Вставка изображения/фотографии в сообщение на форуме
#1 Slipeer » 11.07.2013, 11:52
Со времени публикации предыдущей инструкции форум изменился, поэтому напишу новую.
Примечание: Если изображение слишком мелкое - щелкните на нём - оно увеличится.
Для вставки изображения требуется:
1. Найти подходящий хостинг изображений (сайт, позволяющий хранить изображения в сети).
Например: http://imagebunk.com/ илиhttp://imageshack.us/ или любой другой
Примечание 1: Использовать в качестве фотохостинга социальные сети (Вконтакте, Одноклассники и т.д.) нежелательно - оно показывают изображение только авторизованным пользователям - многие пользователи не увидят вашу картинку.
Примечание 2: Если ваши фотографии уже хранятся на каком либо фотохостинге (например на http://photo.qip.ru) этот и последующий шаг можно пропустить.
2. Загрузить изображения на найденный сайт хостинга:
2.1. Нажать на странице хостинга кнопку "обзор" (В англоязычных версиях будет написано "Browse"). Откроется окно выбора изображения для загрузки.
2.2. Выбрать изображение для загрузки и нажать "Открыть" (может быть написано "OK" или "Open").
2.3. Некоторые фотохостинги могут потребовать указать, что ваше изображение не содержит ничего запрещённого. Обычно для этого следует поставить "галку", либо выбрать в выпадающем списке "Content Type" значение "Family Safe". Например на http://imagebunk.com/ это выглядит так:
2.4. Затем на странице хостинга нажать на кнопку "Загрузить" (может быть написано "Добавить" или "Upload").
3. Получить ссылку на изображение. После загрузки изображения на фотохостинг ссылки либо появятся сразу, либо потребуется выбрать "Получить ссылку на изображение" (или "Continue to the image links")
Удобнее всего воспользоваться ссылкой, которую хостинг выдаст в поле "Форум код" (или "ссылка для форума" или "Forum Link" или "ForemCode")
Но подойдёт и ссылка из поля "Ссылка" (или "Link" или "Image Link" или "Direct Link To Image")
Содержимое соответствующего пля необходимо скопировать (выделить, щёлкнуть правой кнопкой и выбрать "копировать")
Примечание: Не все фотохостинги дают прямую ссылку на изображение.
Если Ваши фото хранятся на фотохостинге (например на http://photo.qip.ru) то на страничке с просмотром фотографии можно поискать кнопку "Получить ссылку" , там поискать ссылку для форума (так и будет подписано). Например на http://photo.qip.ru это выглядит так:
4. Вставка картинки в текст на форуме. Если Вы скопировали содержимое поля "Форум код" (или "ссылка для форума" или "Forum Link" или "ForumCode") - просто вставьте в нужное место.
Выглядеть это будет примерно так:
Код: Выделить всё
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/42/k8rf.jpg/][IMG]http://img42.imageshack.us/img42/2613/k8rf.jpg[/IMG][/URL]Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL]
Если вы скопировали содержимое из поля "Ссылка" (или "Link" или "Image Link"), то следует:
4.1. Нажать на форуме кнопку "Img".
4.2. Между появивщимися
Код: Выделить всё
[img][/img]
Следует вставить скопированную ссылку, чтобы получилось примерно так:
Код: Выделить всё
[img]http://img42.imageshack.us/img42/2613/k8rf.jpg[/img]
5. Готово!
#2 Yroslav » 11.07.2013, 12:31
К сожалению через некотрое время такие фото с фотохостингов теряются. А нельзя сделать чтобы на форум СРАЗУ грузить? Вроде я недавно фотку так добавлял...
#3 Slipeer » 11.07.2013, 12:36
Yroslav писал(а):К сожалению через некотрое время такие фото с фотохостингов теряются. А нельзя сделать чтобы на форум СРАЗУ грузить? Вроде я недавно фотку так добавлял...
Это да, если картинка не с "фотоальбома", то через какое-то время её скорее всего фотохостинг удалит.
Но насчёт загрузки сразу на форум это уже к администратору форума.
Кнопки загрузки картинки вроде больше нет (по крайней мере у меня).
Троль M
Троль M
#4 Троль » 11.07.2013, 13:07
как это нет? а "Img" разве не она? :shock:
#5 135 » 11.07.2013, 13:22
Нет не она, IMG это просто ббкод для отображения ссылки как картинки.
Загрузить картинку прямо в форум можно при помощи вкладки "Вложения". Ниже кнопок "отправить", "Предпросмотр" есть две вкладки - "Настройки" и "Добавить вложения". Вложения картинки будут отобраться как картинки, вложения архивы будут доступны для скачивания.
#6 Slipeer » 11.07.2013, 13:58
135 писал(а):Загрузить картинку прямо в форум можно при помощи вкладки "Вложения". Ниже кнопок "отправить",
Блин, а я тут такую инструкцию наваял... :oops:
А всё так просто...
:cry:
#7 135 » 11.07.2013, 17:19
На самом деле инструкция хорошая -) и полезная. Те, кто могут залить картинки на бесплатный хостинг - заливайте, потому что наращивать объём картинками здесь не очень хорошо).
#8 Дядя Вова » 11.08.2013, 22:02
А для пользователей и форума как лучше - рассказ с фото в теме (если это до 10 фоток) или рассказ с фото по ссылке ?
#9 135 » 12.08.2013, 13:34
Если фотографии уже залиты на внешний хостинг - вставлять ссылку, если нет - можно прикреплять.
#10 135 » 08.05.2014, 13:54
Борода писал(а):А для пользователей и форума как лучше - рассказ с фото в теме (если это до 10 фоток) или рассказ с фото по ссылке ?
Рассказы, статьи, отчёты и т.п. любой тестово-фото-видео материал со смыслом и раскрывающий какую-либо тему, сообщающий что-то полезное/новое - лучше всего оформлять в виде заметок в персональном разделе главной страницы. Толковые, полезные материалы будут переноситься (разумеется с сохранением авторства) в основные разделы Новости/События/Мероприятия, а также размещаться на главной странице. Особо важные при этом попадут в слайдер на той же главной странице.
В дальнейшем обсудить статью можно будет как в комментариях при самой статье, так и на форуме в разделе соответствующем теме.
Функционал создания заметок позволяет загружать фотографии как непосредственно с локального хранилища ( с компа), так и по ссылкам с других ресурсов (кнопка редактора "вставить рисунок" -> "из интернета" -> "загрузить").
#11 Миша » 08.05.2014, 14:37
135 писал(а):Функционал создания заметок позволяет загружать фотографии как непосредственно с локального хранилища
У сайта есть какие-то ограничения по количеству вставляемых фото? В долгосрочной перспективе имеется ввиду (нехватка объема дискового пространства и т.д)? Или лучше заиметь какой-нибудь фотохостинг, а сюда кидать ссылки?
#12 135 » 08.05.2014, 15:17
Нет, нет таких ограничений. Если у тебя уже есть какой-нибудь надёжный типа яндекс-диска или пикасы - можешь использовать их, если нет - то не парься, заливай в статью.
#13 Лоцман » 12.05.2014, 16:28
135, Если я вставляю ссылку на фото используя кнопку "img", то, порой картинки получаются слишком большого размера (на экране). Можно ли как-то управлять отображением картинки на страничке форума, не трогая при этом оригинал на внешнем хостинге? Например, чтоб открывалась по "клику", как картинка у Slipeer в /support/topic5236.html#p84980
Или это только возможно с "вложениями"?
Denis
Denis
#14 Denis » 01.08.2016, 10:12
Код: Выделить всё
http://imageshack.com/a/img923/7126/iRBvzv.jpg
http://imageshack.com/a/img923/7126/iRBvzv.jpg.
Список разделов ‹ Работа форума, сайта
