Хочу поменять автоматические хабы на ручные на терране
Semper
Semper
#1 Semper » 10.03.2007, 19:18
Собственно сабж, родные умерли, думаю что ручные поставить лучше будет, но даже не знаю как подступиться, может кто уже делал такую операцию ?
Re: Хочу поменять автоматические хабы на ручные на терране
#2 733 » 10.03.2007, 21:56
Semper писал(а):Собственно сабж, родные умерли, думаю что ручные поставить лучше будет, но даже не знаю как подступиться, может кто уже делал такую операцию ?
Без проблем, бери и меняй. Катаемся на АВМ, только не ошибись - у терранов разное кол-во шлицов на передних полуосях. Зависит от объёма двигателя.
Semper
Semper
#3 Semper » 10.03.2007, 22:18
Стоп, стоп, стоп
а где брать ? как менять ?
и что именно спрашивать в магазине, а то на мои тыкания пальцами в картинку в магазиновский комп манагеры только плечами пожимают :(
#4 733 » 10.03.2007, 22:34
Если будешь брать хаб фирменный Ниссановский - цены не сложешь и манагеры в магазинах сами ничего не знают. Брать надо через интернет магазин - бразильские АВМ 200 баксов. У меня уже второй год стоят, но есть нюансы по эксплуатации.
#5 Yroslav » 10.03.2007, 23:59
поменяй фрикционы на своих и будут еще сезон или больше ходить!
цена вопроса около 1000р за оба...
покупать через экзист, но для покупки надо открутить хад и посчитать количество шлицов на оси, чтобы не ошибиться!
#6 733 » 11.03.2007, 08:47
Yroslav писал(а):поменяй фрикционы на своих и будут еще сезон или больше ходить!
В грязи автоматы плохо себя ведут, поэтому я однозначно рекомендовал бы ручные.
#7 Yroslav » 11.03.2007, 10:14
рабоче автоматы ведут себя нормально.... и в грязи и не грязи...
но конечно ручные - это надежнее! так ты уверен на 100% что хабы залочены!
Semper
Semper
#8 Semper » 11.03.2007, 10:51
А где искать ? exist предлагает только оригинальные ниссановские (
и называет это "муфта ступицы в сборе" - это то что надо ?
#9 Yroslav » 11.03.2007, 12:14
не знаю как смотришь..... я находил и не оригинал! причем без проблем!
Скинь номер детали посмотрим....
Semper
Semper
#10 Semper » 11.03.2007, 19:26
Номер узла 4025032G00 (www.japancats.ru)
#11 Yroslav » 11.03.2007, 20:50
зачем тебе хабы целиком???
вот номер на экзисте - это фрикционы - ремкомплект 40267-34G00
30 баксов
А если целиком, то иди на 4wd-shop.ru покупай там по 200 баксов за два ручных хаба.
#12 733 » 11.03.2007, 21:31
Yroslav писал(а):рабоче автоматы ведут себя нормально.... и в грязи и не грязи...
Ярослав, автоматы очень хороши на асфальте, но в настоящей грязи - нонсенс. Постоянно идут удары в трансмисию. Chico сейчас катается с одним хабом ручным, второй у него автомат - он тебе расскажет, а я подтвержу. :wink:
#13 Yroslav » 11.03.2007, 22:03
про настоящую грязь - это ты наверное прав!
Мне кажется если автомат хаб включился 100%, то трещать он не должен! Если трещит, значит включился не доконца...
И выключится соответственно - вряд ли.... НО это относится к рабочему хабу!
но это мое ИМХНО.
конечно надежнее ручные, тем более для НАСТОЯЩЕЙ грязи....
#14 733 » 12.03.2007, 20:34
Если посмотреть на конструкцию этих колец, то понятия вкл. и выкл. для них не существует. Там есть понятие силы трения метал об метал. Так вот когда усилие на колесе больше чем сила трения у колец - они начинают проскальзывать. Но японцы хитрые, сделали насечки и напылили на кольца специальный сплав. Вот удары и идут, когда кольца проскальзывают между собой.
Semper
Semper
#15 Semper » 12.03.2007, 22:16
Похоже я интересную тему завел, хотя и не планировал затеять обсуждение что лучше :)
Я уже решил ставить мануалы, просто хотел узнать поподробнее про их установку и эксплуатацию
#16 doctor » 12.03.2007, 22:45
Андрей, само-собой, принудиловка - лучше, но!!! на моей машине автоматическая муфта стала давать СБОИ (не полная поломка, а только похрустывание) на 17-м году эксплуатации а/м. Но, согласен с тобой 100%, принудиловка - надёжнее, это и сподвигло меня на замену хабов на комбинированные!
сторож
сторож
#17 сторож » 12.03.2007, 23:23
Только поставил ручные Хабы на Исузу.Класс!!!
Могу предложить помощь в приобетении хабов AVM на терано.
Кстати, бразильцы наладили производство автоматических хабов на УАЗ!!! :Yahoo!:
Токайдзин
Токайдзин
#18 Токайдзин » 13.03.2007, 00:12
сторож
Леш, а посмотри, что выйдет на мой пепелац.
Желательно АЙСИН, но можно и что-нить другое.
TLC-72 frame № LJ72-0002492. Двиг. 3L (General Country) Главное со шлицами не лажануться.
#19 BELL » 13.03.2007, 00:30
сторож писал(а):автоматических хабов на УАЗ!!!
Подробнее?
Chico
Chico
#21 Chico » 13.03.2007, 10:05
Автоматические хабы плохи одним, при больших нагрузках в грязи при проворачивании одного колеса хаб второго колеса отключаеться, когда начинает второе колесо подключаться на больших оборотах происходит удар.По опыту при подъеме в режиме "тапка в пол" при заскакивании в грязь ощущение что в колесе клинит подшипник. 8) .
Вот хабы на террано http://www.4wd-shop.ru/shop/shop-371078007481.html
сторож
сторож
#22 сторож » 13.03.2007, 11:53
сторож
С Айсинами помочь не смогу, а АВМ на любую машину легко.
Цена: 5650руб.
Semper
Semper
#23 Semper » 10.04.2007, 22:48
Поставил, спасибо Сторожу, уже испытал проехавшись по трассе "обострения" на пасху, как приятно командовать четырьмя колесами :)
