Ремень генератора УАЗ, нестандартный.
igor4737 M
igor4737 M
#1 igor4737 » 22.10.2006, 19:45
Мы имеем УАЗ 469 (мой естессно) и генератор от ПАЗа с проточеным немного (для поднятия оборотов на генераторе) шкивом. Стандартный ремень становиться в натяг и работает на пределе.
Собсна вопрос: Какой ремень взять? У кого стоят 90амперники большие, какой ремень стоит?
#2 BELL » 22.10.2006, 20:11
Я думал об этом. Я, конечно, голый теоретик, но мне кажется, идеальным вариантом было бы использовать шкивы (все) и ремень иномарошные, широкие - чем шире, тем лучше. Или с комбайна -)
На доведенный уаз нагрузка намного больше. Привод маслонасоса ГУР, мощный генератор, кто то и помпу другую ставит или шкив уменьшает чтоп крутилась быстрее. Надо искать и переделывать..
kuk
kuk
Re: Ремень генератора УАЗ, нестандартный.
#3 kuk » 22.10.2006, 21:08
igor4737 писал(а):Мы имеем УАЗ 469 (мой естессно) и генератор от ПАЗа с проточеным немного (для поднятия оборотов на генераторе) шкивом. Стандартный ремень становиться в натяг и работает на пределе.
Стандарт. У тебя может возникнуть небольшая проблема-ремни станут гореть.
igor4737 M
igor4737 M
#4 igor4737 » 22.10.2006, 22:00
kuk писал(а):Стандарт. У тебя может возникнуть небольшая проблема-ремни станут гореть.
У тебя стандартный ремень? А с чего ему гореть то, ну разве что заклинит генератор.
Chico
Chico
#5 Chico » 22.10.2006, 22:12
Возми ремень длинее и не будет у тебя ни чего гореть и клинить.
Сейчас ремни продаються с шагом 5см. :)
#6 733 » 22.10.2006, 22:19
Чем больше мощность генератора, тем больше сопротивление вращению. Если недостаточная площадь охвата ремня на шкиву генератора или натяг ремня прослаблен, то он будет проскальзывать и гореть. Наши ремни тянутся на раз-два. Бери импортный, мой совет. Возьми верёвочку померь длину ремня и в магазин, там по каталогу скажут есть такой или нет.
Chico
Chico
#7 Chico » 22.10.2006, 22:35
Тогда есть смысл брать зубчатый ремень. :)
Chico
Chico
#8 Chico » 22.10.2006, 22:43
Вопрос немного не по теме,но может кто знаеть есть ли у нас Кулибины ремонтирующие и усовершенствующие генераторы.
Очень много вопросов о его переделке на более мощный,да и мотать самому без машинки как-то несподручно.
#9 733 » 23.10.2006, 08:10
Здесь на форуме Иванович как-то писал о переделки 65-го генераора чуть ли не до 90-го путём только замены диодного моста и реле регулятора. Ты что хочешь переделать Ниссановский - нет смысла.
igor4737 M
igor4737 M
#10 igor4737 » 23.10.2006, 20:30
Ремень нужен 1050см длинною, где взять завтра?
kuk
kuk
#11 kuk » 23.10.2006, 20:37
Да ставь стандартный и не парься :) Я же ставлю.
сторож
сторож
#12 сторож » 23.10.2006, 20:48
По-моему 1050см - это ремень от Гура с Уаза, но я бы посоветовал: заехать в любой иномарочный магазин и взять там.
#13 Rock » 24.10.2006, 06:27
сторож писал(а):По-моему 1050см - это ремень от Гура с Уаза
Как-то один раз один Умный и очень Добрый Человек, сксазал; "КУЙ, ЖЕЛЕЗО ПОКА ОНО ГОРЯЧО" :ROFL:
igor4737 M
igor4737 M
#14 igor4737 » 24.10.2006, 08:26
kuk писал(а):Да ставь стандартный и не парься Я же ставлю.
А вот у мя не налазит...
сторож писал(а):но я бы посоветовал: заехать в любой иномарочный магазин и взять там.
Я так и сделаю.
