Чо делать в таком случае? Гарминовская поддержка отпадает, т.к. эти уроды никада не отвечают.
не верное утверждение, я же сказал выше - софт и методика общедоступна в интернете...Но так как удаленно получить ключ по всей видимости нельзя
ты либо не хочешь понять, либо одно из двух.Удаленно - имелось в виду "официально".
135 писал(а):VinniPux - посмотри в настройках устройства, тебе надо выставить тип USB порта в Garmin Spanner. Далее при подключении если он тебя будет спрашивать как подключать к компу, говори ему "нет, не как usb накопитель", счастье должно наступить.
Либо вези/передавай, буду ковыряться.
