ресоры
ЛЁХА
ЛЁХА
#1 ЛЁХА » 24.03.2010, 21:32
добрый вечер. такой вопрос :ресоры просели на новые пока нет (кризис), есть пару ресор от таблетки .если добавить пару листов на родные что-нибудь из этого получится?
#2 Rock » 25.03.2010, 17:04
Станут ещё жо-ще. Добавь пружину.
ЛЁХА
ЛЁХА
#3 ЛЁХА » 25.03.2010, 20:03
если добавить пружину то получится мягче и выше как я понял ? просто ещё такая проблема: когда поворачиваеш руль влево , то у меня тяга цепляет за рессору . Я думал если добавлю пару листов , то и морда чуть выше будет и не будет цеплять
ЛЁХА
ЛЁХА
#4 ЛЁХА » 27.03.2010, 13:58
скажите пожалуйста можно ли поставить рессоры от 21 волги на уаз ?
moped
moped
#5 moped » 30.03.2010, 22:01
от таблетки покупай листы они по ширине такие же , обрезай по длине как надо и ставь , можешь еще старые листы отстучать они примут форму новых
#6 MOHCTPOXOD » 31.03.2010, 08:00
Рессоры от буханки уже, 45мм шириной а рессоры козла 55мм.
Мухлевать с количеством и длиной листов в рессоре крайне не желательно т.к. рессора проектируется как единое целое (балка равного сопротивления изгибу) чтобы нагрузка на каждый лист по его длине была равномерная. При нарушении конструкции рессоры она может очень неожиданно лопнуть.
С чего ты взял что они просели? Уж ни с того ли что они "почти прямые"? Замерь расстояние между чулком моста и рамой, если 150мм или больше то не парься, спокойно ездий.
Рессоры от 21-ой Волги намного длиннее УАЗовских.
Я установил рессоры от 24-ой Волги но естественно переделаны все крепления.
При добавлении пружины становится выше, но естественно жестче. Жесткость пружины и рессоры суммируется.
Тяга цепляет у всех ну или почти у всех даже на новых рессорах. Я сделал гнутую короткую тягу из длинной тяги.
Руслан
Руслан
#7 Руслан » 31.03.2010, 09:00
Я,свои поменял на новые.Старые можешь забрать,может получше твоих окажутся,еще покатаешься.
