ПОмогите пож картами если есть, срочно нужно
Басмач
Басмач
#1 Басмач » 12.07.2007, 08:43
Добрый день! По работе нужно "шерстить" Каневской, Кущевский и Ленинградский р-ны. Карты если есть в озике, поделитесь :oops:
Oktan
Oktan
#2 Oktan » 12.07.2007, 11:06
Единственный вариант - непривязанные километровки на budetinteresno.narod.ru.
Токайдзин
Токайдзин
#3 Токайдзин » 12.07.2007, 12:22
Басмач
Тебе проще векторными пользоваться. Руссой или Навителом.
Вполне...
#4 Лоцман » 12.07.2007, 12:49
Есть оные.. L-37 -(56,66,67) километровки привязанные.
Звони 8-918-466-55-48
Басмач
Басмач
#5 Басмач » 12.07.2007, 13:06
Спасибо. Нашел генштабовские без привязки к Ози если есть под рукой ссылки как привязывать киньте пож
Mustang
Mustang
#6 Mustang » 13.07.2007, 13:51
на какие листы нужна привязка дай знать и куда отослать?
Mustang
Mustang
#7 Mustang » 13.07.2007, 14:13
А есть чудная прога на этот счёт - MapList.
Утилита MapList создана для облегчения работы с топографическими картами в программе OziExplorer. При работе с большими коллекциями карт возникает две проблемы - привязка листов и наглядное представление покрытия карт.
В настоящее время в Интернете появилось большое количество отсканированных топографических карт. Однако, большая часть этих карт не привязана - то есть не содержит информации о положении листа на координатной сетке. OziExplorer позволяет самостоятельно привязывать карты, однако для этого необходимо хорошо разбираться в существе вопроса- в противном случае разница в показаниях GPS на карте и местности может достигать сотен метров. Кроме того, привязка требует аккуратности и некоторого времени. MapList позволяет существенно упростить и ускорить этот процесс. По имени файла программа определяет масштаб и положение листа и создает файл привязки. Разумеется, точки привязки не попадут в углы карты, однако, загрузив карту в OziExplorer, можно быстро подвинуть их в нужное место. Таким образом, пользователь избавлен от необходимости вводить координаты для точек привязки и данные о картографической проекции.
http://www.map-list.com/ru/general.html
только смотрите внимательно она не подвязывает карты в идеале, а упрощает этот процесс
Токайдзин
Токайдзин
#8 Токайдзин » 13.07.2007, 17:50
Mustang Дык она, ить платная, софтинка! Или есть варианты?
Mustang
Mustang
#9 Mustang » 13.07.2007, 20:45
У неё есть тестовый период и его хватает подвязать всё,что есть в арсенале.
#10 733 » 13.07.2007, 21:28
Практика показала, что если взять просканированную генштабовскую киллометровку и привязать её в пяти точках, по краям и в средине, то этого вполне хватает, чтобы получить погрешность определения своего местоположения на карте порядка 30 метров. Благо что все координаты на этих картах указаны на краях карты.
