сколько будет стоить дизельный двигатель с установкой на УАЗ
Посмотри здесь: http://forum.uazbuka.ru/forumdisplay.php?f=38
Если брать тойотовский 1-KZ (его можно разместить по габаритам в УАЗовский моторный отсек), то контрактный с доставкой в Кр-р обойдется порядка 3-3.5 тыс. вечнозелёных. Это в сборе с коробкой и раздаткой, иначе нет смысла брать.
Но, ещё тебе понадобятся и мосты. Крутящий момент у этого дизеля больше УАЗовского, полуоси на бездорожье будешь рвать на раз-два.
А так же подвеска, рама и кузов от Тойоты
Вообще практика показывает что вроде как ездят газоновскими моторами (у которых крутящий момент 350Нм) при чем даже на военных мостах. Хотя это и совершенно не правильно с точки зрения пидараточных чисел.
Грибки чаще рвутся не крутящим моментом мотора а моментом инерции колеса.
Несколько советов по теме: На УАЗ лучше ставить легкий 4-циллиндровый турбодизель. Это из за развесовки, компоновки и передаточных чисел.
1) 4-циллиндровый проще компонуется в коротком подкапотном пространстве УАЗа без сдвига центра масс агрегата вперед.
2) Турбодизели как правило имеют меньший объём и вес в пересчете на мощность чем атмосферники, следовательно развесовка от такой переделки не сильно страдает.
3) Характеристика турбодизеля как правило ближе к характеристике бензинового мотора (особенно УАЗовского) и лучше атмосферника подойдет к УАЗовским передаточным числам в трансмиссии. Хотя на крайняк можно собрать не редукторные неразъёмные мосты из Волговских главных пар вплоть до 3.7. Это кстати уменьшит нагрузку на полуоси.
>Видимо, на этом и хотят сэкономить оставляя УАЗовскую базу..
Думаю дешевле купить в сборе Тойоту. Правда с запасами механической прочности корпусных деталей (чулков мостов например, картеров трансмиссии), подвергающихся физическим воздействиям камней, у УАЗа всё же лучше.
ТД27 - 85 л/сMOHCTPOXOD писал(а):Турбодизели как правило имеют меньший объём и вес в пересчете на мощность чем атмосферники
ТД27Т - 99 л/с и чуток потяжелее атмосферника, так что вышесказанное утверждение в принципе правильное, хотя в данном случае разница в удельной мощности будет небольшая. Но Т-шка порезвее будет, конечно (про дополнительный гимор с турбиной в отличие от атмосферника разговор отдельный). Кстати, QD32Т - это расточенный ТД27. Вот только управление насосом у него уже электронное, так что с установкой с нуля могут возникнуть проблемы. Решение их выкатится слегка поменьше штуки баксов (или побольше) путем установки насоса с мех. управлением и родного QD-шного плунжера. Люди ставили, оченно довольны. Правда Терран на 37-х колесах и УАЗовских мостах военных. А вот мосты у них сыпятся...
>ТД27 - 85 л/с
ТД27Т - 99 л/с
А сколько они весят и на каких оборотах эта мощность снимается?
Ну грибки рвутся и на УАЗах с 76-сильными моторами если 37-ые колеса. Не из за излишнего крутящего момента а из за момента инерции тяжеленых колесищ, как я упоминал выше.
ТД27Т - 99 л/с
Хм... под рукой данных нет точно по весу - где-то в районе 200 кг (но могу врать безбожно). Знаю, что самый экономичный режим работы (сам проверил) 2200-2500. Макс. момент чутка поболее - вроде в районе 3000. Посмотрю по мануалу. Утверждение про слегка бОльший вес турбового строилось на следующем: турбокомпрессор и все к нему в комплекте, усиленные шатуны, коленвал и пр. На атмосфернике шейки шатунов и коленвал потоньше будут, почему просто так турбину туда не воткнешь, а хотелось одно время... Теперь изучаю варианты (стоимость) установки QD32T.MOHCTPOXOD писал(а):А сколько они весят и на каких оборотах эта мощность снимается?
MOHCTPOXOD писал(а):Не из за излишнего крутящего момента а из за момента инерции тяжеленых колесищ, как я упоминал выше.
Им тоже предложили уменьшить размер колес, а парни собрались вкатывать сафаревские мосты - никаких компромиссов!!!
200кг в принципе нормально. Родной УАЗомотор весит 180, 514-ый дизель 215.
На то, подходит ли двиг к трансмиссии в первую очередь влияет на каких оборотах снимается его максимальная мощность. Вот например характеристика ЗМЗ-514 максимально близка к характеристике уазобензинок: 99 сил на 4000об/мин.
Кстати а какая преследуется цель? Окупить такую адаптацию съэкономленным топливом маловероятно получится. Недостаток тяги (если таковой имеется) можно другими, более простыми и дешевыми способами компенсировать. Может оставить родной мотор?
Боюсь, что об экономии топлива вряд ли разговаривать придется...MOHCTPOXOD писал(а):Кстати а какая преследуется цель? Окупить такую адаптацию съэкономленным топливом маловероятно получится. Недостаток тяги (если таковой имеется) можно другими, более простыми и дешевыми способами компенсировать. Может оставить родной мотор?
Кроме некоторого недостатка тяги есть еще один недостаток - уж больно медлительный моторчик - ну никакой динамики (прошу не обвинять меня в желании рыть на светофорах асфальт колесами
), да и слабоватенький все-таки он, особенно для засадных мест. В этом плане QD32 довольно резвый моторчик. В грязи при сильных подьемах и 200 кг в кузове без понижайки ехать не хочет. Да и просто на асфальте на перевалах тухнет конкретно - крайне некомфортно тащиться на 2-й, максимум на 3-й и слушать, как тебе в задницу хвост машин дудит. Увы, машина одна и на ней и по городу, и по трассе и вне дорог езжу, специального боевого коня, от которого скоростные характеристики и резвость не требуются нету. А ГП у меня и так 4.88, куда уж больше. Тем более, что пока собираю информацию - ставить или нет.Кстати, по ТД-шкам нарыл, правда чего-то непонятно по крутящему моменту турбового (в скобках турбовый):
мощность/об/мин - 85/4300 (99/4000)
крутящий момент/об/мин - 176.4/2200 (22.0/2200
- видимо все-таки 220.0/2200).Думаю, что сравнивать моторы ТД и ЗМЗ по их надежности и неприхотливости просто нечего. Японец и есть японец.
Кстати, узнал, что на мой мотор (а он в очень приличном состоянии) существует большой спрос - на них ведь масса грузовиков ниссановских катается.
>крутящий момент/об/мин - 176.4/2200 (22.0/2200 - видимо все-таки 220.0/2200).
Похарактеристике подойдут, и даже будут ездить экономично, но вовсе не превосходят бензиновые УАЗомоторы:
417 (421) (оба на Аи-92)
мощность/об/мин - 100/4500 (115/4000)
крутящий момент/об/мин - 182/2400-2600 (220.0/2000-2500)
Ссылка на характеристику 421: http://www.umz-gaz.ru/products/autoengines/uaz/4213/
Ссылка на характеристику 417(402): http://www.zmz.ru/production/engine/40210
Т.е. выиграть можно только в экономичности дизеля но она сожрется расходами на адаптацию инородного агрегата. У тебя наверное какойнть старый 414 с 1-камерным карбом и на 76-об бензине. Это всего лишь 76 сил и 170Нм крутящего момента. Да ещё наверное "не первой свежести" по состоянию.
Да нет, у меня TD27 атмосферник, родной (правда впускной и выпусной тракты переделаны, что слегка улучшило эксплуатационные характеристики). Так что инсталляция QD32T - больше финансово-организационный геморрой, а так он становится как родной. Сейчас веду переписку с одной московской фирмой - за мотор в сборе с коробкой и навесным (и доками) просят в сумме 86 рублей, по проверенной информации достаточно адекватная сумма, так что вопрос изучаем.MOHCTPOXOD писал(а):У тебя наверное какойнть старый 414 с 1-камерным карбом и на 76-об бензине.
Да, если уже стоит двиг, тогда рациональнее остаться на нем или аналогичном.
Кстати один приятель ездит с Турбо версией TD27, очень неплохо "прет". Может тебе выгоднее попробовать переделать в турбо? Это Dennis с УАЗбуки. Свяжись с ним, наверняка ченть дельное посоветует.
Поступили "последние данные с полей". Приятель, который РАБОТАЕТ В НАМИ, сейчас занимается регистрацией двига V6 от Форда на 21-ой ВолКе. Так вот даже у него возникли проблемы в ГАИ. В ГАИ ссылаются на какой-то новый федеральный закон, который требует полной сертификации даже единичных транспортных средств.
Нет, такая переделка убивает мотор очень быстро. Такой вариант не проходит. Проще тогда турбированный ТД27 в штатном исполнении поставить.MOHCTPOXOD писал(а):Может тебе выгоднее попробовать переделать в турбо?
А можно у него уточнить поподробнее про этот закон?MOHCTPOXOD писал(а):В ГАИ ссылаются на какой-то новый федеральный закон, который требует полной сертификации даже единичных транспортных средств.
Ну например. Пусть гаишники при регистрации думают что ты заменил мотор на аналогичный уже легализованному, а то что он турбированный может быть и не заметят.
Оказывается что новый федеральный закон пока не действует т.к. не прописана процедура сертификации единичных транспортных средств. А пока она не прописана, действует старый приказ 1240. Но для того чтобы местные ГИБДДшники это уразумели, нужно было идти и жаловаться на них в техотдел ГИБДД России.
Ф-у-у-у, от сердца отлегло. Эти-то проблемы решаются легко. А то мне уже с япии QD32T волочат - я уже думал, что будет памятником стоятьMOHCTPOXOD писал(а):Оказывается что новый федеральный закон пока не действует т.к. не прописана процедура сертификации единичных транспортных средств. А пока она не прописана, действует старый приказ 1240. Но для того чтобы местные ГИБДДшники это уразумели, нужно было идти и жаловаться на них в техотдел ГИБДД России
Главное это успеть осуществить регистрационные действия пока новый закон в силу не вступил.
Полностью согласен с МОНСТРОХОДом по поводу родного двигателя. Я мучался со своим 402м на 76 бензине и волговским распредвалом. Дело доходило до того, что просто не мог выехать в гору даже на 1й пониженной.
Потом случилась, так сказать, оказия. После того, как слегка утонул в горной реке, пришлось взяться за ремонт. Делали вдвоем с тестем. Он всю жизнь прошоферил и в том числе имеет очень большой опыт общения с УАЗами.
Поршневую только кольца поменял, прошлифовал коленвал, спилил 4 мм. с головки, поставил уазовский распредвал, поменял по рекомендациям на форуме скифа жиклеры в карбюраторе ( у меня солекс стоит). И в довершение всего поставил газ. Сейчас езжу на 32х Симексах на 1й передаче на малых оборатах и на газе там, где раньше на 1й пониженной на полном газу, притом, что резина стояла ПИЛИГРИМ - где-то 27 дюймов. И на трассе особо не чувствую себя ущербным. Крейсерская, без напряга, 90. Можно и больше, но у меня пары стоят грузовые. Хватает и так.
После этого все мысли о дизеле как-то сами собой пропали. А они были... И я тоже искал QD 32. И даже вроде нашел. За 52 тыс.р. в комплекте с коробкой и раздаткой от ATLASa.
Так что не заморачивайся, а приведи в порядок родной двигатель, и все будет в норме.
>Если можно поподробней про жиклеры у меня тоже солекс стоит
На УАЗбуке в теме про Солекс есть нужные сочетания жиклеров на любые Солексы. Главный по Солексам там "Павлик". У меня 21041 (24х26), но я катался и на УАЗе Павлика с Солексом 083 (24х24), очень неплохо втыкает даже на 80-ом зебине.
Солекс 083 имеет тарировочные данные 21х23, так что Павлик его наверное пилил. Лучше брать Нивовский солекс -24х24
MOHCTPOXOD писал(а):>Если можно поподробней про жиклеры у меня тоже солекс стоит
Подскажи координаты "Павлика" как его найти, или сотовый номер?
Не, это я размеры диффузоров переТуПал. У него именно 083-ий 21х23.
Нади на УАЗбуке www.uazbuka.ru тему про Солексы, там всё есть. Там правда 76 страниц, но данные по всем необходимым жиклерам есть. http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=2133
>А есть импортный движок который стыкуется без переделок?
Такого к сожалению не бывает
