* для фуджиков на СЕ4
Включаем БТ, включаем кпк. Находим в нижнем правом углу значок БТ (синенький, с треугольничкаме). Если он с крестиком, тыркаем на него - Turn BT ON.
Ждем пока включится, тыкаем опять в него - BT Manager. New. Explore a BT Device - Next. Если в верхнем левом углу значок БТ не крутится - рядом с надписью View нажимаем кнопку с зелеными стрелочками (Обновить). Выделяем найденное устройство БТ, Next. В списке Service Selection выбираем единственный пункт BT-GPS COM Port, Next. Finish. Закрываем менеджер БТ.
Теперь Start - Ozi Explorer. Проверяем Файл - Конфиг - NMEA (GPS). Должен стоять COM6 (первый в списке BT Serial Port COM X). Ну и загружаем карту какую нить и давим кнопку с молнией и надписью GPS. Ждем коннекта.
Учитываем - в квартире может и не ловить, ложим приемник на подоконник.
Вопросы тут. Файлы для установки ОЗИ, РУССЫ через БТ или SD-карту (без дата кабеля) выложу в понедельнег (если слетать кпк будет)
Краткая инструкция по подключени БТ к КПК
Да, обращаем внимание на настройки питания - подсветки (Start - Settings - Power и backlight). осносная настройка - выключать при отсуствии действий (включаем 5-10 минут без питания извне и выключаем при питании извне). Аналогично и подсветку - тольк подгоняем для себя уровень.
CAB - файлы следует по БТ или SD-card скопировать на устройство (ну или на карте оставить) и из под КПК запустить тырканьем. Двойным ненадо. Далее произойдет куча движений и файл самоуничтожится срочно, но не пугайтесь - все уже установлено. Найдете в start - programs. Добавить в меню можно в Start - Settings - Menu
Drysha
так. Русса читает только карты формата rus и гармин. ВЕКТОРНЫЕ. Жпег тут не при чем - он растровый. Только озик.
ИНСТРУКЦИЯ К ОЗИ ЕКСПЛОРЕР
По карте - пиши на мыло. Для руссы.
Найден русификатор на loox 410-420
русифицирует большую часть ОСь. Для установки необходимо наладить Active Sync через БТ
