Треск хаба или цепь раздатки? ТЕррано
#1 Yroslav » 23.04.2007, 11:33
начало появляться, все чаще, под нагрузкой.... треск металический, как будто проскакивает шестеренка какая-нибудь, вроде спереди. Наверно хаб трещит, проворачивается....
А может цепь в раздатке проскакивает? но тогда бы трещало в райне переключения АКПП.
Звук сильный такой....
какое мнение? разбирать хаб буду через пару дней....
п.с. не предлагать купить механику!
#2 BELL » 23.04.2007, 11:35
Дык разбирай, там и видно будет??
Oktan
Oktan
#3 Oktan » 23.04.2007, 14:09
Хабы громко не трещат. Громкие удары - это цепь в раздатке. Причем удары слышатся именно в передней части авто.
#4 Yroslav » 23.04.2007, 14:27
т.е. цепь проскакивает и создает звук? да?
раздатка - вот "нехорошая женщина"!
733 что скажешь?
#5 Yroslav » 23.04.2007, 14:49
и натяжителя никакого нет.... - ну точно не хАрошая женщина....
Oktan
Oktan
#6 Oktan » 23.04.2007, 15:21
Цепь только менять.
Кисонька-Мурысонька
Кисонька-Мурысонька
#7 Кисонька-Мурысонька » 23.04.2007, 17:12
Хабы громко не трещат???? :shock: Ну-ну... Когда на Терране лопнул хаб ТАКОЙ треск стоял!!! Особенно когда мост крутил, а шестерёнки проскакивали и колесо на месте оставалось.
#8 Yroslav » 23.04.2007, 17:14
колеса вроде крутились, но звук не хилый....
как будто что-то где проскакивает!
склоняюсь к цепи...
Кисонька-Мурысонька
Кисонька-Мурысонька
#9 Кисонька-Мурысонька » 23.04.2007, 17:19
Ну хаб посмотреть, это 15 минут делов. Там сразу видно было.
Oktan
Oktan
#10 Oktan » 23.04.2007, 18:09
Yroslav писал(а):колеса вроде крутились, но звук не хилый....
склоняюсь к цепи...
Звук разный бывает. Сильные удары или хруст?
#11 733 » 23.04.2007, 18:48
Yroslav писал(а):т.е. цепь проскакивает и создает звук? да?
733 что скажешь?
Если хаб, то звук похож на треск, а если цепь - то на удары.
STORM
STORM
#12 STORM » 23.04.2007, 20:36
У нас было 2 Террана. На одном лопался хаб - трещал аж жуть. То что это хаб - 99%, цепь при растяжении не трещит, а создаёт толчки в раздатке или тупо рвётся. А почему бы не поставить механические хабы??? Щас на эскудо поставили от AMV - классная и надёжная вещь, на Террано из питера можно в лёгкую привезти. Цена вопроса - 6 тыр.
сторож
сторож
#13 сторож » 23.04.2007, 20:42
STORM
Эт дорого, я могу дешевле сделать.
#14 733 » 23.04.2007, 20:44
STORM писал(а):Щас на эскудо поставили от AVM - классная и надёжная вещь, на Террано из питера можно в лёгкую привезти. Цена вопроса - 6 тыр.
В Анапе я на террано порвал AVMовский хаб (прослужил он мне два года, интенсивной эксплуатации в грязи) раскололся литой силуминовый корпус. У фирменного Ниссановского, ручного (как и у автомата) корпус намного прочней, но стоит он дорого :(
#15 Yroslav » 23.04.2007, 22:41
блин, ну как объяснить.... звук как будто проскакивает что-то...
хрустом не назовешь!
тук...тук... тук но только сильно :D и при сильной нагрузке.... при небольшой - все ок.
но стук пугающий....
если я хаб разберу - я пойму что это он? что там должно выйти из строя визуально?
п.с. и возможно только на пониженной..... - вроде я тогда на пониженной ехал... ща уже не помню....
#16 Yroslav » 23.04.2007, 22:44
скорей всего похоже на цепь.... ключевое слово толчки....
хотя в гонилине толчков не почувствовал, но звук сильный стоял...
#17 733 » 23.04.2007, 22:58
Цепь проскакивать будет и на пониженной и на прямой, просто на пониженной нагрузка больше и может казаться, что там больше стучит. Цена вопроса 400 у.е. - это цепь. А дальше надо смотреть если у тебя раздатка с широкой цепью, то поменяешь и забудешь, а если с узкой, то менять её будешь постоянно - не живёт она в грязи. :cry:
#18 Yroslav » 23.04.2007, 23:20
как бы вычислить поточнее все-таки что это!
а раздатка у меня есть пришла вместе с АКПП - но пока менять не хотелось, пока не добил свою старую АКПП.
а в мосту может быть что-нибудь?
разберу-ка я хаб для начала...
#19 733 » 23.04.2007, 23:28
Yroslav писал(а):как бы вычислить поточнее все-таки что это!
Разбирай, если покажешь машину я тебе однозначно скажу, что у тебя.
#20 BELL » 24.04.2007, 08:45
Скорее всего это окажется не хаб и не цепь :D :D :D
#21 Yroslav » 24.04.2007, 09:50
733
разобрать и показать? или ты как рентген сможешь? куда, когда подъехать?
Chico
Chico
#22 Chico » 24.04.2007, 19:49
Подедь или к 733 или ко мне диагноз поставим в течении минуты, телефоны знаешь. 8)
#23 733 » 24.04.2007, 19:58
Диагноз поставлен - подхрустывает шрус и к сожалению проскакивает цепь :cry: .
#24 Yroslav » 25.04.2007, 00:19
да... спасибо Андрей.... вычислил!
теперь как проверить работоспособность шруса при покупке БУ детали? или тут как всегда 50\50
