Тюнинг 402 двигателя
sem5353
sem5353
#1 sem5353 » 23.05.2008, 16:50
Где расточить 92 гильзы под 100? и где можно купить недорого низкий вал?
#2 MOHCTPOXOD » 24.05.2008, 21:52
Нужно ставить другие гильзы. От мотора ЗМЗ-410. Но вообще подробно по этой теме было много обсуждений на УАЗбуке.
Balamut
Balamut
WLM Yahoo Messenger AOL
#3 Balamut » 25.05.2008, 11:38
Это зависит от того где ты находишься, в смысле живёшь.
Если ты живёшь на камчатке, то это один ответ, если в москве то другой, если на кубани то это можно легко сделать в любой ближайшей сельхозтехнике - там есть все необходимые станки и специалисты. Ну а если на луне, то попробуй обратиться к инопланетянам. :pardon: %) :razz: :help
А спортивный вал найти сейчас не проблема, были бы деньги. :shock:
sem5353
sem5353
#4 sem5353 » 27.05.2008, 14:28
MOHCTPOXOD писал(а):Нужно ставить другие гильзы. От мотора ЗМЗ-410. Но вообще подробно по этой теме было много обсуждений на УАЗбуке.
Спасибо!
sem5353
sem5353
#5 sem5353 » 27.05.2008, 14:33
Balamut писал(а):Это зависит от того где ты находишься, в смысле живёшь.
Живу я почти у Папая... в Северской. А где все-таки вал найти, кроме "Правильного направления
" и какова примерно цена вопроса?
#6 MOHCTPOXOD » 27.05.2008, 18:46
Добавлю ещё что мотор 100мм у ЗМЗ "не пошел". Получился неудачным. Народ на УАЗбуке старается гильзы взять от ЗМЗ-410 а поршни и шатуны от УМЗ-421 (они легче). Но имхо мне кажется не правильно сажать себя на редкие запчасти (гильзы ЗМЗ-410 сложно найти).
Ещё есть вариант гильзы выточить из ЗИЛовских. Но в этом случае ты сажаешь себя на нестандартные запчасти что наверное ещё хуже.
У УМЗ-421 блок с несъёмными гильзами. Он жестче и по этому тише работает и долговечнее. Но за то его нельзя перебрать руками, нужно точить или гильзовать.
Лично я решил пока остаться на 2.5л моторе - он многоразовый. 100 сил с него снять можно пересадив на 92 бензин.
Roman
Roman
#7 Roman » 27.05.2008, 23:51
MOHCTPOXOD писал(а):Добавлю ещё что мотор 100мм у ЗМЗ "не пошел".
Может кто нибудь объяснить, какая основная причина, у кого не спросишь, отвечают, чо блок слабый. А в чем это выражается никто не знает. :(
#8 MOHCTPOXOD » 28.05.2008, 08:19
При работе двига блок постоянно упруго деформируется, из за этого быстро изнашивается и шумный.
