для 421-го мотора??? с месяц назад искал, не нашел... вчера родной тремблер уже почти сдох, еле до дома добрались... хочу сразу поменять на холловский...
з.ы. волговский (от 402-го) по параметрам подойдет?
Трамблер с датчиком Холла - в Краснодаре есть где в продаже?
DmS, на авторынке.
Имей ввиду, они РАЗНЫЕ - теоретически работать будет.....но у них разное индукционное сопротивление и есть вероятность выхода из строя блока управления.
Впрочем, на оптовке можно купить кулек девайсов и не думать о проблемах;)
А из практического - не полениь установить в трамблер ВТОРОЙ датчик - четко напротив основного и задействовать его через тумблер......правда в зависимости от конструктива - может потребоваться и перестановка ВВ проводов на крышке - но эт минута делов.....в полноценном варианте - в комплекте с датчиком ставят и второй зубчик (или иной конструктив) на валик, тогда удваивается искрообразование (вариант ЗМЗ-4062), т.е. искра подается и в ВМТ и в НМТ, но переключить датчик на другой - можно прямо на ходу.
Можно ко второму датчику привязать и второй блок управления с персональной бобиной, но ВВ провод надо будет развязать высоковольтным диодом.
В опчем - вариантов масса;)
- Rock
- Rock
Так всёж, где, скИлькИ это УСЁ стоит и продаёться-ли этот девайс у нас в городе???
- Rock
- Rock
Иванович. А в городе есть вариант её прикупить? Вырваться на ОПТ не педставляется возможным. Если ты бываеш там, можно тебя попросить Купить мне такую штучку. Буду примного благодарен.Иванович писал(а):на опте продают оптический датчик - ставится вместо контактов на любой тип трамблера - БЕЗ переделок......провод от него - как и штатный.....под 117-ю бобину.
Вполне надежно и практично.
- Rock
- Rock
Консультировался с товарищами электронщиками; сказали про этот датчик, что это ещё сырой материал. Прежде всего понадобиться ещо один трамблёр, что-бы возить на запас. Так-что Иванович мою просьбу можно не выполнять. Ну а ежели уже купил, так я денЮжки отдам.
