Голова BOSCH на Ниве, закипятила мне всю голову!
Нивавод
Нивавод
#1 Нивавод » 30.05.2013, 21:39
1) Компьютер Бош выделуется, при диагностике показывает температуру воздуха на датчике -40 градусов, замена ДМРВ ни чего не дала, при чём он ведёт себя в разное время по разному и нет ни какой систематики глюков.
Может завестись с пол пинка, а может с 25го раза - компьютер отбивает питание на стартер, то есть стартер не успевает провернуть движок как компьютер отрубает его как будто он видит что машина завелась.
Когда и с 30 го раза не заводится, то приходится снимать клему с аккумулятора, но съём клемы с аккумулятора сразу ни чего даёт, ошибка не обнуляется, так же можно ещё раз пять крутить стартером и на 6-7 раз через чих-пух она заводится, причём в холодное время года заводится гораздо лучше чем сейчас в жару.
Вообщем утомила она меня просто писец и чем дальше, тем хуже заводится.
На машине установлено ГБО 4го поколения - впрыск, возможно прошивка головы с этой системой конфликтует.
Шарящие есть, куда подъехать что бы отремонтировали?
Только что бы отремонтировали, а не подключили провода к Ниве и сказали, "у тебя не работает ЭТО" за диагностику с тебя столько бабла!
Я и сам знаю что у неё не работает ЭТО, мне надо что бы ЭТО починили и дали гарантию что ЭТО через три дня мне снова моск не начнёт делать!
Потому как я раз уже снял компьютер, разобрал, просмотрели в лупу, трещин нет, только потёк по корпусу внутри, дорожки все целые, без окислений и выгораний, почистили Вэдэшкой разъём шлейфа, собрал, три дня проработала как часы и снова заглючила зараза! :-(
Спасибо
HiCom
HiCom
#2 HiCom » 31.05.2013, 08:15
Ты сам ответил на свой вопрос - проблема в разъёме. Разбирай , пропаивай , мой , чисть.
Нивавод
Нивавод
#3 Нивавод » 31.05.2013, 08:45
Хорошо сегодня попытаюсь повторить процедуру, спасибо. :)
HiCom
HiCom
#4 HiCom » 31.05.2013, 13:23
И вэдэшка абсолютно не панацея в таких случаях, абсолютно.
Нивавод
Нивавод
#5 Нивавод » 31.05.2013, 14:02
А что панацея? И не факт что в тот самый момент что то произошло от вэдэшки, возможно глюк прошёл сам собой, как это может быть и просто так, она может три дня ездить и не выпендриваться. Поэтому сейчас поеду и повторю процедуру, если всё повторится то значит буду дальше искать проблему в слоте!
Нивавод
Нивавод
#6 Нивавод » 31.05.2013, 20:24
снял голову, почистил вэдешкой слот и контакты головы зубной щёткой, стала нормально заводиться, посмотрим на сколько хватит теперь! :)
HiCom
HiCom
#7 HiCom » 03.06.2013, 08:14
Спирт, ацетон, растворитель 650й (но с ним аккуратней он некоторые пластмассы растворяет) .
