Аммо ГАЗ53 на УАЗ
#1 BELL » 28.02.2008, 11:28
Собсно вкратце как ставить кто может на пальцах рассказать?
родные ли втулочки, надо ли чо нить рассверливать?
насколько они длиннее, нормально ли стыкуются новая длинна с серьгами от газели?
ТУ 144
ТУ 144
#2 ТУ 144 » 28.02.2008, 12:01
Ничего не бойся. Ставь и зажимай. Я вначале протягивал без гроверов, потому что не хватало резьбы. А когда резинка по месту утрамбуется гайку отвинчивай и завинчивай уже с гровером. Запасись разными широкими шайбами. могут пригодиться. Втулки от 53, если совсем не будет хватать, то можно их подрезать. Ничего сверлить ненадо. С лифтом подвески газелевскими серьгами стыкуется нормально. (Реализовано и обкатано на УАЗе-555 Kuka).
Вообщем лезь под машину и начинай. Там сам все поймешь. Ничего сложного.
#3 DmS » 28.02.2008, 12:30
становятся как будто там и были:)))
#4 Алёша » 28.02.2008, 22:14
родные колёса без проставок будут внутренней стороной тереть амм
#5 BELL » 28.02.2008, 22:34
ТУ 144
спасибо!
Алёша
да не родные... родные задарил, тока не отдал еще ) как пришли так и уходят...
Вовы69 фбелки на разварках... из 15 и 16 дисков
если будут тереть - джеппа...
через недельку подсохнет огород - пойду ковырятся потихоньку...
#6 MOHCTPOXOD » 29.02.2008, 08:15
А я вот наЕборот купил себе комплектик задних амортизаторов М-2141. А всё дело в том, что ход у них 250мм. Если не будут останавливать раскачку (другой функции у амортизаторов быть не должно), поставлю вместо масляных какиенть поядренее, газовые, если и это не поможет, поставлю по паре на колесо.
#7 BELL » 29.02.2008, 16:38
вот кстати да, часто вижу пары..
при это тот прирост, что дают серьги, сожрется "треугольничками", на которые вешаются парные аммо - то есть длинна требуется родная по прежнему..
если мои колеса будут цеплять - придется идти по этому пути
#8 MOHCTPOXOD » 29.02.2008, 19:39
BELL,
Чета я связи не понял между амами и серьгами.
#9 MOHCTPOXOD » 29.02.2008, 19:41
>рузскийе ни здоютццо
Долго тупил над этим, при чем здесь Руза: http://www.ruza.ru/
У меня там дача есть :-)
#10 BELL » 29.02.2008, 20:35
у мну серьги от газели > длинна (лифт)
ессно родной длинны хода аммо недостаточно
руза ессно непричом )))
кстати ты звонил в агенство? чо там, нормально ?
#11 MOHCTPOXOD » 01.03.2008, 12:05
Та там лифт то мизерный серьгами. А амо крепится гораздо ближе к центру качения.
У меня то рИальный лифт подвески. Ход сжатия 150мм, ход отбоя 100мм. И жесткость рессор (которая в 2 раза меньше чем у родных) позволяет так продавливать одну сторону.
Про Рузу я типа пошутил потому что слово "рузские" у меня ассоциируется только с "Рузский район" где находится одна из моих дач.
В агенство не звонил, чета замотался. Хотя моё появление всё ближе и ближе.
Balamut
Balamut
WLM Yahoo Messenger AOL
#12 Balamut » 03.03.2008, 21:33
Привет самоделкины !!!
Ну что там с москвичёвскими аммо что нибудь получилось ? :razz: %)
#13 BELL » 04.03.2008, 10:20
MOHCTPOXOD писал(а):жесткость рессор (которая в 2 раза меньше чем у родных)
а как?
Balamut
привет! на охдп бушь?
Balamut
Balamut
#14 Balamut » 04.03.2008, 10:37
Буду!!! Как же такой праздник пропустить, незя никак ! :razz: %) :pilot
#15 MOHCTPOXOD » 04.03.2008, 14:51
Гараж затопило талой водой 10см глубина и всё это ещё и замерзло. Так ничего и не делал с тех пор.
а как?
Рессоры от ВолКи. Спереди от седана 5 листовые а сзади от универсала 6 листовые. Уже выезжал из гаража с волгорессорами на переднем мосту. Офигенно выкрещиваеЦО.
#16 BELL » 04.03.2008, 22:19
напешы статью об рессорах с фотами :)
#18 BELL » 06.03.2008, 23:52
спс)
