1) Компьютер Бош выделуется, при диагностике показывает температуру воздуха на датчике -40 градусов, замена ДМРВ ни чего не дала, при чём он ведёт себя в разное время по разному и нет ни какой систематики глюков.
Может завестись с пол пинка, а может с 25го раза - компьютер отбивает питание на стартер, то есть стартер не успевает провернуть движок как компьютер отрубает его как будто он видит что машина завелась.
Когда и с 30 го раза не заводится, то приходится снимать клему с аккумулятора, но съём клемы с аккумулятора сразу ни чего даёт, ошибка не обнуляется, так же можно ещё раз пять крутить стартером и на 6-7 раз через чих-пух она заводится, причём в холодное время года заводится гораздо лучше чем сейчас в жару.
Вообщем утомила она меня просто писец и чем дальше, тем хуже заводится.
На машине установлено ГБО 4го поколения - впрыск, возможно прошивка головы с этой системой конфликтует.
Шарящие есть, куда подъехать что бы отремонтировали?
Только что бы отремонтировали, а не подключили провода к Ниве и сказали, "у тебя не работает ЭТО" за диагностику с тебя столько бабла!
Я и сам знаю что у неё не работает ЭТО, мне надо что бы ЭТО починили и дали гарантию что ЭТО через три дня мне снова моск не начнёт делать!
Потому как я раз уже снял компьютер, разобрал, просмотрели в лупу, трещин нет, только потёк по корпусу внутри, дорожки все целые, без окислений и выгораний, почистили Вэдэшкой разъём шлейфа, собрал, три дня проработала как часы и снова заглючила зараза!
Спасибо
Голова BOSCH на Ниве, закипятила мне всю голову!
А что панацея? И не факт что в тот самый момент что то произошло от вэдэшки, возможно глюк прошёл сам собой, как это может быть и просто так, она может три дня ездить и не выпендриваться. Поэтому сейчас поеду и повторю процедуру, если всё повторится то значит буду дальше искать проблему в слоте!
