gps
kuk
kuk
#1 kuk » 25.02.2006, 17:01
При заводке двигателя навигация зависает, при не заведенном работает без проблем. Подозрение на высоковольтную наводку т.к. в динамеке есть "звук" двигателя. Есть мнения и пути решения?
EugeneK
EugeneK
#2 EugeneK » 25.02.2006, 18:07
а питание у него автономное или от бортовой сети?
kuk
kuk
#3 kuk » 25.02.2006, 18:08
Пробовал и так и так результат один :(
EugeneK
EugeneK
#4 EugeneK » 25.02.2006, 18:12
ну если раньше было нормально, надо смотреть что изменилось. Или экранировать его. А вообще вне авт оон нормально работает? в другом месте авто при заведенном двигателе?
#5 733 » 25.02.2006, 18:13
БАРАБАШКА, ОДНОЗНАЧНО :) Конденсаторы в блоке питания повысыхали, вот импульсная помеха от движка в комп и лезет (одна из версий) :scratch
Balamut
Balamut
WLM Yahoo Messenger AOL
#6 Balamut » 25.02.2006, 18:31
Во время заводки стартером, стартер на момент запуска предстовляет собой короткое замыкание пока не сдвинется с места якорь.
А потом еЩе какое то время в общем питании завязаном на аккумулятор отклик переходных процессов, что приводит скорее к конфликту в компе, чем системе в приемнике "глобал позишен систем".
Такая вещь легко лечится развязкой: диод електролитический конденсатор, дроссель и снова конденсатор.
Диод отключит комп от батареи в момент запуска, конденсаторы поддержат постоыанным напряжение на времыа запуска, а дроссель отфильтрует все перечодные процессы(наводки), какие будут иметй место.
Попробуй, сложного ничего нет.
#7 733 » 25.02.2006, 18:39
Balamut писал(а):Диод отключит комп от батареи в момент запуска, конденсаторы поддержат постоянным напряжение на время запуска, а дроссель отфильтрует все переходные процессы (наводки), какие будут иметь место.
Автоматика, кибернетика, ОДНАКО!!! :scratch
kuk
kuk
#8 kuk » 25.02.2006, 19:14
Так это происходит при автономном питании внутри автомобиля, если занести комп в работающую машину эфект тотже через 5 сек.
#9 733 » 25.02.2006, 19:24
Скорее всего это глючат фильтрующие емкости высокочастотных помех, по питанию, внутри компа. Диодик и индуктивность, как предложил Balamut не поможет. :P
kuk
kuk
#10 kuk » 25.02.2006, 19:26
И что делать? Может быть бегунок с сопративлением поставить? А то все на прямую
#11 733 » 25.02.2006, 19:31
Кстати резистор в бегунке и есть то устройство, которое гасит высокочастотную помеху, которая наводится, от работы зажигания в двигателе :)
Кстати, ты конденсатор в трамблёре не отключал? может быть то-же причиной повышенных помех.
kuk
kuk
#12 kuk » 25.02.2006, 19:36
Это я подозревал с детства, а в свечах такой каки случай нет? :scratch
#13 733 » 25.02.2006, 19:43
В свечах не знаю, надо смотреть мануал производителя, но от состояния колпачков высоковольтных проводов, то же зависит. Высокое напряжение это такая штука, что сам не знаешь где пробьёт - пока не вкючишь не узнаешь %)
Токайдзин
Токайдзин
#14 Токайдзин » 25.02.2006, 19:47
Володя, эта бага лечится запитыванием всей точной электроники через стабилизатор. Есть специальные автомобильные (типа зарядки для ноутбука от 12 Вольт). Я знаю пару умельцев, которые приспособили б/ушный "бесперебойник" -UPS... Вариантов масса...
Или простой в исполнении RC-фильтр (резистор + конденсатор)... При достаточной емкости конденсатора - скачек будет сглажен.
#15 733 » 25.02.2006, 19:50
Серёга, как я понял, у него сбоит комп даже при автономном питании, не подключаясь к бортовой цепи.
Токайдзин
Токайдзин
#16 Токайдзин » 25.02.2006, 20:02
Упс! Понял.. Тогда, ессно, надо экранировать всю высоковольтную проводку... Как в военных УАЗках... ИМХО, дело не в стартере...
По-порядку. Трамблер в экран (взять военный), конденсатор проверить, экранировать высоковольтные провода, заменить свечи (кирдыкнулись резисторы, видимо). Все экраны на "массу"...
Должно излечиться...
И еще. Надо проверить соединение главной массы с двигателем... Так?
kuk
kuk
#17 kuk » 25.02.2006, 20:45
Трамблер уже военный, свечи тоже, единственно провода без экрана :) Массу проверю.
Balamut
Balamut
#18 Balamut » 25.02.2006, 23:01
А он у тебя как давно стал зависать ?????
Ты что нибудь перед этим у себя менял на движке или в зажигании ???
Плохая масса двигателя и кузова вполне может быть причиной, или даже самого компа, провод массы компа должен быть как можно короче достаточной толщины, а может где то контакт массы ухудшился.
А вообще это нужно смотреть и проверять методом исключения возможных причин
#19 733 » 25.02.2006, 23:08
Олег привет. У мня ноутбук работает в машине без массы с авто и ни каких проблем. Правда питание подаётся от прикуривателя через преобразователь на 220 вольт. За столько времени не было ни одного сбоя, хотя работает в авто часами. Бук правда фирменный HP "COMPAQ" :)
Balamut
Balamut
#20 Balamut » 25.02.2006, 23:47
Андрей привет !!!!
да там пока дойдыет питание до бука три раза приабразовывается, и в каждом месте свои фильтры стоят.
Сначало на преобразователе, а потом ещё на на импульсном блоке питания.
А потом еЩё выпрямляется и фильтруется електролитами.
У него же работал нормально раньше, а надо искать причину, что именно изменилось, а это надо смотреть
Balamut
Balamut
#21 Balamut » 25.02.2006, 23:50
У меня тоже лаптоп хюлет пакaрт компак, класная машина.
Особенно звук динамиков приятный, несмотря на очень маленький размер.
#22 733 » 25.02.2006, 23:57
У KUKа я знаю бук запитывается и от 12 В и от преобразователя 220 В. Всё таки я думаю у него проблемы в машине, нарушена система подавления радио помех. Возможно она и влияет на ноут :(
Balamut
Balamut
#23 Balamut » 26.02.2006, 00:10
There is a possible !
kuk
kuk
#24 kuk » 26.02.2006, 19:03
А еще есть такая бяка как кондер на генераторе, бук не использовался с осени. С того времени был заменен только аккумулятор, отрегулированно зажигание. И еще уголек сильно изношен на крышке. Вот и все.
Balamut
Balamut
#25 Balamut » 26.02.2006, 23:08
Попробуй поменять уголек, конденсатор,
Аккумулятор надеюсь новый поставил ????
kuk
kuk
#26 kuk » 27.02.2006, 19:24
Акум новый :D
Balamut
Balamut
#27 Balamut » 27.02.2006, 22:45
Ты проверял его емкость???? может он дефектный и емкости нехбатает? :D :lol: :ROFL: :D
kuk
kuk
#28 kuk » 28.02.2006, 18:35
Сего дня разобрал прерыватель центральной части просто не было (сгорела вместе с угольком , пружиной и посадочным) поставил другую крышку глюк испарился :D До сих пор не понимаю как он работал до бегунка было сантиметра полтора. :scratch
Balamut
Balamut
#29 Balamut » 28.02.2006, 19:14
Slava Bogu !!!
A tak by ne zaglyanuv , hodil by i gadal , chto zhe sluchilosj !!!
kuk
kuk
#30 kuk » 28.02.2006, 19:30
Но самое интересное наводка так и не исчезла.
Balamut
Balamut
#31 Balamut » 28.02.2006, 19:40
Prodolzhay kopatj ,
Obyazateljno nakopaeshj !!!! :D :D :D
