Прием металлолома из чугуния и его сплавов....:)
Иванович
Иванович
#1 Иванович » 24.09.2006, 03:38
Суть такова - интересуют любые детали из чугуна и сплавов, как-то:
1. рулевые сошки (тяги)
2. корпуса и детали мостов (кулаки, ступицы, редуктора)
3. полуосИ и шлицевые узлы (хабы - любых видов)
4. детали карданов (в том числе и крестовины)
и тд.
Все это должно быть в однозначно изуродованном-не подлежащем востановлению виде......
Восстановление - бесплатно, гарантий - никаких.......пока:)
Интерес владельцев деталей - в авторской технологии востановления и некоем запасе расходного шмурдяка....мой - в практической доводке технологии.....:)
В идеале было-бы получать все эти детали от имени автоклуба - обезличено.
Так-же за мной право отказать в востановлении детали без обьяснении причин.
Токайдзин
Токайдзин
#2 Токайдзин » 24.09.2006, 10:44
Испорченные (много снял) токарем тормозные барабаны с 70-ки?
Не?
Иванович
Иванович
#3 Иванович » 24.09.2006, 12:02
Наварка по кругу?
Не....золотые будут - хотя технически проблем не составляет.
Трещины, отколотЫе куски - эт пожалста.
Re: Прием металлолома из чугуния и его сплавов....:)
#4 733 » 24.09.2006, 12:38
Иванович писал(а):Все это должно быть в однозначно изуродованном-не подлежащем востановлению виде......
Я уже был на приёме. Мне заварили треснутые верхние рычаги, усилили эти рычаги нержавейкой и заварили всё это аргоном. Я доволен. (видел изуродованную и востановленную ниссановскую крестовину - выглядит как новая)
Иванович - большое спасибо.
Время покажет, как долго эта конструкция продержиться.
Иванович писал(а):В идеале было-бы получать все эти детали от имени автоклуба - обезличено.
Какие проблемы - это мы сможем организовать
kuk
kuk
#5 kuk » 24.09.2006, 12:42
Иванович а этот чудо агрегат передвижной?
Иванович
Иванович
#6 Иванович » 24.09.2006, 14:02
kuk, что именно ты имеешь ввиду?
Химически чистый аргон?
(не с кислородного)
Или выпрямитель для полуавтомата - 3-х режимный, для работы с черным металлом, нержавейкой и сплавами - т.е. постоянный, импульсный и переменный......???
И то и другое движимое, просто газ немного ф дифците - но не очень....а полуавтомат - ПДГ-230 прошедший дальнейшую модернизацию на одном из краснодарских заводов....:)
В остальном - все стандартное, от германского рукава (вот с наконечниками напряг...), до расходных, проволока 0,8 с повышенным содержанием меди....но она в свободной продаже.
Вот вкусное - будет по получению смесителя для заказной и постоянной смеси инертных газов, тогда будет повеселей......чистым аргоном тож вполне - но наконечники только успевай менять, так как ток работы по умолчанию очень большой и их они горят через 3-4 часа работы.
Иванович
Иванович
#7 Иванович » 24.09.2006, 15:17
Сопстно вот тут интересная дисскусия по поводу сварки в аргоновой среде, наряду с начинающими - туда и профи заглядываают, можно и вопрос задать:
http://www.allent.ru/forum/printthread.php?s=d120 ... 01461&threadid=704&perpage=219
Иванович
Иванович
#8 Иванович » 02.10.2006, 16:41
Нужна полуось (та часть которая с шлицами) и шестерня сателлитов, та в которой тож шлицы (можно без зубьев).....с любой авто.
Токайдзин
Токайдзин
#9 Токайдзин » 02.10.2006, 17:08
Иванович. На Чорном жЫпе, на переднем редукторе у вас стояла (или стоит?) такая "лыжа".
На МХ-06 , Отшельник в "стандарте" на своем "Диске" умудрился насадится передним редуктором так, что трещина появилась и масло льется.
Вопрос. Сильно лыжа помогает в трудностях житейских? И из чего ее лучше изваять?
Спасибы.
Иванович
Иванович
#10 Иванович » 02.10.2006, 17:19
Кусок рессоры, желательно широкой - типа газель-газ и тд.....достаточно газелевской, привариваешь крепления гнешь:
Спасает 100%......и не от каких-то пеньков, а от камней и тд.
Токайдзин
Токайдзин
#11 Токайдзин » 02.10.2006, 21:41
А к мосту приваривается?
Иванович
Иванович
#12 Иванович » 03.10.2006, 04:58
Нет, сзади приварена рессорная стремянка, она крепит девайс за шейку редуктора возле флянца кардана....спереди Г-образный упор и Г-образный-же на крышку редуктора приварен......снизу редуктора П-образная проточка (5мм) - от смещения......перед установкой - та часть лыжи что к редуктору залита силиконовым герметиком.
#13 Rock » 03.10.2006, 20:49
Иванович, привет!!! С 25 августа моё компьютерное железо было в ремонте. Востановил!!! А теперь вопрос? Имею наружнюю полуось с военного моста. Возможно-ли её попробовать востановить? Григорий.
Токайдзин
Токайдзин
#14 Токайдзин » 03.10.2006, 21:54
Иванович!. Оба-на! Неожиданно и... приятно!
Спасибо!
Иванович
Иванович
#15 Иванович » 04.10.2006, 15:06
Токайдзин, да пожалста:)
Rock, я только заварю (наварю) - если шлицы надо, то резать их сам будешь.
#16 Rock » 05.10.2006, 18:21
Иванович писал(а): я только заварю (наварю) - если шлицы надо, то резать их сам будешь
Шлици остались неповреждённые, так-что, есть смысл, на запас сделать?
Иванович
Иванович
#17 Иванович » 05.10.2006, 18:23
Ты у меня спрашиваешь?;)
Тебе ездить....:)
#18 Rock » 05.10.2006, 18:30
Тогда я так думаю, стоит сделать!
Иванович
Иванович
#19 Иванович » 05.10.2006, 18:40
Тебе через забор ее стоит подать - и через день забрать....:)
#20 Rock » 05.10.2006, 19:17
Иванович. Завтра заберу, на работе чуть было в чер\мет не забрали. 29.10 были на Собере, на той-же поляне, вспоминали твой целебный чай из шиповника! Шиповник, ещо пока есть, нарвал чут-ка. Вот пробное фото, поставил 9-ю версию фотошоп-А. Пробую!!!
http://fotoplenka.ru/avtor/rock/album244809/foto4355115.htm
#21 Rock » 09.10.2006, 20:04
Иванович. Полуось забрал, лежит дома. прихожу с работы позно, всё никак не могу собраться да зайти. То поздно, то уехал! Позвоню завтра! :oops:
Иванович
Иванович
#22 Иванович » 10.10.2006, 06:07
Да под волгу бы положил....:)
ГАЗ69
ГАЗ69
#23 ГАЗ69 » 10.10.2006, 10:57
ага, прямо под колесо :)
Иванович
Иванович
#24 Иванович » 10.10.2006, 13:39
Можно и под колесо:)
#25 Rock » 10.10.2006, 19:22
Иванович. Выхожу . Буду делать закладку !!! :Yahoo!:
Иванович
Иванович
#26 Иванович » 11.10.2006, 08:34
Центр - Штирлицу.
секретно
Закладка не обнаружена зпт в палисаднике были замечены нетрезвый кот Пастор и беременная сиамка Кэт тчк
Просим подтвердить место закладки и принять меры к ликвидации источника утечки информации тчк
:evil:
#27 Rock » 11.10.2006, 20:36
Штирлиц-Центру.
Закладку произвёл в обозначенное время. Место закладки ; Белая Вольга 24 под левым передним колесом, в паолеэтиленовом пакете как было условленно. :cry:
Иванович
Иванович
#28 Иванович » 12.10.2006, 03:17
Центр-Штирлицу зптГАЗ-2410 принадлежит Мюллеру и уехала таксоватьзпт Пастор и Кет подозрительно пьяные....;)тчк
Нужная авто марки газ 3110 и стоит с другой стороны палисадника;)
Иванович
Иванович
#29 Иванович » 12.10.2006, 06:49
Еще раз осмотрел по светлому весь двор....ни под мюллеровской, ни под гестаповской (без заднего госномера) 2410 (2401) ничего не лежит......как не лежит и под моей:)
#30 Rock » 12.10.2006, 18:37
Штирлиц-Центру.
Возможно Мюллер данную зап\часть приспособил на передатчик Пианистки, а она до-сих пор не в состоянии подключиться !!! :o Ну а ежели...нет!, так и ХРЕН с НИМ :Yahoo!:
#31 Rock » 12.10.2006, 18:42
Иванович. А теперь по существу. Кто, где, как, и по чём может сделать ремонт 417 мотора, (естеСтвенно УАЗа )! :oops:
Иванович
Иванович
#32 Иванович » 12.10.2006, 19:17
Значит так - путем поэтапного допроса и очных ставок выяснил что девайс ты таки таксисту подсунул, он среди ночи выезжая его естестно нашел - и положил за угол гаража....дальнейшая судьба - увы......
Так что звиняй.
Капремонт волги/уаза, хорошо - в кавказ-м (у них канал на качественную расточку) бюджетно - в старом таксопарке.
