Обновление #1
#1 135 » 14.01.2015, 08:11
Установлено очередное обновление.
Добавленный функционал:
- кросс-доменная авторизация между главной и форумом;
- двухсторонняя репликация пользовательских профайлов между главной и форумом;
- модуль каталог (пока выключен);
- модуль афиша;
В связи с изменившимся авторизационным механизмом необходимо очистить старые куки (cookies). Постоянная ссылка на очистку куков в правом нижнем углу форума.
Добавлено спустя 12 часов 6 минут:
- включён функционал Афиша. Добавлять мероприятия могут все, постоянная ссылка в пользовательском меню на главной.
- в главное меню подгружается количество не просмотренных статей на главной и событий в афише.
Юра YGV
Юра YGV
#2 Юра YGV » 17.01.2015, 19:40
Проблемка. На главной авторизоваться не могу вообще. Авторизовываюсь на форуме, захожу в какую либо тему и я уже не авторизован, при попытке авторизоваться в теме, выбрасывает на общую страницу форума.
#3 135 » 17.01.2015, 20:05
Юра YGV, почисти кеш и куки. Форум можешь проверять и не заходя в тему. Если при обновлении страницы форума у тебя не слетает авторизация (правый верхний угол), то и в темах не слетит.
YGV M
YGV M
#4 YGV » 17.01.2015, 23:57
135, а на главной, своя регистрация??? Потому как там не авторизуется, пинает, что имя или пароль не те
#5 135 » 18.01.2015, 05:58
Механизм там другой, но данные реплицируются в обе стороны (если меняешь пароль или другие данные в профайле, то изменяется и там и там). Не пускать тебя может единственно по причине регистро-зависимости данных формы на главной. Если ты на главной вводишь ygv - то не пустит. Также главная позволяет вместо логина указывать email.
#6 ГоворящаяРЫБА » 18.01.2015, 15:31
135, запарился каждый раз регистрироваться. Постоянно меня выбивает. Уже и куки удалял...
YGV M
YGV M
#7 YGV » 18.01.2015, 17:31
Сейчас еще раз проверю, все было нормально. Комп выключил, включил, опять та же проблема. А так перед этим и на главной все заработало
#8 Алёша » 18.01.2015, 18:06
С Айпад не авторизуется автоматом, каждый раз делаю вход.
#9 Миша » 18.01.2015, 21:17
С обычного десктопа та же проблема. Куки почистил кнопкой с сайта. Может надо в браузере чистить? Так ить жалко...
#10 135 » 19.01.2015, 08:05
Проблема плавающая , не могу найти аглоритм по которому она возникает. Ищу.
Пока входить кажый раз.
YGV M
YGV M
#11 YGV » 19.01.2015, 09:36
Стираю на телефоне, на компе не заходит, стираю на компе, на телефоне не заходит. Как то так.
#12 Миша » 20.01.2015, 16:47
Как интересно: главная меня запомнила, а форум нет. Заходишь по закладке на форум - я гость. Кликаем в главную - я Миша. Перехожу на форум - всё ОК, я и здесь Миша.
#13 VTs » 20.01.2015, 17:42
Наконец нашел комп, с которого можно послать сообщение! Между прочим, Win 8.1 и IE 11. Пароль запоминается, и вход с регистрацией произошел автоматически... О-о, пока редактировал это сообщение, слетел с регистрации. На этом компе куки не удалял.
На субноуте Win XP и Опера. На главной странице форума регистрируюсь, из горячих ссылок перехожу в тему и теряю регистрацию.
Попытка отправить сообщение от "VTs не регится" приводит к отказу из-за каптчи. Проверял побуквенно и пробовал несколько раз. Пароль не запоминается. Сброс кук справа внизу делал несколько раз.
VTss
VTss
  • 1
#14 VTss » 20.01.2015, 19:05
Ну на каптчу то не надо наговаривать...
#15 VTs » 20.01.2015, 21:18
Надо полагать, Вы лучше меня видели, что происходило на моем компе:-)
На субноуте. Еще раз давил справа внизу. Сумел зайти в тему, не потеряв регистрации, через раздел "Работа форума...". До этого пробовал снова войти посторонним лицом. Теперь на каптчу не указывают, но.. см. вложение. Пробовал повторно 2 раза.
Каптча сработала с первого раза, т.к. при повторах она уже не предъявлялась.
#16 135 » 21.01.2015, 09:22
VTs писал(а):Вы лучше меня видели, что происходило на моем компе:-)
Когда вы говорите о работе системы, происходящее на вашем компе к этому не относится.
Каптча или работает у всех или не работает ни у кого. Остальное либо неверная терминология при описании ситуации, либо невнимательность либо одно из трёх...
VTs, ну невозможно использовать пробелы в имени анонимного коментатора. Вы бы ещё туда весь ответ запихнули и возмутились что не проходит.
Всем
Авторизация не слетает если заходить через главную. С форумной продолжаю разбираться.
VTs_не_регится
VTs_не_регится
#17 VTs_не_регится » 21.01.2015, 10:55
Вот черт! Никогда об этом не задумывался, хотя применительно к именам файлов долблю студентов постоянно.
Это общее правило или особенность именно этой системы?
#18 135 » 21.01.2015, 10:57
Общая особенность разных систем.
VTs_не_регится
VTs_не_регится
#19 VTs_не_регится » 21.01.2015, 10:58
Попытка запихнуть в имя весь ответ была доблестно отбита системой. Ограничение на размер имени в 20 символов.
#20 135 » 21.01.2015, 12:06
Немного подкрутил гайки в механизме авторизации. Жду фидбэков - помогло, / не помогло.
#21 VTs » 21.01.2015, 12:31
Сначала стало еще хуже... Почистил куки. После этого зарегился на стартовой странице форума и успешно зашел в тему. Вот!
Правда, одновременно я был зарегистрированным с другого компа. Не знаю, может ли это на что-то влиять.
Последний раз редактировалось VTs 21.01.2015, 12:32, всего редактировалось 1 раз.
#22 135 » 21.01.2015, 12:32
VTs писал(а):Сначала стало еще хуже...
Это конечно информативное сообщение, но не очень...
#23 VTs » 21.01.2015, 12:40
135 писал(а):Это конечно информативное сообщение, но не очень...
Думал, что если траблы снимаются чисткой кук, то их описание неинтересно. Но... извольте:
1. Зарегился на Главной. Нажал ФОРУМ. Попал на форум, но без регистрации. Раньше, до подкрутки гаек, получалось нормально.
2. Имя посетителя "VTs_не_регится" вызвало ошибку отправки формы. До подкрутки гаек проходило, о чем остались свидетельства в теме.
После обнаружения этого всего я пошел на другой комп, на нем зарегистрировался и успешно зашел в тему с сохраненной регистрацией. Тогда подумал, что на моем субноуте надо сбросить куки, сделал это, и теперь и здесь все работает нормально.
На втором компе вышел из регистрации. На субноуте сейчас повторю эксперимент. Результаты доложу (если смогу).
Эксперимент прошел успешно. Единственное НО: до обновления, когда я выбирал ник, пароль оказывался уже прописанным в форме. Сейчас этой фичи нет.
#24 135 » 21.01.2015, 13:21
VTs писал(а):1. Зарегился на Главной. Нажал ФОРУМ. Попал на форум, но без регистрации. Раньше, до подкрутки гаек, получалось нормально.
Воо.. это совсем другое дело.
Откатил изменения.
Добавлено спустя 46 минут 28 секунд:
Подкрутил в другом месте...
#25 VTs » 21.01.2015, 17:16
135 писал(а):Откатил изменения.
Вам, конечно, виднее, где и что подкручивали, и почему надо было откатить. Но повторю, что после чистки кук из Главной на форум я перешел нормально, с сохранением регистрации.
#26 135 » 22.01.2015, 10:43
VTs писал(а):Вам, конечно, виднее, где и что подкручивали, и почему надо было откатить.
дада.
ещё подкрутил, смотрим эффект.
#27 VTs » 22.01.2015, 12:13
Попробовал регистрироваться и со стартовой форума, и с Главной. Регистрацию не потерял.
Запомненный(?) пароль по прежнему не появляется.
#28 135 » 22.01.2015, 15:53
а так?
#29 Миша » 22.01.2015, 16:11
Такое ощущение, что не работает только у меня и VTs :D Мы самая активная "обратная связь" :) Выдайте нам, пожалуйста, медали и грамоты! :D
С сегодняшнего обеда у меня не было ни одного сбоя в авторизации. Правда захожу через главную.
А в главную захожу я через панель избранного в браузере (иконка сайта висит). Раньше она была привязана к форуму, сейчас переделал на главную. Всё ОК.
#30 135 » 22.01.2015, 16:20
Миш, может и кубки сразу? :-))
Через главную изначально было нормально, проблемы были с восстановлением сессии при открытии форума после продолжительного таймаута.
#31 VTs » 22.01.2015, 18:31
135 писал(а):а так?
Это относится к запоминанию пароля? Других проблем не наблюдаю.
Вышел из профиля. Зашел. Птичка "Автоматически входить при каждом посещении" стоИт по умолчанию. Вышел. Сразу же зашел снова. Пароль пришлось вводить.
Нажал справа внизу. Повторил описанный эксперимент. С тем же результатом.
#32 135 » 22.01.2015, 18:57
Мдааа... -/
VTs писал(а):Вышел из профиля. Зашел. Птичка "Автоматически входить при каждом посещении" стоИт по умолчанию. Вышел. Сразу же зашел снова. Пароль пришлось вводить.
checkbox "автоматически входить" означает, что если ваша сессия истечёт, то система попытается вас авторизовать по кукам в случае, когда вы вернётесь. Если вы вышли, то логично потребуется вход. Что касается запоминания пароля -)))) - это делает ваш браузер если вы ему разрешите. Сайт к запоминанию пароля отношения не имеет, это "общее правило".
VTs писал(а):Это относится к запоминанию пароля?
Это относится к случаям, когда:
1. вошел
2. ушел
3. спустя время вернулся и попал в не авторизованное состояние
- при этом при переходе на главную может возникать автозация
- при попытке войти либо авторизация не проходит, либо проходит до следующего обновления страницы
= в целом авторизация разваливается после продолжительного таймаута и восстанавливается только после чистки cookies.
#33 VTs » 22.01.2015, 19:07
135 писал(а):Мдааа... -/
Спасибо! Пытаюсь понять слова как могу. Не всегда получается.
135 писал(а):Если вы вышли, то логично потребуется вход. Что касается запоминания пароля -)))) - это делает ваш браузер если вы ему разрешите - это "общее правило".
Общее правило работает. Не работает с этим сайтом.
Уточняю. До революционных изменений вход выполнялся так. Я нажимаю букву V. Под полем ввода имени появляется VTs. Щелкаю по этому нику. Он появляется в поле ввода имени. В поле ввода пароля появляется ряд звездочек. Нажимаю Вход и все ОК! Вот этого автоматического появления ряда звездочек я теперь не наблюдаю, приходится вводить пароль каждый раз.
Подождите, попробую а других форумах. Как меня достала эта Опера!
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
135 писал(а):2. ушел
Противоречие.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Ьыстро закрыз форум и открыл снова. Авторизация восстановилась. Попробовать длительный таймаут? Сколько?
#34 135 » 22.01.2015, 19:13
VTs писал(а):Общее правило работает. Не работает с этим сайтом.
В любом случае запоминание паролей вопрос интимных взаимоотношений браузера и пользователя.
VTs писал(а):До революционных изменений..
Давайте не будем техническую тему превращать в непонятно что и такие тяжелые термины как "революция" применять строго по назначению, а не везде где нравится для красного словца..
VTs писал(а):Противоречие.
Никакого, если вы ощущаете разницу между ушел и вышел (закрыл окно и выполнил "выход").
VTs писал(а):Сколько?
Утром будет понятно получилось или нет.
#35 VTs » 22.01.2015, 19:25
135 писал(а):В любом случае запоминание паролей вопрос интимных взаимоотношений браузера и пользователя.
Кажется, да. Но не могу гайти в настройках браузера, где это. Впрочем, это мои личные проблемы.
135 писал(а):Давайте не будем техническую тему превращать в непонятно что и такие тяжелые термины как "революция" применять строго по назначению, а не везде где нравится для красного словца.
Не для красного словца, а для сокращения речи, с надеждой на понимание.
135 писал(а):если вы ощущаете разницу между ушел и вышел (закрыл окно и выполнил "выход").
И при такой точности в выражениях вы хотите, чтобы я все понимал правильно без объяснений...
135 писал(а):Утром будет понятно получилось или нет.
Хорошо. Закрываю окно форума, но не выхожу из авторизации. До встречи утром.
#36 135 » 22.01.2015, 19:33
VTs писал(а):Впрочем, это мои личные проблемы.
Я бы помог, но не знаю оперу наизусть. Гугл в помощь. Там даже видео-инструкцию можно найти...
VTs писал(а):с надеждой на понимание.
надеюсь на взаимное понимание.)
VTs писал(а):И при такой точности в выражениях вы хотите, чтобы я все понимал правильно без объяснений...
-) вместо того, чтобы пытаться съехать на точность, лучше изучить предмет получше - тогда появится не только понимание терминологии (точность которой вполне достаточна), но и процессов. Хотя можно не заморачиваться, а просто переспрашивать когда непонятно.
#37 Миша » 23.01.2015, 08:27
У меня сегодня не получилось зайти на форум через закладку. Авторизация не прошла.
Зашел на главную - там я авторизировался автоматом. Перешел на форум и только тогда автоматически авторизировался.
#38 VTs » 23.01.2015, 10:41
Доброе утро!
Открыл форум. Авторизация на месте.
Интимные отношения с Оперой наладились. Но я ее все равно не люблю!
#39 135 » 23.01.2015, 18:53
Посмотрим как пройдут выходные.
#40 VTs » 24.01.2015, 14:20
Я, вообще-то, хожу в Интернет из дома. Но... все равно.
Ушел.
#41 Миша » 26.01.2015, 08:24
Меня опять не пустило на форум.
А главная сразу меня опознала. С нее на форум зашел авторизованным.
Кстати, краем глаза опять увидел "sid?" в строке адреса.
#42 135 » 26.01.2015, 08:32
Миша писал(а):Меня опять не пустило на форум.
ага, вижу. думаю.
Миша писал(а):Кстати, краем глаза опять увидел "sid?" в строке адреса.
да, в phpbb крайне уродский механизм сессий -((( костыль на костыле.
#43 Миша » 26.01.2015, 08:44
Если проблема только у меня, то и фиг с ней. У остальных, я так понимаю, всё хорошо?
Я себе все равно закладку на Главную переставил. И с главной уже на форум иду. А при таком алгоритме у меня всё работает.
Заодно теперь читаю и главную страницу, а не только форум :) Польза от неполадок есть! :)
#44 135 » 26.01.2015, 08:46
Миша писал(а):У остальных, я так понимаю, всё хорошо?
Не, Миш, у всех примерно одинаково, разница в частоте совпадения параметров.
#45 VTs » 26.01.2015, 10:52
VTs писал(а):Ушел.
Вернулся. Пришлось авторизоваться.
#46 135 » 26.01.2015, 11:33
VTs писал(а):Вернулся. Пришлось авторизоваться.
Дада, думаю.
#47 135 » 27.01.2015, 20:17
Подкрутил, должно стать получше.
Охотник M
Охотник M
Сайт Skype
#48 Охотник » 27.01.2015, 21:23
Чёто и меня выкидывает с Главной :( и не получается зайти пишет;
Что-то не так! Вероятно, неправильно указан логин (e-mail) или пароль.т;
#49 135 » 27.01.2015, 21:41
Значит неправильно набираете логин или пароль.
#50 VTs » 28.01.2015, 09:54
Ушел.
Список разделов ‹ Работа форума, сайта
