все изменения, за последние 10-20 лет, так как новые дороги появляются как грибы. Прелесть GPS, подключённого к компьютеру, в том что в любой момент времени можно увидеть себя на карте (позиционироваться) и принять решение - куда ехать, правильно ли ты движешься и вообще не заблудился ли ты уже вообще :)
Для оперативной оценки местности есть Гугл, с запаздыванием год, два (космоснимок)
#8 BELL » 14.02.2007, 12:50
Весьма оперативно
733 писал(а):год, два
Никто не слышал, что там с сетью, которую прочили на замену жпс?
#9 Oktan » 14.02.2007, 13:28
BELL писал(а):Никто не слышал, что там с сетью, которую прочили на замену жпс?
Вроде делают ГЛОНАСС, но что-то слишком долго делают....
jur
jur
#10 jur » 14.02.2007, 13:39
Терзаюсь между покупкой Кармина 60 или 76 и КПК HTC P 3300, X-500-Glofish. Если отбросить нежнось КПКашек- подходят ли с КПК
для джип ориентирования? :(
Подходят ли Карминовские карты и ПО к КПК? :(
Можно ли в Кармин со слотом микро СD загрузить космоснимок? :(
Просветите плиз. :)
#11 Oktan » 14.02.2007, 13:51
jur писал(а): подходят ли с КПКдля джип ориентирования?
Отвечаю по порядку:
1. да, но нужна сноровка.
2. нет. Для КПК есть карты от большого компа и нормальный софт, при условии, что КПК на базе WinMobile
3. Нет. Гармин не поддерживает растровые карты.
jur
jur
#12 jur » 14.02.2007, 14:06
Спасибо! :D
Главный вопрос-что-же взять? :cry:
#13 Oktan » 14.02.2007, 14:07
jur писал(а):Главный вопрос-что-же взять?
Для чего сильнее нужно и каков бюджет?
#14 733 » 14.02.2007, 14:11
Насколько мне известно ГЛОНАС ещё не имеет полную спутниковую космическую группировку. Но это дело времени, сейчас форсируют работы. Проблема на мой взгляд по расширению этой системы - это создание компактного, дешёвого и надёжного приемника, и сможет ли он конкурировать с GPS. Если только не будут использованы насильственные методы по запрещению GPS.
#15 733 » 14.02.2007, 14:14
jur писал(а):Главный вопрос-что-же взять? :cry:
Если кататься по федеральным дорогам то можно и Гармин, а если по бездорожью, то однозначно комп и приёмник.
jur
jur
#16 jur » 14.02.2007, 14:15
Буду пытаться участвовать в Кубке ( 2 раза ориентирование),
Может где то на покатушках ЖПС пригодится, возможно летом путешесвие до Питера и далее за кардон (Не на Нивке)
В КПК привлекает все в одном ( мобила, ФМ и Т. Д.)
Бюджет около 20тыр.
DSS-TLC60 M
DSS-TLC60 M
#17 DSS-TLC60 » 14.02.2007, 15:02
При минимальном бюджете можно и КПК со встроенным GPS,
начинается от 9 тр - Qtek G100, мне понравился ASUS N632 процесор, акумулятор помощнее. Можно работать с любыми картами(векторные- ГиссРуса, Навител, и растровые-Озиэкплоер)
#18 BELL » 14.02.2007, 15:34
733 писал(а):то однозначно комп и приёмник
Учитывая что приемник стоит 2-3 тыс руб, при наличии ноутбука даже далеко не первой свежести - оч хорошее решение. Но.. не для ориентирования в соревнованиях, быстро бук угробиш, да и неудобно..
EugeneK
EugeneK
#19 EugeneK » 14.02.2007, 16:04
DSS-TLC60 писал(а):ASUS N632
только А632 :good:
нареканий нету, валяется между сиденьями все показывает... вот только бы экранчик по больше, но это если для соревнований, а для неспешной прогулки можно и так остановится поклацать
#20 Oktan » 14.02.2007, 16:27
BELL писал(а): быстро бук угробиш
Категорически не соглашусь. Наш Compaq Armada стойко переносит все невзгоды. Даже один раз выдержал переворот Терраны (естественно, был включен). Ну конечно, корпус должен быть с примесью какого-нить металла, а не из пластика.
jur писал(а):В КПК привлекает все в одном ( мобила, ФМ и Т. Д.) Бюджет около 20тыр.
За такие деньги лучше взять планшетник HammerHead3 и OEM-приемник. Еще и останется четверть на отпраздновать.
Kosh
Kosh
#21 Kosh » 14.02.2007, 16:28
Себе купил б/у КПК HP 4700 с большим и ярким vga экраном и блютуф приёмник. Сейчас поступил бы по-другому. Купил бы как у Токайдзина Walkabout Hammerhead HH3 и мышку, прикрутил бы это хозяйство крепко накрепко в газике...
http://www.notebooksale.ru/hh3.php
#22 Oktan » 14.02.2007, 16:34
Kosh писал(а):Себе купил б/у КПК HP 4700 с большим и ярким vga экраном и блютуф приёмник. Сейчас поступил бы по-другому. Купил бы как у Токайдзина Walkabout Hammerhead HH3 и мышку, прикрутил бы это хозяйство крепко накрепко в газике...
Наш путь был потернистее: Garmin -> Ноут+Garmin -> КПК+Garmin -> КПК+CF GPS-приемник. По мне, так HH3 - это гут. Мощща есть. При желании можно воткнуть в него PCCard'овые Wi-Fi и GPS.
#23 BELL » 14.02.2007, 16:35
Oktan писал(а):планшетник HammerHead3 и OEM-приемник
Да! Эта пять -)
Oktan писал(а):Категорически не соглашусь
Бук буку рознь, однако. Скока панасоньки "милитари" стоят? Ими, конечно, можно быка убить по голове -) Но цена %)
#24 Oktan » 14.02.2007, 16:37
BELL писал(а):Бук буку рознь, однако. Скока панасоньки "милитари" стоят? Ими, конечно, можно быка убить по голове -) Но цена
Ну это да. У нас самый обычный гражданский Compaq Armada M700. Однако же много чего перетерпел.
#26 BELL » 15.02.2007, 09:33
Ога! Ребята, Школа Штурманов еще жить будет?
#27 733 » 15.02.2007, 12:59
BELL писал(а):Ога! Ребята, Школа Штурманов еще жить будет?
Есть идеи её продолжить и расширить.
#28 Oktan » 25.02.2007, 15:40
Сегодня довелось потрогать E-Ten GloFiish X500
http://www.hpc.ru/devices/device.php?dev_id=706
Характеристики девайса оч. хорошие. То-же процессор в 400 мегагерц, что не характерно ни для коммуникаторов, ни для КПК с GPS-модулем. :)
Чипсет SIRF Star III, нет никаких выдвигающихся антенн. Спутники ловит на отлично. При холодном старте в метре у окна поймал 4 спутника. Холодный старт в авто - 7 спутников уже через 30 секунд после старта.
Все программки для навигации бегают шустро, карты также крутятся без видимых подтормаживаний. Сказывается мощный процессор.
При всем этом, этот девайс оснашен GSM-, GPRS-, EDGE-модулями. Есть Bluetooth и Wi-Fi. Даже радио есть. :) Только кофе не варит. :)
#29 Yroslav » 25.02.2007, 15:47
Хочу взять Етен G500 с ГПС....
вот думаю либо взять просто коммуникатор с ГПРС и отдельно ГПС по блютус или сразу все в одном.... по типу Eten G500
#30 Oktan » 25.02.2007, 16:16
Основная проблема Bluetooth GPS - батарея, которую нужно заряжать. Батареи приемника хватает не более чем на 15 часов. Если прозевал, то останешься без навигации. Если же подключать GPS к КПК через кабель, то возможны проблемы с энергопотреблением GPS и КПК.
ИМХО В данном случае наличие встроенного GPS более оправданно, т.к. нужно будет заряжать только сам КПК.
#31 Yroslav » 25.02.2007, 17:24
логично...
а с другой стороны.... зато можно выбрать чипсет ГПСа, а в КПК что встроено то встроено....
Что скажешь про Етен G500?
#32 Oktan » 25.02.2007, 17:32
Yroslav писал(а):логично...
Ну сейчас в 80% случаев чипсет SIRFStar III. Все остальное - прошлое поколение.
Про G500 скажу: хороший агрегат. Но экран мелковат - это свойственно всем коммуникаторам. :)
#33 Лоцман » 25.02.2007, 22:54
Все таки важно привильно определиться - цель - как и для чего использовать GPS-систему.
1) Если чтоб "встроить в ЖЫП" - то вариант Токайдзина почти оптимальный. Тут важен размер экрана и 10.4” 800 x 600 TFT у Walkabout Hammerhead HH3 это совсем не плохо! Вполне достаточно и "мощи" процессора. Для СТАЦИОНАРНОЙ системы. При цене примерно в 10-13 тыс.руб + GPS карта или мышка - еще 3-4 тыс.руб
2) Если носить в кармане или на парпризе:
Fujitsu-Siemens LOOX N560(рус)
ОС: Windows Mobile 5.0 ; проц:Intel XScale 624 МГц ; диспл: 3.5”, 480x640 ; Память: 64/128 ; GPS: есть - SiRFstar III ; WiFi, IrDa, USB, ; SD/SDIO/MMC Вполне мобильная система стоимостью 17-18 тыс.руб Ну или его "младшие братья", дешевше, но без GPS-ки
3) Если вообще "ВСЕГО И ПОБОЛЬШЕ", но "иногда ориентироваться":
Как один из вариантов коммуникатор Qtek S200
Частота: 200 МГц Объем ОЗУ: 47.Мб
Объем ПЗУ: 44.08 Мб доступно пользователю для хранения данных, установки программ Разрешение: 240 x 320 точек, 2.8"
Коммуникации: Bluetooth 1.2, irda (ИК-порт), WiFi (802.11b), GSM/GPRS/EDGE Мультимедийные возможности: Полифонический динамик, MP3-плеер, стерео-выход, диктофон.
Т.е. есть ТЕЛЕФОН, но нет GPSа. + GPS(Bluetooth)"мышка"
Итого 16 т.р. + 3-4 т.р.
и "ВСЕ ВКЛЮЧЕНО"(с)
Разброс цен не велик, НО слишком разнится "назначение". И тут важно не ошибиться! :o
#34 Лоцман » 25.02.2007, 23:06
В любом случае, приоритеты:
1) GPS-приемник (SiRFstar III) на первом месте;
2) диагональ экрана и его разрешение (чем больше - тем удобнее);
3) частота процессора (для "стационара" PIII-500 вполне хорош, не в "DOOMa-3" на нем играть, "кину посмотреть" хватит, а для КПКшек - "по карману" :) от 200Мгц, но чем больше тем лучше).
4, 5...) на любителя.
#35 Oktan » 26.02.2007, 11:14
Категорически не согласен по поводу камня в КПК-шках. НЕ МЕНЕЕ 400 мегагерцов! Тут и при 400-х тупняки иногда бывают.
Kosh
Kosh
#36 Kosh » 26.02.2007, 11:29
Oktan писал(а):Категорически не согласен по поводу камня в КПК-шках. НЕ МЕНЕЕ 400 мегагерцов! Тут и при 400-х тупняки иногда бывают.
и на 624мгц тупняки бывают ;-) у меня своп в WM5 подтормаживает, хочу 128 мб памяти! :)
jur
jur
#37 jur » 26.02.2007, 12:13
Не могу открыть карты края, :(
Просит приложение сопоставимое сфайлом. С открытыми ОЗИ и или Руссой- то-же самое. :cry:
Просвети плиз.
Лучше в личку. :(
#38 Лоцман » 26.02.2007, 15:18
Oktan писал(а):Тут и при 400-х тупняки иногда бывают.
Да, конечно, история стара как мир... Винда, она и в африке винда... :lol:
А если серьезно, то на мой взгляд КПКшка для СОРЕВНОВАНИЙ не подходит категорически. ЛЮБАЯ! Тут однозначно нужна более мощная система и с намного большей диагональю экрана.
А КПКшка - это так... неспешно брести/ехать... тут и подождать можно, пока прочухается...
#39 Oktan » 26.02.2007, 15:21
Лоцман писал(а):Да, конечно, история стара как мир... Винда, она и в африке винда...
Согласен, для соревнований ХаммерХед - все же оптимальный выбор. КПК пойдет для различных покатушек, но не для очень экстремального и скоростного передвижения по пересеченке на время. Ибо КПК - довольно чувствительный к различным средам агрегат. А HH3 выдерживает перегрузку в 100 g в течение 3 секунд во включенном состоянии. Т.е. ему реально на все по, и на трясучку и на грязные руки, и на кратковременные поливания водой и лужи.
jur
jur
#40 jur » 27.02.2007, 16:02
Понемногу вникаю, но есть кое какие вопросы. :)
Озик работает ОК, если не считать , что в городе трек пишет сбоку дороги по домам ( не везде ). :D
А вот Русса при 5-10 найденных спутниках , при трогании сразу теряет и пока не станешь ничего не показывает. :evil:
Думаю дело в настройках.
У меня - искать GPS приемник на : COM2
Протокол GPS- NMEA-0183.
С другим протоколом неработает. :evil:
Пока вот так. :shock:
Может что на так?
#41 DmS » 27.02.2007, 16:23
Oktan, подскажи, можно ли винду 2000 или ХР уставновить на флешку, и шоб винда еще запускалась с нее??? Сколько при этом проживет флешка?
#42 Лоцман » 27.02.2007, 17:14
DmS писал(а):можно ли винду 2000 или ХР уставновить на флешку
Теоретически можно ВСЕ! :D
Но, на сколько я помню в BIOSe материнской платы компа НЕТ такого устройства как "съемный диск" - коим и определяется флешка.
Вамой по себе Винде, что 2000 что ХР побарабану откуда стартовать. Это при установке Винды выбирается. Но вот доступ то к устройству идет через BIOS....
Как вариант - Система может стартовать с Винта, с CD или еще какого устройства... а программы и данные могут храниться на флешке. Но тут еще один возможный косяк - скорость обмена данными между флешкой и системой. Желательно USB2 чтоб был иначе че нить может и не заработать. :D
#43 Savage » 27.02.2007, 17:53
В мире есть Windows PE. Это слонопотам, который полноценно работает с CD. т.е. втыкаешь СД в СД-РОМ на совершенно голом компьютере и, нервно выкурив 3-4 сигареты и выпив пару чашек воды с валерьянкой, начинаешь работать на Винде почти как-буд-то бы ты грузанулся с винта.
А тебе зачем это? :D
#44 DmS » 27.02.2007, 18:15
нет, с сидюка не подходит...
та думаю мож полноценный комп зафигачить в машину...
#45 Oktan » 27.02.2007, 18:44
DmS,
Лоцман все правильно рассказал.
На некоторых материнках есть функция "Грузиться с USB-носителей". Встречается крайне редко. Но даже если и удасться загрузиться с флешки, то пропускной способности USB хватит разве только зависнуть при старте ОС. :) Та же Win PE с диска грузится достаточно долго.
#46 Oktan » 27.02.2007, 19:02
jur писал(а):Озик работает ОК, если не считать , что в городе трек пишет сбоку дороги по домам ( не везде ).
Это карта города такая. :) Кривая-кривая... С топографками все ОК.
jur писал(а):У меня - искать GPS приемник на : COM2
Здесь все правильно.
jur
jur
#47 jur » 27.02.2007, 19:12
Похоже глюк здесь:
В настройках " Прекратить ведение по маршруту" - никак не реагирует и находится в откл. состоянии. :twisted:
#48 Oktan » 27.02.2007, 21:46
Хм.... странно....
#49 Лоцман » 27.02.2007, 22:32
DmS писал(а):та думаю мож полноценный комп зафигачить в машину...
DmS, тю на тебя???!!! Це ж проблемку уже не раз решали.... есть даже промышленного производства компы в стальном корпусе.
Ща пороюсь.... мне попадались ссылочки на таку фигню.
Ставится сенсорный экран (есть даже TV, BBКеевский, 7,5 т.р в Москве видел) и такой комп. и фсе.
#50 Лоцман » 27.02.2007, 22:45
jur писал(а):Похоже глюк здесь
Говорил тебе, приезжай в гости! :D
DmS,
Вот тебе ссылочка, на описение защищенных компов, почитай!
http://www.ruforum.de/thread.php?threadid=1038&th ... 6cb9e110ccaf21977afd1#post4714
А вот ссылочка на форум, где обсуждают эту темку!
http://www.g-class.ru/mb/forums/thread-view.asp?tid=2873&posts=17
А вообще, если взять максимально интегрированную "мамку", со втроеной "видео", сделать ей герметичный корпус, винт снабдить приличным радиатором (чтоб обеспечить охлаждение) и упаковать в паралон, Процессор использовать не мощнее PIII 500 с приличных размеров железякой вместо радиатора(мощнее нельзя, трудно обеспечить должный теплоотвод... разве что найти радиатор с ВОДЯНЫМ охлаждением).. то вполне можно добиться нужного эффекта.
ДЕРЗАЙ! :dwarf
