Полностью пружинная подвеска на 69 (469)
Re: Полностью пружинная подвеска на 69 (469)
Ну здесь, думаю, не нужно изобретать велосипед. Продольные тяги от УАЗа на спайсерах, пружины, тяга Панара.MadDAD писал(а):Дело дошло и до подвески.
Кто как думает? За и против? Выскажите мнения.
Да, примерно так. Делали по такой схеме на военные мосты. На 75 крузере похожая подвеска.
Если найду летом время, сделаю себе и ещё несколько комплектов для переоборудования.
>Это всё понятно, я хочу узнать мнения от использования такой подвески...
Артикуляция подвески становится намного лучше, увеличивается проходимость и уровень комфорта. Т.е. когда колбасишься по буеракам кишки наружу через рот не лезут (в отличие от стандарта). Да и на обычной дороге ездить становится возможно.
Основная проблема в пружинах. Их просто нет подходящих среди доступных. Передние нужны с жесткостью 2.4кгс/мм, а задние 2.7кгс/мм. Например Хантеровско-Патриотическая 4кгс/мм - не получается ни хорошей артикуляции, ни комфорта. Зато есть не слишком нужная для внедорожника грузоподъёмность.
Я заказывал пружины с нужными мне параметрами на заводе по 1000р/шт.
А какие характеристики? Известно? В передней независимой подвеске (кроме макферсона) обычно очень жесткие пружины и при этом короткоходные. Дело в том что на них реакция действует через рычаг а не напрямую как на зависимой подвеске.
Можно взять пружины от РэнджРовера. Передние по 60 евро за штуку, задние по 80. Только дорого. Дешевле заказать по 1000р на заводе.
Городить подвеску из б/ушных севших и усталых пружин не рационально.
>А есть выходы на завод?
Есть входы
Есть входы
А какие тут соображения....надо у Кук-а на мусорке найти комплект - и пробовать ставить.......сначала дополнительно к рессорам - после обкатки - как основные.......все премудрости уже сто раз обсуждались и внедрялись......срок службы - по любому больше срока жизни авто....
Самые доступные - автобусные.
И ещё к каждой подушке по дополнительному объёму на пол багажника чтобы обеспечить необходимую характеристику жесткости
Есть данные по этим подушкам? Нужно знать максимальную высоту, минимальную высоту, объём в том и другом положении, диаметр (чтобы скомпоновать). Тогда посчитаю какой нужен дополнительный объём.
А он то тут при чем, не он же эти балоны придумал. Если есть справочные данные, можно расчитать, если нет, то бесполезно делать "на глаз".
Ну так это они и есть, пневмоподушки от автобуса.
У автора темы - есть адрес автора конструкции......мне его присылали - все недосуг...
И почему бесполезно?
Взять подушку - стенд есть, продавить на всех режимах, после посчитать место установки с учетом плеча.....
По ссылке - там не мудрствуя просто вкрячили на штатные места, уменьшив рабочее давление.
УАЗ есть на пневматике - но от старого ситроена, тож самое - вместо пружин на тех-же местах......за ночь стравливает и лежит на подушках.....ужас нах.....
Но на ходу - супер......я на рыбалку следом за ним ехал - хрен догонишь.....
Апшеронский УАЗ.....правда в остальном никаких наворотов - все штатное.
От старого ситроена это не пневматика а гидропневматика.
Или открыл кран перед лужей. Правда он если вырос, то выбрал ходы повески ухудшив артикуляцию подвески по неровностям на дне водно-грязевой преграды.
Ну в общем то конечно гидропневматическая подвеска - очень хорошая вещь.
Не...у него какая-то здоровая красно-оранжевая пипка....от крана (он крановщик), нажал - поднял - потянул - спустил....прикольно....причем достаточно быстро:)
Артикуляция и проча ему и нах....человек обычный браконьер - никуда и никогда не спешит....главное тИИхенько заехать и не менее тИИхенько выехать.....
Пневмобалоны от ЛиАЗа отменяются Их рабочий ход только 100мм, а нам джиперам нужно хотя-бы 250мм. Или городить через рычаги но это неоправдано сложно.
Ближе к середине моста нельзя, поперечная устойчивость ухудшается. Наоборот нужно расставлять как можно дальше друг от друга чтобы минимизировать необходимость использования стабилизатора.
Kosh,
Пружинная подвеска - вполне реальный вариант.
Kosh,
Гемор бывает больший и меньший Кстати можно и без гемора если хорошо всё просчитать, сконструировать и смоделировать до начала переоборудования. Правда так редко получается, даже в КБ.
Ну, если найти пружины от TLC80, но с увеличенной жесткостью, то можно будет получить очень даже упругую табуретку.MadDAD писал(а):Разговаривал с владельцем Террана на военных мостах, он сказал что раскачки почти нет. Пружины от TLC 80, амортизаторы спереди TLC 80 с сзади патрулевские... Говорит что даже жестко.
Kosh,
На УАЗ с военмостами планирую сделать комплект который можно будет установить по подробной инструкции. Правда на 69-ом рама другая, соответственно должны быть другие верхние чашки пружин и кронштейны клюшек. По чертежу рамы в принципе смогу сделать чертежи (и даже 3-мерные модели) кронштейнов и чашек.
Всё это правда будет не раньше лета.
Когда будут готовы чертежи, опубликуй их пожалуста у нас на форуме. Очень интересно.MOHCTPOXOD писал(а):На УАЗ с военмостами планирую сделать комплект который можно будет установить по подробной инструкции. По чертежу рамы в принципе смогу сделать чертежи (и даже 3-мерные модели) кронштейнов и чашек.
Буду очень признателен! Пока поставлю вояки с рессорами (возможно комбинированную подвеску), покатаюсь так Но пружинная подвеска всё равно покоя не будет даватьMOHCTPOXOD писал(а):Kosh,
И правильно будет делать
Главное время будет выкроить. Позавчера ползал под УАЗом, прикидывал. Теперь знаю как сделать лучше чем в прошлый раз.
Дешевле сделать сразу комплектов 10 в заводских условиях на производительном оборудовании чем каждый у себя в гараже пилить болгарками, сверлить дрелью итд.
Проблема только в том что мне всё же придется несколько опытных вариантов выпилить болгарками
Рычаги придется заказывать в ульяновске(вместе с резинками и гайками--в сборе)т.к они не ломаются,и не кто не будет их держать в наличии.Пружины можно какиенибудь фирменные или опять уазовские и опять заказывать,амортизаторы с газ53(может хватит) или фирменные не меньше чем по 2шт на колесо иначе будет пробивать(лучьше длинноходные по 35-40см хода)т.к. ходы увеличатся до этих пределов А вообще лучше подумать нужноли это если в соревнованиях участвовать не будешь,ну а если будешь то этого маловато будет что ты задумал
