Просто испорчен оригинал важного документа.Вопрос к химикам
Единственный вариант - выжигать его точечно твердотельным лазером с регулируемой энергией накачки.
Бумага практически не повреждается, малозаметное окрашивание в глаза никому не бросится. Единственное - способ не для домашних условий.
Еще один способ - лазер, который способен выжечь тонер, можно купить за 400-800 usd по интернету (1064/2=532). Дело в том что это не сильно помогает. Расплавленный тонер впитывается в бумагу. Если фактура бумаги не позволяет тонеру впитаться, то теоретически его оттуда можно свести любым удобным способом. Впитавшийся тонер нельзя убрать, в т.ч. отпарить паром. Можно поместить бумагу в экстрактор сокслета и сварить там в слабополярном растворителе.
Кстати, вы будете ржать, но я вспомнил.Редкостная гадость, скажу я вам...
Где-то витало мнение, что тонер отходит при нагреве в микроволновке.
Только не врубай микроволновку с одним листом, а то генератор перегревается. Сунь туда же кусок мяса, или стакан с водой и прикрой крышечкой, чтобы не парил.
Яйца в микроволновку тоже не суй. Куриные.
Дима, все зависит от бумаги и опыта. С обычной бумаги, типа снежинки, светокопи, можно аккуратненько, крупинку за крупинкой, счистить обычным новым лезвием для бритья. Главное, не углубляться в слой бумаги, а счищать тонер с поверхности. Работа кропотливая, но результативная. Если бумага потолще, можно таким же лезвием срезать поверхностный слой, но здесь уже совсем ювелирная работа - если лезвие нырнет в бумагу чуть глубже - будет видно место среза на просвет. Если бумага имеет защитную сетку - используй увеличительное стекло, чтобы не удалить краску с защитной сетки - и так крупинку за крупинкой выковыривай тонер из поверхности бумаги. Если это всего несколько букв - времени уйдет час-полтора. Если это страницы, то
Вот зачотный ответ на поставленный вопрос:
http://home.roadrunner.com/~ketubah/tonermishap/toner/toner.html
Оказываается и среди пиндосов есть креативные люди
Также спецы компании херох утверждают, что для очистки различных поверхностей от тонера необходим изопропиловый спирт. Покупается, с их слов, в аптеках. Более известен в народе как спирт для растираний.
Но на бумаге йэта сволач явно оставит разводы....
. Я спрашивал химиков , а не любителей пошариться в поисковиках.
