подскажите по карбюратору
сергей михайленко
сергей михайленко
#1 сергей михайленко » 28.03.2009, 16:59
здравствуйте уважаемые владельцы и знатоки УАЗ.Купил УАЗ 31514 колхозы , двигун 2.9 Аи80 предыдущий хозяин поставил карбюратор от Оки хочу поставить другой подскажите пожалуйста какой лучше .авто 2003 г.в. обычный только блокировка БТР в заднем мосту .
сергей михайленко
сергей михайленко
#2 сергей михайленко » 28.03.2009, 21:59
модель двигателя УМЗ 421.800
#3 ИА » 29.03.2009, 08:28
Карбюратор от ОКИ был поставлен, видимо:
во-первых, потому, что достался "на халяву",
во-вторых, с точки зрения хозяина, для того, чтобы экономить бензин. У меня ситуация была приблизительно такая же: при покупке 3-х литрового УАЗа на нем стоял карб от Нивы. Жрал при этом 20-22 литра на 100 км. Так же, а может и больше, жрет твой УАЗ. Это все от того, что карбюратор не расчитан на такой объем двигателя и для того, чтобы он хоть как-нибудь ехал, надо давить тапку в полик. При этом открывается 2-я камера и бензин самотеком льется в цилиндры. Установка обычного родного УАЗовского карбюратора (нового) привела к расходу бензина в 13-15 литров на 100 км по трассе и около 18 литров при работе, измеряемой в моточасах :)
Фарватер
Фарватер
#4 Фарватер » 29.03.2009, 21:10
ИА писал(а):13-15 литров на 100 км
Завидую......... :cry:
#5 MOHCTPOXOD » 30.03.2009, 09:30
Э..... автору ветки я уже ответил в другом форуме, но специально для ИА здесь продублирую. Карбюратор от Оки на УАЗе - это не карбюратор от Оки :). Это ДААЗ-4178 специально сделанный для УАЗа, на базе карбюратора от Оки :)
Модель карбюратора под Оку: 1111-1107010
Карб под УАЗ 2.5л: 4178-1107010
Карб под УАЗ 3л: 4178-1107010-30
http://www.daaz.ru/product/product21-2.htm
Что касается Солексов, то заводом для УАЗа они не производились. Есть шарага, которая НЕПРАВИЛЬНО их адаптирует под УАЗ и продаёт по всей стране. Солекс так же можно правильно адаптировать под УАЗ и нормально ездить с расходом 12-13 литров на сотню.
>Завидую........
Последний раз когда замерял расход топлива моего монстра на 35-ых мудричах, получалось 12.5 литров по городу, при чем львиную долю времени с тонной строительного мусора или материалов. Правда карб тогда стоял ещё К-131.
#6 ИА » 30.03.2009, 13:38
MOHCTPOXOD писал(а): Правда карб тогда стоял ещё К-131.
А сечас стоит, наверное, 4178-1107010(30)?
Де Факто
Де Факто
#7 Де Факто » 30.03.2009, 19:15
А как вообще карб К-126? Кто эксплуатирует?
Фарватер
Фарватер
#8 Фарватер » 30.03.2009, 21:44
MOHCTPOXOD писал(а):на 35-ых мудричах, получалось 12.5 литров по городу,
Давай, давай ... всё сильнее по больному, если кто-то скажет что у него расход 10-11 ...... я вообще не выживу.
Что то у меня с карбами непруха, я уже поставил 4-й, а всё по прежднему даже в двадцатку не влазию. Самым оптимальным был 131-й, там удавалось выйти на 17л , сейчас стоит нулячий ДААЗ на 2,5л, но жрёт не по детски.............
#9 MOHCTPOXOD » 31.03.2009, 08:18
Нет, сейчас стоит 21041 (Солекс 24х26), адаптированный под УАЗ 2.5л и двиг переделан уже под 92-ой бензин. Но расход при новом раскладе пока реально не замерял. Окакарб на другой машине.
Штука очень неважная. Плохой холодный пуск, большой расход. Если сейчас стоит такой, то имеет смысл заменить на какойнть из вышеперечисленных (151, 4178 или адаптированный Солекс)
Думаю самое время сделать вывод что перерасход не из за карба :-) В машине целая куча разных причин почему может быть перерасход вплоть до марки покрышек. У меня 12.5 на мудричах, которые довольно таки мягкие и у них минимальное сопротивление качению. А так же из за того что они большие, все передачи "задавлены" в сторону экономичности. Двигатель большую часть времени работает в режимах минимальных удельных расходов. Правда динамика после 80-ти - хоть выходи и толкай. Обгон фуры на шоссе - смертельный номер :-)
Де Факто
Де Факто
#10 Де Факто » 31.03.2009, 15:56
в том то и дело, что расход меня полностью устраивает:13-15л по трассе (военники, 3 чел+багаж, 34 симексы, А-76, 417 двиг), 20л в лесу, холодный пуск не актуален, как показали последние зимы, но динамика... В гору не едет... вернее едет, но не долго.
Самое интересное, что там и регулировать то особенно нечего... Вот и думаю, что не так? Раньше советовали именно его.
#11 MOHCTPOXOD » 01.04.2009, 07:42
В гору на максимально допустимом для шоссе подъёме 6% наши с тобой автомобили к сожалению более 70 ехать не смогут какой карбюратор не поставь. Мы с DmS-ом как раз на днях прикидывали что чтобы ехать 90 нужен двиг с аЦЦким крутящим моментом 280Нм. У тебя на 76-ом зебине 175Нм а у меня на 92-ом 185. Вместо двигателя можно заменить кузов на 3160, у него меньше сопротивление воздуху :)
