Примечание: Если изображение слишком мелкое - щелкните на нём - оно увеличится.
Для вставки изображения требуется:
1. Найти подходящий хостинг изображений (сайт, позволяющий хранить изображения в сети).
Например: http://imagebunk.com/ илиhttp://imageshack.us/ или любой другой
Примечание 1: Использовать в качестве фотохостинга социальные сети (Вконтакте, Одноклассники и т.д.) нежелательно - оно показывают изображение только авторизованным пользователям - многие пользователи не увидят вашу картинку.
Примечание 2: Если ваши фотографии уже хранятся на каком либо фотохостинге (например на http://photo.qip.ru) этот и последующий шаг можно пропустить.
2. Загрузить изображения на найденный сайт хостинга:
2.1. Нажать на странице хостинга кнопку "обзор" (В англоязычных версиях будет написано "Browse"). Откроется окно выбора изображения для загрузки.
2.2. Выбрать изображение для загрузки и нажать "Открыть" (может быть написано "OK" или "Open").
2.3. Некоторые фотохостинги могут потребовать указать, что ваше изображение не содержит ничего запрещённого. Обычно для этого следует поставить "галку", либо выбрать в выпадающем списке "Content Type" значение "Family Safe". Например на http://imagebunk.com/ это выглядит так:
2.4. Затем на странице хостинга нажать на кнопку "Загрузить" (может быть написано "Добавить" или "Upload").
3. Получить ссылку на изображение. После загрузки изображения на фотохостинг ссылки либо появятся сразу, либо потребуется выбрать "Получить ссылку на изображение" (или "Continue to the image links")
Удобнее всего воспользоваться ссылкой, которую хостинг выдаст в поле "Форум код" (или "ссылка для форума" или "Forum Link" или "ForemCode")
Но подойдёт и ссылка из поля "Ссылка" (или "Link" или "Image Link" или "Direct Link To Image")
Содержимое соответствующего пля необходимо скопировать (выделить, щёлкнуть правой кнопкой и выбрать "копировать")
Примечание: Не все фотохостинги дают прямую ссылку на изображение.
Если Ваши фото хранятся на фотохостинге (например на http://photo.qip.ru) то на страничке с просмотром фотографии можно поискать кнопку "Получить ссылку" , там поискать ссылку для форума (так и будет подписано). Например на http://photo.qip.ru это выглядит так:
4. Вставка картинки в текст на форуме. Если Вы скопировали содержимое поля "Форум код" (или "ссылка для форума" или "Forum Link" или "ForumCode") - просто вставьте в нужное место.
Выглядеть это будет примерно так:
Код: Выделить всё
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/42/k8rf.jpg/][IMG]http://img42.imageshack.us/img42/2613/k8rf.jpg[/IMG][/URL]Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL]
Если вы скопировали содержимое из поля "Ссылка" (или "Link" или "Image Link"), то следует:
4.1. Нажать на форуме кнопку "Img".
4.2. Между появивщимися
Код: Выделить всё
[img][/img]
Следует вставить скопированную ссылку, чтобы получилось примерно так:
Код: Выделить всё
[img]http://img42.imageshack.us/img42/2613/k8rf.jpg[/img]
5. Готово!
