Чо делать в таком случае? Гарминовская поддержка отпадает, т.к. эти уроды никада не отвечают.
Надеюсь, скоро появится достойная замена на аппаратном уровне.не верное утверждение, я же сказал выше - софт и методика общедоступна в интернете...Но так как удаленно получить ключ по всей видимости нельзя
ты либо не хочешь понять, либо одно из двух.Удаленно - имелось в виду "официально".
Уж извините за мой олбанский, но тему я чуток все-таки знаю. Стыренную карту я ставил, подключал и юзал, на прошлом аппарате. А сейчас вот захотелось все сделать по-правильному, при этом не обращаясь в сервис-центр лично. Но похоже, законного способа сделать это не существует. Ну, или же я жестоко туплю
135 писал(а):VinniPux - посмотри в настройках устройства, тебе надо выставить тип USB порта в Garmin Spanner. Далее при подключении если он тебя будет спрашивать как подключать к компу, говори ему "нет, не как usb накопитель", счастье должно наступить.
Либо вези/передавай, буду ковыряться.
