Как расширить колею УАЗика?
#1 Секретарь » 21.10.2006, 21:49
Подскажите, как расширить колею УАЗика? Желательно бюджетный вариант.
Заранее благодарны.
#2 BELL » 21.10.2006, 22:34
И я бы послушал, кто как делает. Насколько можно расширить без ущерба для потшипников? -)
#3 733 » 22.10.2006, 10:19
1. Для колхозных мостов - проставки.
2. Для военных дисковые тормоза.
3. Или для любых диски с отрицательным вылетом. -20, -40.
Без ущерба для подшипников, ставить широкий барсовский мост, или перечулковывать обычный на длинные чулки, менять полуоси и т.д.
Chico
Chico
#4 Chico » 22.10.2006, 13:18
При стоимости подшипников в 100р помойму это не актуально.
Ставь проставки или отрицательный вылет на дисках и катайся,только схождение надо увеличить,а то машину ловить приходиться и резина треться.
#5 Rock » 22.10.2006, 16:27
На ваших мостах, это очень просто. Надо заменить опорные диски колодок и поставить с гражданского моста ступицы. Вот и всё. Будеш в плюсах санТИМОВ 8 !!! :Yahoo!: Только не могу понять,....а надо-ль это вам ???
Balamut
Balamut
WLM Yahoo Messenger AOL
#6 Balamut » 22.10.2006, 17:23
А как же не надо ????
Расширенная колея привлекательней смотрится !!!
А вот в грязи очень проблемно с ней , узкая колея лучше !
:crazy: %) :P
#7 Секретарь » 22.10.2006, 18:28
Rock писал(а):На ваших мостах, это очень просто. Надо заменить опорные диски колодок и поставить с гражданского моста ступицы. Вот и всё. Будеш в плюсах санТИМОВ 8 !!! :Yahoo!: Только не могу понять,....а надо-ль это вам ???
Машину подняли на 5см. Центр тяжести, полагаю, сместился. Она и так неустойчива была немного.
#8 733 » 22.10.2006, 19:16
5см - это ерунда, все так ездят и нормально. А что неустойчив..., так это УАЗик :D
kuk
kuk
#9 kuk » 22.10.2006, 19:17
Из опыта эксплуатации:
1. Устойчивее.
2. Попадаешь в ураловскую колею с гораздо большей вероятностью, что мне совсем не нравится.
3. есть вариант застрять между 2-х деревьев.
#10 733 » 22.10.2006, 19:21
kuk писал(а):3. есть вариант застрять между 2-х деревьев.
Когда все проедут :ROFL:
#11 DmS » 22.10.2006, 19:38
ну так и бампер расширить, шоб деревья можно было подвинуть слегка;)))
#12 BELL » 22.10.2006, 20:13
бензопилу с собой возите, товарищи -)
А чтоп устойчивее был - пяток рельс привяжите под днище -)
#13 733 » 22.10.2006, 20:42
Живые деревья пилить запрещено!
Chico
Chico
#14 Chico » 22.10.2006, 21:10
Да и за рельсы есть уголовная статья,металл то стратегический.
ТУ 144
ТУ 144
#15 ТУ 144 » 22.10.2006, 22:23
Не стоит расширением колеи заниматься, если не верите мне, то прислушайтесь к куку и баламуту. Наглядный пример кук с расширителями по 40 мм на каждой стороне. он на своих симексах и военных мостах падал в ураловскую колею и выходил только на лебедке там, где я на пятачковой резине и гражданских мостах пролетал не задумываясь пуская машину одним бортом по колее, а колеса другого борта сами шли по брувстверу.
Иванович
Иванович
#16 Иванович » 31.10.2006, 07:11
ТУ 144, ты НЕ прав.......
Просто проблема в том, что наряду с расширением колеи надо увеличивать и базу.....не забывая и о развесовке - тогда геометрическая проходимость будет лучше....иначе будет как корова в грязи:)
И расширять колею лучше всего имея диски с ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ вылетом - расшивая "уличную" часть обода и не трогая диск, в этом случае сохраняем "опорную" часть базы и одновременно увеличиваем остойчивость авто.
Именно по такой схеме расшиты диски у Тойкадзина и у меня.
И именно в этом случае я получил "грузовую" ширину (2,2 метра по закраинам) и одновременно сохранил возможность идти между колеи...(2200мм-450мм+450мм=1300мм)
#17 DmS » 31.10.2006, 17:40
а на военных мостах со стандартными дисками и стандартной колеей на колеса не получится надеть цепи:(((
