Мы имеем УАЗ 469 (мой естессно) и генератор от ПАЗа с проточеным немного (для поднятия оборотов на генераторе) шкивом. Стандартный ремень становиться в натяг и работает на пределе.
Собсна вопрос: Какой ремень взять? У кого стоят 90амперники большие, какой ремень стоит?
Ремень генератора УАЗ, нестандартный.
Я думал об этом. Я, конечно, голый теоретик, но мне кажется, идеальным вариантом было бы использовать шкивы (все) и ремень иномарошные, широкие - чем шире, тем лучше. Или с комбайна -)
На доведенный уаз нагрузка намного больше. Привод маслонасоса ГУР, мощный генератор, кто то и помпу другую ставит или шкив уменьшает чтоп крутилась быстрее. Надо искать и переделывать..
Re: Ремень генератора УАЗ, нестандартный.
Стандарт. У тебя может возникнуть небольшая проблема-ремни станут гореть.igor4737 писал(а):Мы имеем УАЗ 469 (мой естессно) и генератор от ПАЗа с проточеным немного (для поднятия оборотов на генераторе) шкивом. Стандартный ремень становиться в натяг и работает на пределе.
Чем больше мощность генератора, тем больше сопротивление вращению. Если недостаточная площадь охвата ремня на шкиву генератора или натяг ремня прослаблен, то он будет проскальзывать и гореть. Наши ремни тянутся на раз-два. Бери импортный, мой совет. Возьми верёвочку померь длину ремня и в магазин, там по каталогу скажут есть такой или нет.
- Rock
- Rock
сторож писал(а):По-моему 1050см - это ремень от Гура с Уаза
Как-то один раз один Умный и очень Добрый Человек, сксазал; "КУЙ, ЖЕЛЕЗО ПОКА ОНО ГОРЯЧО"
