gps
- EugeneK
- EugeneK
а питание у него автономное или от бортовой сети?
- EugeneK
- EugeneK
ну если раньше было нормально, надо смотреть что изменилось. Или экранировать его. А вообще вне авт оон нормально работает? в другом месте авто при заведенном двигателе?
Во время заводки стартером, стартер на момент запуска предстовляет собой короткое замыкание пока не сдвинется с места якорь.
А потом еЩе какое то время в общем питании завязаном на аккумулятор отклик переходных процессов, что приводит скорее к конфликту в компе, чем системе в приемнике "глобал позишен систем".
Такая вещь легко лечится развязкой: диод електролитический конденсатор, дроссель и снова конденсатор.
Диод отключит комп от батареи в момент запуска, конденсаторы поддержат постоыанным напряжение на времыа запуска, а дроссель отфильтрует все перечодные процессы(наводки), какие будут иметй место.
Попробуй, сложного ничего нет.
Володя, эта бага лечится запитыванием всей точной электроники через стабилизатор. Есть специальные автомобильные (типа зарядки для ноутбука от 12 Вольт). Я знаю пару умельцев, которые приспособили б/ушный "бесперебойник" -UPS... Вариантов масса...
Или простой в исполнении RC-фильтр (резистор + конденсатор)... При достаточной емкости конденсатора - скачек будет сглажен.
Упс! Понял.. Тогда, ессно, надо экранировать всю высоковольтную проводку... Как в военных УАЗках... ИМХО, дело не в стартере...
По-порядку. Трамблер в экран (взять военный), конденсатор проверить, экранировать высоковольтные провода, заменить свечи (кирдыкнулись резисторы, видимо). Все экраны на "массу"...
Должно излечиться...
И еще. Надо проверить соединение главной массы с двигателем... Так?
А он у тебя как давно стал зависать ?????
Ты что нибудь перед этим у себя менял на движке или в зажигании ???
Плохая масса двигателя и кузова вполне может быть причиной, или даже самого компа, провод массы компа должен быть как можно короче достаточной толщины, а может где то контакт массы ухудшился.
А вообще это нужно смотреть и проверять методом исключения возможных причин
Андрей привет !!!!
да там пока дойдыет питание до бука три раза приабразовывается, и в каждом месте свои фильтры стоят.
Сначало на преобразователе, а потом ещё на на импульсном блоке питания.
А потом еЩё выпрямляется и фильтруется електролитами.
У него же работал нормально раньше, а надо искать причину, что именно изменилось, а это надо смотреть
Конденсаторы в блоке питания повысыхали, вот импульсная помеха от движка в комп и лезет (одна из версий)
