Трамблер с датчиком Холла - в Краснодаре есть где в продаже?
#1 DmS » 29.10.2006, 14:53
для 421-го мотора??? с месяц назад искал, не нашел... вчера родной тремблер уже почти сдох, еле до дома добрались... хочу сразу поменять на холловский...
з.ы. волговский (от 402-го) по параметрам подойдет?
kuk
kuk
#2 kuk » 29.10.2006, 17:21
А почему не подойдет?
#3 DmS » 29.10.2006, 18:24
та хз, я ж и спрашиваю...
kuk
kuk
#4 kuk » 29.10.2006, 20:14
Насколько я знаю ничем.
#5 DmS » 30.10.2006, 17:35
Так што, никто случаем не в курсе где такой девайс можно купить?
сторож
сторож
#6 сторож » 30.10.2006, 18:36
Да одинаковые они, я себе ставил.
Иванович
Иванович
#7 Иванович » 31.10.2006, 07:34
DmS, на авторынке.
Имей ввиду, они РАЗНЫЕ - теоретически работать будет.....но у них разное индукционное сопротивление и есть вероятность выхода из строя блока управления.
Впрочем, на оптовке можно купить кулек девайсов и не думать о проблемах;)
А из практического - не полениь установить в трамблер ВТОРОЙ датчик - четко напротив основного и задействовать его через тумблер......правда в зависимости от конструктива - может потребоваться и перестановка ВВ проводов на крышке - но эт минута делов.....в полноценном варианте - в комплекте с датчиком ставят и второй зубчик (или иной конструктив) на валик, тогда удваивается искрообразование (вариант ЗМЗ-4062), т.е. искра подается и в ВМТ и в НМТ, но переключить датчик на другой - можно прямо на ходу.
Можно ко второму датчику привязать и второй блок управления с персональной бобиной, но ВВ провод надо будет развязать высоковольтным диодом.
В опчем - вариантов масса;)
#8 DmS » 31.10.2006, 17:37
та шото в лом щас извращатся, да и нужно шоб машина на эти выходные была в полной боевой готовности;)))
второй датчик - штоб избавится от ВВ распределителя? он разве под углом 180° ставится? не под 90°?
Иванович
Иванович
#9 Иванович » 01.11.2006, 06:35
Не.....для избавления от распределителя - ставят 4 датчика, 4 коммутатора и 4 бобины.....
#10 Rock » 01.11.2006, 07:30
Так всёж, где, скИлькИ это УСЁ стоит и продаёться-ли этот девайс у нас в городе??? :x :x :o
#11 DmS » 01.11.2006, 09:27
Rock писал(а):Так всёж, где, скИлькИ это УСЁ стоит и продаёться-ли этот девайс у нас в городе??? :x :x :o
ну я пока не нашел:(
думал волговские трамблеры с ДХ - фих там, тоже либо контактные, либо как на УАЗе - с магнитами и катушкой...
Иванович
Иванович
#12 Иванович » 01.11.2006, 09:50
DmS, на опте продают оптический датчик - ставится вместо контактов на любой тип трамблера - БЕЗ переделок......провод от него - как и штатный.....под 117-ю бобину.
Вполне надежно и практично.
350 ре стоит......серая такая коробочка....названия не помню....в первом ряду от туалета.
#13 Rock » 01.11.2006, 18:50
Иванович писал(а):на опте продают оптический датчик - ставится вместо контактов на любой тип трамблера - БЕЗ переделок......провод от него - как и штатный.....под 117-ю бобину.
Иванович. А в городе есть вариант её прикупить? Вырваться на ОПТ не педставляется возможным. Если ты бываеш там, можно тебя попросить Купить мне такую штучку. Буду примного благодарен.
#14 Rock » 03.11.2006, 07:34
Консультировался с товарищами электронщиками; сказали про этот датчик, что это ещё сырой материал. Прежде всего понадобиться ещо один трамблёр, что-бы возить на запас. Так-что Иванович мою просьбу можно не выполнять. Ну а ежели уже купил, так я денЮжки отдам.
