Давайте порассуждаем.Все ответы обосновывать!
сторож
сторож
#1 сторож » 25.02.2007, 21:05
1. Изменятся ли сцепные свойства шин на сухом глинистом грунте при увеличении в них давления:
а) останутся неизменными; б) повысятся; в) понизятся.
2. В каком случае выше вероятность поломки включенной межколесной блокировки переднего моста при движении по склону:
а) вверх; б) вниз; в) одинаковая.
3. Что лучше предпринять, если при движении вниз по скользкому затяжному склону колеса начинают скользить:
а) добавить газу; б) затормозить; в) включить более высокую передачу.
4. Какую из межколесных блокировок лучше включить при движении вверх по скользкому крутому подъему, если на траектории имеются ямы, которые надо преодолеть, и дерево, которое надо объехать:
а) переднюю; б) заднюю; в) ни одной.
5. Какое действие эффективнее предотвращает переворот через капот в заключительной части спуска с крутого уступа:
6. Куда лучше направить передние колеса в случае опасности опрокидывания набок при движении вдоль склона:
а) вверх по склону; б) вниз по склону; в) строго прямо.
7. На каком слое намотки троса сила тяги, развиваемая лебедкой, наиболее высока:
а) на первом; б) на последнем; в) всегда одинаковая.
8. В каком положении должен быть переключатель, когда хай-джек поддерживает вывешенный автомобиль:
а) в верхнем; б) в нижнем; в) в любом.
9. При остановке в броде окна автомобиля следует:
а) закрыть; б) открыть; в) зависит от погоды.
10. Как в жару лучше утолять жажду:
а) когда и сколько хочется; б) пить помногу, но редко; в) пить мало, но часто.
11. В какую сторону направлен острым углом оставшийся в автомобильном следе веер засох-ших брызг грязи:
а) туда, куда двигалась машина; б) туда, откуда двигалась машина; в) зависит от типа протектора шин.
12. При приближении к населенному пункту грунтовые дороги:
а) становятся лучше; б) чаще разветвляются; в) чаще сходятся.
Balamut
Balamut
WLM Yahoo Messenger AOL
#2 Balamut » 25.02.2007, 21:21
Закрыть, иначе плыть не сможешь !
сторож
сторож
#3 сторож » 25.02.2007, 21:33
Пришло письмо:
"Сообщаем вам, что для дальнейшего участия в отборе Outback Challenge Maroc 2007 необходимо ответить на следующие вопросы"
Прошу помощи!!! :help :help :help
Oktan
Oktan
#4 Oktan » 25.02.2007, 21:43
Тогда окна открыть, чтобы угарные газы выветривались из салона. А переключатель на хай-джеке должен быть в верхнем положении.
6-й вопрос: вниз по склону. Тогда перед машины выровняется относительно склона.
#5 Rock » 25.02.2007, 21:50
А как отвечать на Ваш тест??? :oops: :oops: :oops:
Kosh
Kosh
#6 Kosh » 25.02.2007, 21:53
1 - а) грунт не продавливается - смысла в уменьшении или увеличении давления нет
2 - а) если колёса на вершине оторвутся от грунта и потом упадут - шанс порвать их выше, в остальных случаях вариантов не вижу... хотя я про полуоси думаю... на саму блокировку нагрузка теоретически при рулении должна повышаться....
3 - а) добавить газу чтобы скорость вращения колёс синхронизировать со скорость движения машины, тормозить бесполезно, хотя хочется.. переключаться тоже не в кайф - пока будешь переключаться - еще больше скорость наберёшь... хотя... потом наверное проще будет...
4 - б) заднюю, полагаю завсегда лучше
5 - а) даже и не знаю как объяснить
6 - б) если прямо ехать уже нельзя, то вниз - так можно будет переворот превратить в съезд
7 - б) RTFM
8 - а) наверное всё же в верхнем - положении подъема, если в нижнем - может произойти самопроизвольное опускание, как я понимаю..
9 - в) :)) а вообще - наверное открыть, так будет проще открыть двери, если вдруг брод окажется выше крыши ;-)
10 - в) пить мало, но редко ;-)
11 - б) брызги вроде вперёд летят, хотя когда буксуешь - назад ;-)
12 - а) ну и сходятся, само собой...
сторож
сторож
#7 сторож » 25.02.2007, 21:59
Kosh
:( По пяти ответам не согласен :(
#8 Savage » 25.02.2007, 22:06
Смотря в каком состоянии они были до накачки. Но,предположив, что с увеличением давления будет уменьшатся площадь контакта... То по-идее сцеп свойства снизятся.
При наличии на пути больших неровностей, то при движении вниз удары на передний редуктор будут передаваться сильнее. При движении вверх передняя ось меньше нагружена и легче преодолевает неровности, подбрасывая передок машины
Надо добавить газу, чтобы трение скольжения перевести обратно в трение типа покоя.
Я бы включил заднюю. Задняя ось сильнее нагружена - ее колеса более важны при подъеме. И при выключенной блокировке в переднем мосту машина более маневренна.
Ниасилил бес картинге. Что есть крутой уступ?
Но, судя по ключевому слову "спуска", я бы добавил газу.
Вниз по склону. Он тогда не перевернется, а сьедет вниз
На первом. Это везде пишут.
В верхнем. Когда переключатель в нижнем, то хай-джек делает вот так: клац-щелк, клац-щелк,клац-щелк,клац-щелк... и все время по башке.
А вот это я тоже ниасилил. Ну можно открыть для экстренной эвакуации, если пароход резко приплывет
Часто помалу. Этому меня на курсах учили
Туда, откуда двигалась машина. Брызги вперед летят.
Я бы ответил - более загаженными.
Но скорее всего становятся лучше и чаще сходятся.
Ну что, на «Outback Challenge Maroc 2007" меня возьмут? :D
#9 ИА » 25.02.2007, 22:13
Если поднапрячь ослиные мозги, то можно выдать следующие перлы:
1. в) – при повышенном давлении рабочая поверхность покрышки становится выпуклой и в зацеп идет только ее средняя (выпуклая) часть, уменьшается площадь зацепа с грунтом.
2. б) – при движении вниз резко увеличивается нагрузка на передний мост, достаточно любого удара об камень или прыжка на кочке и получите неприятность.
3. а) – колеса начнут скользить из-за того, что им не хватает скорости вращения и они сползают. Газанул, колеса догнали скорость спуска, а потом можно предпринимать меры к торможению.
4. ХЗ, думаю, что заднюю (нагрузка на заднюю ось).
5. а) – уж точно не тормозить, а скорость включать некогда да и смысла нет.
6. б) как и при заносе – в сторону заноса (опрокидывания).
7. а) это физика!!!
8. ?
9. а) думаю, что закрыть – вода в салон медленнее будет поступать, есть шанс что-нибудь предпринять.
10. а) – зачем изводить организм воздержанием – лишнее все равно не влезет.
11. а) – колеса выдавливают грязь вперед и в стороны.
12. в) конечно, сходятся. Покатушники с разных сторон выезжают на «главную» дорогу и едут в сторону НП.
#10 БАRМАLЕЙ » 25.02.2007, 22:14
Не асилил. :( Многа букавак...
Kosh
Kosh
#11 Kosh » 25.02.2007, 22:20
в седьмом пункте косякнул... не с той стороны посчитал последний :)
Толик 333
Толик 333
#12 Толик 333 » 25.02.2007, 22:54
Сторож надо брать Ветала и его КАТЛЕТУ и в горы там все будет ясно
:D :D :D
Иванович
Иванович
#13 Иванович » 26.02.2007, 06:34
Анкета имеет мало общего с ТТХ авто и теорией внедорожного движения....:)
Например п.1 содержит слово "глиняный...." выдернутый из контекста пособия по сцепным свойствам грунтов......но именно в этом случае - смысл в увеличении давления......:)
То-ж самое и в 2......загадка именно в максимально возможном передаваемом усилии - а значит это пункт "а"......
№ 3 вообще взят из пособия шоферу 40-х годов......и ответ из него-же пункт "в"....
Ну и тд.
#14 135 » 26.02.2007, 09:40
А что, случаи канибаллизма или просто пропажи людей уже закончились в Марокко? ;-))))))))))))))
Кисонька-Мурысонька
Кисонька-Мурысонька
#15 Кисонька-Мурысонька » 26.02.2007, 11:06
А можно без особых обоснований-просто так как подсказывает всеми любимая женская логика?
1)-Понизятся-чем больше давление-тем меньше площадь соприкосновения (пятно).
2)-При движении вниз-просто так кажется...
3)-Газануть- это ещё в автошколе учили...
4)-Незнаю...
5)-Наверно тоже чуток газануть... если есть куда...тоже без обьяснения.
6)-Вниз по склону...
7)-А какой из них первый? Тот что ближе к валу? Если так, то последний. Мне так кажется. Физику не учила :)
8)-В верхнем.
9)-Знаю, что если уазик-то открыть. Хотя есть риск умереть не от газов, а от обморожения.
10 )-Мало но часто-балаансировать количество поступающей воды с количеством испаряемой.
11)-мне кажется, что в своём большинстве-туда откуда двигалась машина. Но всё зависит и от скорости. Когда в лужу быстро вьезжаешь они вообще в бок летят.
12)-Чаще сходятся, ну и лучше тановятся тоже :)
kuk
kuk
Re: Давайте порассуждаем.Все ответы обосновывать!
#16 kuk » 26.02.2007, 21:13
сторож писал(а):1. Изменятся ли сцепные свойства шин на сухом глинистом грунте при увеличении в них давления:
1. в)- курс физики 7-й класс.
2. б) нагрузка больше
3. в) нельзя блокировать - снесет
4. хз
5. а) газануть- крутящий момент прижмет зад к земле
6. б)
7. а) инструкция по эсплуатации
8. в)
9. б) шоб не угореть
10. в)
11. б)
12. в).
kuk
kuk
#17 kuk » 26.02.2007, 21:21
И желательно правильные ответы в конце учебника посмотреть :D
#18 Savage » 26.02.2007, 22:47
А почему это создатели данного теста решили, что в броде все будут задыхаться от чего-то там? Я понимаю, что в танке самое главное не пердеть. Но почему именно в броде? Есть ведь места и пострашнее...
Oktan
Oktan
#19 Oktan » 26.02.2007, 22:59
Savage писал(а):А почему это создатели данного теста решили, что в броде все будут задыхаться от чего-то там? Я понимаю, что в танке самое главное не пердеть. Но почему именно в броде? Есть ведь места и пострашнее...
Кстати, верно подмечено. Вообще, только брод глубже определенной глубины (индивидуально для каждого авто) заставляет угарные газы проникать в салон. Ведь не будете же вы в броде по щиколотку открывать окна и тщательно проветривать салон?
kuk
kuk
#20 kuk » 26.02.2007, 23:15
Посмотри определение брода. А вопрос в том что если не ошибаюсь на Ладоге в 2005 году погиб один экипаж именно в броде. И это случается довольно быстро где-то от 15 мин до часа. В зависимости от машины и глубины, течения, ветра и тд.
Oktan
Oktan
#21 Oktan » 26.02.2007, 23:31
В том то и весь финт, что для экипажа на УАЗе брод становится смертельным при глубине брода по колеса. Иномарки более закупоренные, но тоже кое-где могут сифонить.
kuk
kuk
#22 kuk » 26.02.2007, 23:33
Герметичны только подводные лодки поэтому они в броде могут находиться дольше всех :)
Кисонька-Мурысонька
Кисонька-Мурысонька
#23 Кисонька-Мурысонька » 27.02.2007, 10:00
А если есть люк? Тогда окна можно и не открывать, и не задохнёшься. Правда тест тогда провалишь :)
#24 БАRМАLЕЙ » 27.02.2007, 10:05
Кисонька-Мурысонька писал(а):А если есть люк? Тогда окна можно и не открывать, и не задохнёшься. Правда тест тогда провалишь
:ROFL: :D :lol: :crazy: :ROFL: :lol: :D :ROFL: :D :lol:
#25 Savage » 27.02.2007, 11:28
Хорошо. Тогда напрашивается второй вопрос: откуда в броде появляются угарные газы?
Vetal M
Vetal M
#26 Vetal » 27.02.2007, 11:34
По опыту скажу, появляются и очень даже. При бульканьи из под воды выхлопные газы прямым делом собераются под днищем и первым делом идут в салон. Сидя по самые нехочу в воде головой понимаешь, что находишся в коптильне холодного копчения.
Кисонька-Мурысонька
Кисонька-Мурысонька
#27 Кисонька-Мурысонька » 27.02.2007, 11:38
Ну это если машинка предварительно не поймает какой-нибудь гидроудар или не зальется по самые нихочу-есть вариант, что сможет работать... А ежели вам не повезёт, то тогда придется не окна, а двери открывать, чтоб вода протекала и машинку не так далеко унесло, и идти за трахтором.....
P.S. Интересно, а если ей на выхлопную трубу одеть шланг и примотать его к крыше, это спасёт от угара?
Vetal M
Vetal M
#28 Vetal » 27.02.2007, 11:41
Кстати, испытано что УАЗген держиться на плаву две минуты. Потом суши весла и выезжай колесами
#29 135 » 27.02.2007, 11:57
Кисонька-Мурысонька писал(а):и идти за трахтором.....
Ващет при желании, сноровке, наличии верёвочки и пятка-десятка карабинчиков/шаклов можно вытащить машину и без трактора...
Oktan
Oktan
#30 Oktan » 27.02.2007, 11:58
Vetal писал(а):Кстати, испытано что УАЗген держиться на плаву две минуты. Потом суши весла и выезжай колесами
Очень забавное зрелище - наблюдать процесс затопления, находясь в салоне. Когда и многочисленных дыр в салоне бьют фонтанчики. :)
#31 DmS » 27.02.2007, 12:00
kuk писал(а):Герметичны только подводные лодки поэтому они в броде могут находиться дольше всех :)
та и на них вообще окна не желательно открывать в броде :)
Кисонька-Мурысонька
Кисонька-Мурысонька
#32 Кисонька-Мурысонька » 27.02.2007, 12:03
135 писал(а):Ващет при желании, сноровке, наличии верёвочки и пятка-десятка карабинчиков/шаклов можно вытащить машину и без трактора...
Так я ж не спорю-это просто, образно.. :)
Chico
Chico
#33 Chico » 27.02.2007, 20:52
А еще лучше не открывать дверь,чтоб зацепить к машине спасительный тросс.
