ресоры
Рессоры от буханки уже, 45мм шириной а рессоры козла 55мм.
Мухлевать с количеством и длиной листов в рессоре крайне не желательно т.к. рессора проектируется как единое целое (балка равного сопротивления изгибу) чтобы нагрузка на каждый лист по его длине была равномерная. При нарушении конструкции рессоры она может очень неожиданно лопнуть.
С чего ты взял что они просели? Уж ни с того ли что они "почти прямые"? Замерь расстояние между чулком моста и рамой, если 150мм или больше то не парься, спокойно ездий.
Рессоры от 21-ой Волги намного длиннее УАЗовских.
Я установил рессоры от 24-ой Волги но естественно переделаны все крепления.
При добавлении пружины становится выше, но естественно жестче. Жесткость пружины и рессоры суммируется.
Тяга цепляет у всех ну или почти у всех даже на новых рессорах. Я сделал гнутую короткую тягу из длинной тяги.
