Треск хаба или цепь раздатки? ТЕррано
начало появляться, все чаще, под нагрузкой.... треск металический, как будто проскакивает шестеренка какая-нибудь, вроде спереди. Наверно хаб трещит, проворачивается....
А может цепь в раздатке проскакивает? но тогда бы трещало в райне переключения АКПП.
Звук сильный такой....
какое мнение? разбирать хаб буду через пару дней....
п.с. не предлагать купить механику!
Хабы громко не трещат????
Ну-ну... Когда на Терране лопнул хаб ТАКОЙ треск стоял!!! Особенно когда мост крутил, а шестерёнки проскакивали и колесо на месте оставалось.
Ну-ну... Когда на Терране лопнул хаб ТАКОЙ треск стоял!!! Особенно когда мост крутил, а шестерёнки проскакивали и колесо на месте оставалось.Ну хаб посмотреть, это 15 минут делов. Там сразу видно было.
У нас было 2 Террана. На одном лопался хаб - трещал аж жуть. То что это хаб - 99%, цепь при растяжении не трещит, а создаёт толчки в раздатке или тупо рвётся. А почему бы не поставить механические хабы??? Щас на эскудо поставили от AMV - классная и надёжная вещь, на Террано из питера можно в лёгкую привезти. Цена вопроса - 6 тыр.
В Анапе я на террано порвал AVMовский хаб (прослужил он мне два года, интенсивной эксплуатации в грязи) раскололся литой силуминовый корпус. У фирменного Ниссановского, ручного (как и у автомата) корпус намного прочней, но стоит он дорогоSTORM писал(а):Щас на эскудо поставили от AVM - классная и надёжная вещь, на Террано из питера можно в лёгкую привезти. Цена вопроса - 6 тыр.
блин, ну как объяснить.... звук как будто проскакивает что-то...
хрустом не назовешь!
тук...тук... тук но только сильно
и при сильной нагрузке.... при небольшой - все ок.
но стук пугающий....
если я хаб разберу - я пойму что это он? что там должно выйти из строя визуально?
п.с. и возможно только на пониженной..... - вроде я тогда на пониженной ехал... ща уже не помню....
и при сильной нагрузке.... при небольшой - все ок.но стук пугающий....
Цепь проскакивать будет и на пониженной и на прямой, просто на пониженной нагрузка больше и может казаться, что там больше стучит. Цена вопроса 400 у.е. - это цепь. А дальше надо смотреть если у тебя раздатка с широкой цепью, то поменяешь и забудешь, а если с узкой, то менять её будешь постоянно - не живёт она в грязи.
