Вопрс по переделки дисков.
Расточить ЦО - г*вно вопрос. Можно самому напильником
, но лучше к токарю. Диски запороть невозможно, ДАЖЕ если ты выпилишь лобзиком по металлу РОЗОЧКУ в районе ЦО - на изначальной балансировке это не отразится. При повторной балансировке РОЗОЧКА может вызвать некоторое неудобство и замешательство у шиномонтажников, но и эта проблема легко устранима, если, например, производить балансировку по ЦО ступичной проставки, предварительно прикрепленной к колесу...
Не очкуй, смело увеличивай размер отверстия, и все будет хорошо
, но лучше к токарю. Диски запороть невозможно, ДАЖЕ если ты выпилишь лобзиком по металлу РОЗОЧКУ в районе ЦО - на изначальной балансировке это не отразится. При повторной балансировке РОЗОЧКА может вызвать некоторое неудобство и замешательство у шиномонтажников, но и эта проблема легко устранима, если, например, производить балансировку по ЦО ступичной проставки, предварительно прикрепленной к колесу...Не очкуй, смело увеличивай размер отверстия, и все будет хорошо
Belarus-я с Димой договорился что диски заберу однозначно,?-как.Сейчас разговаривал с таксистами возможно кто- то из них на этой неделе поедет в Кр-дар и заберёт. Насчёт этой объявы не парься просто есть у нас в посёлке один клоун (без слов-одни маты) так эта объява от его имени.
