Алюминий рифлённый.
stas
stas
#1 stas » 18.02.2008, 15:26
Начинаю отделку пола в машине алюминием.Может у кого есть реальный опыт,ссылки,фото?Очень интересует чем уплотнить пространство между полом и новым покрытием.
Kosh
Kosh
Re: Алюминий рифлённый.
#2 Kosh » 18.02.2008, 15:28
stas писал(а):Начинаю отделку пола в машине алюминием.Может у кого есть реальный опыт,ссылки,фото?Очень интересует чем уплотнить пространство между полом и новым покрытием.
Подскажи, где алюминий купил?
в тему: читал, что мастикой виброизолирующей поверхность покрывают и сверху лепят алюминий.
#3 MOHCTPOXOD » 18.02.2008, 16:28
Аллюминий можно использовать только марки АМГ6, иначе сгниётЬ.
Если сам аллюминий имеет контакт (через саморезы или заклепки) с металлом, то сильно передаёт аккустическую вибрацию от кузова.
Если крепить аллюминий, то к ровным поверхностям его можно например приклеивать лентой на каучуковой основе "Герлен", а можно клеить на битумную мастику.
Следует учитывать что рифленый аллюминий очень плохо моется т.к. чечевица мешается, она имеет острые кромки.
Kosh
Kosh
#4 Kosh » 18.02.2008, 17:23
MOHCTPOXOD писал(а):Следует учитывать что рифленый аллюминий очень плохо моется т.к. чечевица мешается, она имеет острые кромки.
Тю. А я как раз и планирую обшить для удобства в мойке....
зы: т.е. весь алюминий прийдётся укладвать только на мастику чтобы он не передавал вибрацию?
#5 Savage » 18.02.2008, 18:33
А у того Герлена, что я видел, одна сторона не липкая. Там тряпка налеплена :о) по ней алюминий будет кататься и прыгать.
#6 MOHCTPOXOD » 19.02.2008, 20:02
Ну не обязательно. Например можно прикручивать через резиновые втулки.
#7 MOHCTPOXOD » 19.02.2008, 20:09
Было время я тоже так думал :-( Оказалолсь что из под этих кромок грязь очень трудно вымывается: и кархером пробовал и тряпкой. Только аЦЦким трудом становится чисто.
Chat de Mars
Chat de Mars
#8 Chat de Mars » 19.02.2008, 23:19
Люминий, согласен, не самое удачное решение....,но тогда--чем более технологичным в монтаже и более практичным в применении покрыть пол , арки и т.д.?
Поделитесь ......
#9 doctor » 20.02.2008, 01:07
Chat de Mars писал(а):чем более технологичным в монтаже и более практичным в применении покрыть пол
Линолеум, если ковролин не устраивает, дёшево и сердито!... :D :Yahoo!:
stas
stas
#10 stas » 20.02.2008, 08:57
Покупал на Онежской.
#11 MOHCTPOXOD » 20.02.2008, 09:39
Если сильно машину мочить, то наверное резиной лучше пол покрывать. Поверх плотно прикленной шумки из пенополиуритана. А если не часто мочить, то лучше "карпетом" вместо резины. Только так чтобы его можно было вынимать и просушивать.
Kosh
Kosh
#12 Kosh » 20.02.2008, 10:37
В каком смысле - резиной? на шумку резиновые коврики?:))))
#13 doctor » 20.02.2008, 11:00
А ещё, вторая сторона листа - абсолютно гладкая, мыть легко. Только скользить по ней всё будет... :)
#14 MOHCTPOXOD » 20.02.2008, 15:28
Да, так в тупую :-)
Kosh
Kosh
#15 Kosh » 20.02.2008, 15:57
MOHCTPOXOD писал(а):Если сильно машину мочить, то наверное резиной лучше пол покрывать. Поверх плотно прикленной шумки из пенополиуритана. А если не часто мочить, то лучше "карпетом" вместо резины. Только так чтобы его можно было вынимать и просушивать.
Что-то я не нашел закрытоячеистого ППУ в инете, а открытоячеистый не подойдёт, т.к. он будет губкой впитывать и задерживать влагу...
Пример ППУ - ИЗОТОН.
Имхо лучше тогда СПЛЕН стелить (пенополиэтилен закрытоячеистый)...
Kosh
Kosh
#16 Kosh » 20.02.2008, 15:59
stas писал(а):
Kosh писал(а):[quote="stas"]Начинаю отделку пола в машине алюминием.Может у кого есть реальный опыт,ссылки,фото?Очень интересует чем уплотнить пространство между полом и новым покрытием.
Покупал на Онежской.[/quote]
Спасибо!
(Не заметил ответ...)
Chat de Mars
Chat de Mars
#17 Chat de Mars » 20.02.2008, 19:17
А что такое "карпет" ?
И как линолеумом обшить колёсные арки? Не подскажете кто этим занимается проффесионально....
#18 MOHCTPOXOD » 21.02.2008, 09:13
Да, именно так. Эти материалы в больших количествах на авторынках продаются. Правда на авторынках дороже чем в фирмочках. В Москве этих фирмочек полно, наверняка и в Краснодаре есть.
#19 MOHCTPOXOD » 21.02.2008, 09:19
В переводе с английского это "ковер". На русском же автотюнинговом слэнге это слово означает ковер, специальный для автомобиля. Отличается от обычного бытового ковра он наличием водонепроницаемой основы и тем что сделан из материалов, которые не разлагаются от сырости.
stas
stas
#20 stas » 21.02.2008, 10:04
Уточняю по месту приобретения:может не Онежская,а следующая ей паралейная(на территории угольного склада)
chudik
chudik
#21 chudik » 21.02.2008, 12:36
А я вырезал из толстого полиуретана коврики по форме пола, а с верху стандартные резиновые коврики. После бродов они легко снимаются и пол быстро просыхает. 8)
Максимка
Максимка
#22 Максимка » 28.04.2008, 22:44
Какая рекомендуемая толщина листа алюминия, и все-таки где его купить ?
ГАЗ-69 (Ейск)
ГАЗ-69 (Ейск)
#23 ГАЗ-69 (Ейск) » 19.05.2008, 08:37
А кто и какой толщиной использовал для кузова? Я тут нашел в Краснодаре http://www.donal.ru/ и думаю использовать Лист АМГ6М 1*1200*3000 - 116,60 руб. за кг. Т.е. старый пол остается, а по верху алюминий хочу.
#24 MOHCTPOXOD » 19.05.2008, 19:11
Однажды постелил себе в Ниве такой аллюминий. Помимо того что в машине стало более шумно, оказалось что вопреки ожиданиям аллюминий этот просто отвратительно моется. Края рифленостей острые, за них цепляется тряпка а под них забивается и держится грязь. Ещё бы. Смысл то в том, что бы на палубе судна люди не подскользнулись и не упали в воду. А ведь наклон у палуб именно в сторону борта чтобы вода стекала. Там это необходимость.
И ещё со временем (за год- два) аллюминий мутнеет и теряет вид.
ГАЗ-69 (Ейск)
ГАЗ-69 (Ейск)
#25 ГАЗ-69 (Ейск) » 23.05.2008, 09:59
наверное Вы правы, сам сомневался, теперь наверное откажусь от этой затеи.
#26 MOHCTPOXOD » 23.05.2008, 20:13
Для внедорожника, который используется по назначению лучше всего хорошая виброизоляция, потом шумоизоляция (такая которая не впитывает влагу), а сверху резина. Всё кроме резины должно быть плотно приклеено, а резина легко сниматься для мойки.
=Alex=
=Alex=
#27 =Alex= » 27.05.2008, 21:24
Видел Ниву залитую по всему салону какойто белой мастикой,похожей на пластик но эластичная.На вопрос мой хозяин ответил,что из Новоросса ему подогнали какаято корабельная защита.Немногословный он оказался...Очень понравилось,но где взять
ГАЗ-69 (Ейск)
ГАЗ-69 (Ейск)
#28 ГАЗ-69 (Ейск) » 29.05.2008, 13:22
я лет десять назад такой штукой крышу на пристройке магазина к пятиэтажке сделал. Как резина, белая, Слава Богу стоит осих пор. Вот только как называется - не знаю. Помню, что меня только удивило - эта гадость разводится водой, а для жесткости - в неё можно песок добавлять.
Михась
Михась
#29 Михась » 05.06.2008, 18:37
У меня на УАЗе стоит, для меня - милое дело, подготовка правда завотская.
