Что потребуется:
ноутбук
программа Google Earth http://desktop.google.com/download/e...oogleEarth.exe
русская версия программы GPS TrackMaker 13.0 http://www.ruslapland.ru/gps.htm
GPS - любой (com, usb - не имеет значения)
Мобильник GPRS - есть - хорошо, нет - не страшно. Об этом подробнее в конце.
Последовательность:
Устанавливаем GPS TrackMaker 13. и русификатор
Устанавливаем Google Earth
В спокойной домашней обстановке смотрим на глобусе нужные участки земного шара (при этом все автоматически сохраняется в кеш памяти - вот почему и мобильник особо и не нужен).
Садимся в машину
Подключаем GPS к ноутбуку (не забудьте: в GPS должен быть установлен протокол NMEA)
Запускаем программу GPS TrackMaker 13.0
На панели инструментов выбираем кнопку "Подключение GPS"
Выбираем протокол NMEA (можно модель своего GPS - там так же будет кнопка "навигации в реальном времени"
После того как программа определила GPS запускается окно навигации в реальном времени с красивой панелью приборов
Нажимаем кнопку
Автоматически запускается Google Earth, и через несколько мгновений (программа будет пытаться соединиться с интернетом - смело скажите ей НЕТ, после чего выскочит еще одно окно, где будет сказано, что вы не подключены к интернету и не сможете пользоваться автозагрузкой - а Вам оно и не надо, поскольку все нужное уже в КЕШ, просто нажмите Enter и оно исчезнет) и вы увидите себя из космоса!!!
Пользуйтесь!
Мужики, я буду рад, если вы это опробуете и напишете на мой e-mail что понравилось, что нет, что необходимо улучшить. Периодически заглядывайте на мой сайт: будут обновления по русификации и Helpу.
Еще один момент. Если у вас нет ноутбука, то проверить все возможности такой навигации очень легко в демонстрационном режиме. для этого в программу GPS TrackMaker необходимо из GPS сбросить треки и пр., после чего выделить любимый ваш трек и войти в закладку демонстрационный режим. Все будет как по настоящему, только по глобусу вы будете перемещаться по уже заданному треку.
Последнее: обе программы БЕСПЛАТНЫЕ
__________________
Best regards, Ivan
www.ruslapland.ru
Источник: http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=6163
Навигация в Google Maps
Там с зумом играть нечего, просто фоток на гугле этого района с большим приближением нет.
Просто практический вопрос. В чём приемущество этой системы перед OZI.
Я понимаю, можно заранее засейвить фото района, где хочешь кататься, но это займёт память. Фотки всё равно не в реальном времени, а снятые заранее. Просто прикольно.
Дело в том, что в OZI можно подгрузить вместо карты привязанный космоснимок местноти и кататься по нему, мы уже это делали.
Моё мнение топографическая карта намного информативней. С космоса не увидишь родник, водопад. Единственное карты старые , а снимки поновей и поприкольней.
Район приближения при котором четко видны детали около 300-500 метров.
У меня район 20 на 20 км получился около 5 метров, чуть больше чем обычная карта.
Практический вопрос в том, что на космоснимках хорошо видны дороги и просеки, которых на карте нет!
Так же по ним можно судить о степени "захламленности" дорог.
Посмотрев на космоснимок вуланского перевала, я теперь твердо уверен, что с него есть 4 дороги, а по карте только ДВЕ.
Благодаря космоснимкам я сейчас уже точно знаю в каком направлении искать спуск с перевала.
Зы: Я никого не агитирую, я только информирую.
надо будет бумажную карту сначала глянуть...
