Если у Вас сломался родной генератор и ремонт его либо невозможен,
либо очень дорого, то как вариант возможно научить Террана работать от генератора Газели. Так же можно использовать два генератора одновременно.
Мною был выбран самый простой вариант - это подключение второго генератора, и отключение родного, т.к. он оказался всего на 40А. "Родной" я снимать не стал и буду использовать в качестве резервного, отключив от него все "фишки".
что необходимо:
1. покупается генератор от Газели на 90А (код гены 3282.3771) = 2100р
2. покупается ремень (код Экзиста: 0520101325, длина: 1325 мм, ширина: 10 мм ) = 150р
Ставится генератор без особых проблем и заморочек на место кондишки. Необходимо только срезать фортуной как показано на фото и все.
Для установки используем штатное место кондишки, а так же его родной натяжитель:
вот что получилось в итоге:
Подключение самого генератора к штатной электрике тоже не сложно.
Я, правда, доверил это дело электрику. По словам электрика штатная
проводка имеет три подключения ("+", "возбуждение", "лампочка"), а
Газелевский два подключения ("+", "лампочка").
Итог, имеем на борту гену нашего образца, с дешевизной ремонта.
Напругу в сети пока держит. Просадка напряжения при ВСЕХ включенных приборах около 0.5В, правда когда включаются два вентилятора охлаждения просаживается около 1В. Зарядку дает около 13.9В
Вообщем имеем ремонтопригодность и дешевизну з.п. на этот генератор, а в случае отказа работы, имеем возможность включить "родной".
