ПОмогите пож картами если есть, срочно нужно
А есть чудная прога на этот счёт - MapList.
Утилита MapList создана для облегчения работы с топографическими картами в программе OziExplorer. При работе с большими коллекциями карт возникает две проблемы - привязка листов и наглядное представление покрытия карт.
В настоящее время в Интернете появилось большое количество отсканированных топографических карт. Однако, большая часть этих карт не привязана - то есть не содержит информации о положении листа на координатной сетке. OziExplorer позволяет самостоятельно привязывать карты, однако для этого необходимо хорошо разбираться в существе вопроса- в противном случае разница в показаниях GPS на карте и местности может достигать сотен метров. Кроме того, привязка требует аккуратности и некоторого времени. MapList позволяет существенно упростить и ускорить этот процесс. По имени файла программа определяет масштаб и положение листа и создает файл привязки. Разумеется, точки привязки не попадут в углы карты, однако, загрузив карту в OziExplorer, можно быстро подвинуть их в нужное место. Таким образом, пользователь избавлен от необходимости вводить координаты для точек привязки и данные о картографической проекции.
http://www.map-list.com/ru/general.html
только смотрите внимательно она не подвязывает карты в идеале, а упрощает этот процесс
Практика показала, что если взять просканированную генштабовскую киллометровку и привязать её в пяти точках, по краям и в средине, то этого вполне хватает, чтобы получить погрешность определения своего местоположения на карте порядка 30 метров. Благо что все координаты на этих картах указаны на краях карты.
