Что лучше: спайсеровские или военные мосты?
http://www.uazbuka.ru/most.htm
Посмотри тут, если еще не смотрел. Если информации не хватит, задай на уазбуковском форуме конкретный вопрос по теме.
Из сказанного получается, что для Ваших условий лечше будет "спайсер".Ден640 писал(а):что лучше для умеренного бездорожья и асфальта: спайсер или все же военные?
У военных мостов есть свои плюсы, как-то редукторная передача кр. момента, но на асфальте за это приходится расплачиваться...
Если ставить большие колеса -спайсеры не рулят(передаточное число -маловата будет тяга и слабые кулаки -один человек со слов Ирбиса ,даже вынужден был с 35 колес откатиться на 29 из-за частых ремонтов кулаков,хотя на уазбуке вроде есть лекарство от этого,меня эта проблема не коснулась .сразу заменил на вояки -7 см на дороге не валяются...
Форум УАЗбуки не работет с 22 июля.
>Вояки в любом случае рулят.
Не в любом.
Спайсеры менее шумные, легче и проще ремонтируются, и на них с завода уже висят дисковые тормоза спереди. Так же с ними можно иметь сзади рессоры помягче (т.к. нет смещения редуктора, рессору меньше на мост на матывает).
Вояки естественно обеспечивают значительно лучшую проходиомость а так же у них меньше нагружена главная пара и полуоси. На них по дорогам общего пользования как раз нужно ездить только на больших колесах: если мотор 417 на 92, то начиная от 32 дюймой (265/75R16). А если мотор 4213, то в самый раз 35" (315/75R16).
Не в любом.
>На УАЗе по дорогам общего пользования нужно только до грязи ездить.
Ну это опять таки смотря на каком УАЗе....
Oktan писал(а):На УАЗе по дорогам общего пользования нужно только до грязи ездить.
Я на своем в Краснодар частенько мотаюсь .. На гудричах не плохо идет, даже приятнее ехать чем на 2-х летнем форде -свобода съезда
в поля,на грунтовки и т.д. поднимает настроение,а как едешь на форде -какая нить авария ,ремонт ,пробка и думаешь ,и чего я не на уазе...
Я брал в уазшопе в ульяновске http://www.uazshop.ru/
