Бедлоки на УАЗ от.....СКИФ-а!!!
Кук
Володя, бэдлоки все таки стоит покрасить. Пока не покрылись рыхлой ржавчиной, особенно между покрышкой и металлом - там всегда будет влага. А смотрятся действительно прикольно, не ожидал
При сварке диск не ведет? Кстати, чем варил? На фотке вроде видел горелку полуавтомата. Сам аппарат симферопольский от Сэлма?
Де Факто, не ведет.......все по букварю о сварке напряженных деталей....
Полуавтомат - корпус от ростовского ПДГ-220....переделаный на 240А и несколько другую форму выходного напряжения - для стабилизации дуги при работе с аргоном.....
Капкан был из-за отсутствия фасок на ввариваемых деталях - и никелироки поверхности.....последнее - особенно неприятно.....кислоты для протравки под рукой не оказалось, обрабатывали механически....чистоты естестно не обеспечили и несколько пузырей в шве изобразилось....из-за чего бескамерку собрать не удалось.
А остальные диски - когда решили что они будут четко камерными - варил ручкой, муркой №2 (синей) 2,5мм.....
Немного фото http://kuk555.fotoplenka.ru/album287670/
Запись в очередь поручим Дяде Вове - он уже репетировал....
http://ft.fotoplenka.ru/ft/19/28/52819/287670/4ec28e9a.jpg
Да не сказать что очень дорого......140 диск плюс 130 бедлок прюс 30 сварка.....ну и навар продавцов.....полтинник....
Я думаю что цену утирясем в сторону значительного уменьшения....особенно на УАЗ.....а качество обеспечим лучше фирменных - особенно в части центровки покрышки.
Самые дешевые естестно на УАЗ.....у них диски втрое дешевле.....с иномаркамси - Х...его знает.....или из разборок - или заказчика.....но минус в том что новые - идеальны в плане баланса....то что у нас стоит...мято-перемято....
Ну и люминевые конечно......в них тож можно вваривать....
Опыт - сын ошибок трудных......после увлекательнейших покатушек по вершине:
http://www.sochi.name/foto/00574.jpg
- где я хвалился тем что смог зафиксировать соски камер.....пришлось бортировать ВСЕ колеса.......у всех одинаковый деффект - надрыв основания соска......вернее у 3-х штук.....новых....старая выдержала......но ее - пробил чем-то:)
Итого - вывод.....сосок фиксировать НЕЛЬЗЯ.......камера должна иметь степень свободы.....
А можно на пальцах объяснить - почему нельзя камеру посадить на двухсторонний скотч к диску? Основание зафиксируется, сосок по идее тоже...Иванович писал(а):Опыт - сын ошибок трудных......после увлекательнейших покатушек по вершине:
http://www.?/foto/00574.jpg
Нет, ее не проворачивает - ее при движении "шевелит" в покрышке......у кук-а на уаз-е просто спустили и поставили сосок на место - без всяких последствий....у меня камера была зафиксирована - и сосок надорвало......правда мы и по шебенке проехались.....возможно это и было причиной.
Пробовали, пробовали. Только штурмана всё время надеялись, что я сам заедуBalamut писал(а):Странно что не заехали на горку , резина у вас хорошая !!!
А толкать не пробовали ?
Олег, там в чём поблема. На первой прямой УАЗки не хватает движка, а на второй пониженной он как раз на определённом углу наклона срывает снег, а там лёд и приехали. Пробовали с разгона, на третей пониженной в гору не едет, а на второй не разгоняется (может у нас движок дохлый)
Ниссан на второй пониженной разгоняется и ходом его берёт, благо движок крутит и передачи в мосту другие.
733 писал(а):На первой прямой УАЗки не хватает движка, а на второй пониженной он как раз на определённом углу наклона срывает снег, а там лёд и приехали. Пробовали с разгона, на третей пониженной в гору не едет, а на второй не разгоняется
Сегодня пробовал по анологичной схеме. Подтверждаю, все точно так. хотя и резина не самая плохая.
Нива легче. В тоже время угол подьема был не маленький.
Эскиз бэдлоков - но сразу обращаю внимание что это именно те которые стоят у меня!!!
НЕ НА УАЗЕ - про которые речь в начале......по размерам тех - пожалста к представителям автоклуба "Скиф"......и их размеров НЕ знаю и не уполномочен давать подобную информацию....
Разница между ними есть - в том числе и в геометрических размерах.....насколько она существенна - мне трудно судить, разные авто и разные диски/покрышки.....
И еще - болтов 36 штук....М6.....обе половинки зеркально-симметричны....разница только в резьбе - она в ввариваемой части и в фаске под сварку....она там-же.
Одно точно - мои ВТРОЕ тяжелей......и на одном колесе небаланс есть......
по науке
Соски, они... это, чувствительные. С ними надо понежней
