Помогу с НИВой!!
EugeneK
EugeneK
#51 EugeneK » 15.02.2007, 15:50
Amigos писал(а):Мужики, помогите, что нужно сделать, чтобы на ниве проходить в брод реки и проводка не коротила
а конкретней? насколько знаю у всех штатная и не жужжит :)
Amigos
Amigos
#52 Amigos » 15.02.2007, 15:54
Просто когда вода под капот попвдает начинает коратить.
:good:
#53 BELL » 15.02.2007, 18:30
Видимо, она у тя просто хлам -)
Надо конкретно смотреть, что коротит, думать, менять.. Что значит коротит? Провода в диэлектрике, между ними не может коротить. В гене, релюхе какой нить, контактах???
#54 Savage » 15.02.2007, 21:02
Судя по описанию, коротить начинает, когда в салоне вода стоит по колодку предохранителей :lol:
Amigos
Amigos
#55 Amigos » 20.02.2007, 14:30
вода попадает в трамблёр и начинает коратить
Amigos
Amigos
#56 Amigos » 20.02.2007, 14:31
а точнее троить
#57 BELL » 20.02.2007, 14:33
Герметиком нах -) а лучше на электронику перейти
EugeneK
EugeneK
#58 EugeneK » 20.02.2007, 14:36
Amigos писал(а):вода попадает в трамблёр и начинает коратить
аааа так это не проводка, а система зажигания. Ну тут просто силикон рулит, хотя я ничего не делаю 8) тока провода изредка ВД поливаю
Amigos
Amigos
#59 Amigos » 20.02.2007, 14:39
а говорят, что можно одеть перчатку на трамблёр и вода не будет пападать.
Amigos
Amigos
#60 Amigos » 20.02.2007, 14:43
вообще вода попадает, когда гоняю на большой скорости по большим и глубоким лужам.
evgen213
evgen213
#61 evgen213 » 20.02.2007, 16:43
Amigos
можно и перчатку одеть, я поставил себе нормальные силиконовые провода, мотор не троит и не глохнет после луж, хотя в кастрюле вода собирается, а фильтр можно выжимать..
ЗЫ: у меня бесконтактное зажигание, определённо лучше работает в таких условиях..
Amigos
Amigos
#62 Amigos » 26.02.2007, 15:47
Огромное спасибо. :Yahoo!:
gena256
gena256
#63 gena256 » 26.02.2007, 17:15
Сколько стоит эффективная и надежная самоблокировка/блокировка межколесного дифференциала на НИВЕ - железяка/работа?
Только действительно эффективная - по крайней мере при диагональном вывешивании?
EugeneK
EugeneK
#64 EugeneK » 26.02.2007, 17:22
железка 10тыс +- штука, установка как стандартная переборка моста 600-800р. Действительно эффективна заварка сателитов, а так 75% самоблок помогает конечно. Сам не проверял, со стороны видел
да и еще червячная лучше, дисковую часто надо настраивать
jur
jur
#65 jur » 26.02.2007, 17:42
Я брал блокировку за 7500, но работа с зап. частями ( подшипники, регулировка, с/у редуктора ) + ок. 2500.
Amigos
Amigos
#66 Amigos » 13.04.2007, 21:07
как повысить проходимость на наве
#67 Savage » 13.04.2007, 21:59
Amigos
Надо сходить на Ниватехнику
www.niva4x4.ru
igor4737 M
igor4737 M
#68 igor4737 » 13.04.2007, 22:24
Мне тут задарили диск сцепления, корзину и выжимной на Ниву.
Мне безнадобности.
EugeneK
EugeneK
#69 EugeneK » 15.04.2007, 20:09
Amigos писал(а):как повысить проходимость на наве
ну можно сделать примерно вот так
http://www.4x4krasnodar.ru/content/view/105/44/
Троль M
Троль M
#70 Троль » 14.06.2007, 10:52
Уважаемые помогите!!!
После Пианино-трофи на Нивке возникла такая проблема: при поворотах резко падает скорость, как-будто что-то блокируется. При этом резко возрастают обороты двигателя. Я так думаю, что с гранатами проблема. Посоветуйте что это может быть?
Заранее спасибо.
EugeneK
EugeneK
#71 EugeneK » 14.06.2007, 12:03
Троль писал(а):Посоветуйте что это может быть?
тебя послать или сам догадаешься куда идти? :D
если гранаты, то ты уже давно пыльники порвал :wink:
з.ы. как вы их ломаете :scratch
Троль M
Троль M
#72 Троль » 14.06.2007, 12:25
KEE ага, знаю :D Вопрос только доедет она до него или нет :)
Amigos
Amigos
#73 Amigos » 24.07.2007, 16:08
всем привет, у меня в заднем мосту гул какойто стоит, что это может быть
Rizzi
Rizzi
#74 Rizzi » 25.10.2007, 16:53
Ìóæèêè, à ìîæíî ëè ïåðåäåëàòü ðóëåâîå óïðàâëåíèå äëèííîé Íèâû, ÷òîáû óìåíüøèòü ðàäèóñ ïîâîðîòà? Âñå îñòàëüíîå ìåíÿ óñòðàèâàåò, äàæå òÿæåëûé ðóëü. òåìó ïîäíÿë, íà ÷òî åå ïîìåíÿòü ðàâíîöåííîå, íî áîëåå ìàíåâðåííîå, âàðèàíòîâ íåò, êàê âèäíî. Òàê ìîæåò êóëèáèíû ÷åãî-íèáóäü áîëãàðêîé îòðåæóò, ÷òîá êîëåñà äàëüøå ïîâîðà÷èâàëèñü?
#75 MOHCTPOXOD » 26.10.2007, 09:05
Для начала может быть отрегулировать ограничители хода сошки. Только снять при этом пыльники с внешних ШРУСов чтобы проконтролировать что при максимальном вывороте не будут разбираться гранаты.
#76 BELL » 26.10.2007, 09:06
Rizzi писал(а):чего-нибудь болгаркой отрежут, чтоб колеса дальше поворачивались?
полмашины, сделать из длинной короткую ниву :))))
Троль M
Троль M
#77 Троль » 26.10.2007, 09:25
Уважаемые, подскажите плиз. Поменял на Ниве полностью переднее правое тормозное устройство. Пару дней ездил проблем не было. Потом машина стала внезапно притормаживать, движется с рывками :( Может в новом суппорте дело? Как думаете?
Rizzi
Rizzi
#78 Rizzi » 26.10.2007, 09:47
Ñïàñèáî, ÌÎÍÑÒÐÎÕÎD, çà äåëüíûé ñîâåò. Ïîïðîáóþ íàéè ìàñòåðà â Êðàñíîäàðå, êîòîðûé ìîã áû ýòî ñäåëàòü. Ìîæåò, êòî-íèáóäü èç ôîðóì÷àí çíàåò?
#79 Savage » 26.10.2007, 17:52
Троль это тебе надо хорошо поездить по дороге без торможений (типа по объездной МХГ-Красная площадь), потом резко выскочить из машины и шупальцоме померять температуру левого и правого суппортов. Если один тепленький, а другой ахринеть как тепленький, то он клинит.
А рывками движется - это накатом когда или когда тапку в газ давишь?
Троль M
Троль M
#80 Троль » 26.10.2007, 18:04
Savage :lol: :lol: :D :lol:
Серёга, очень дельный совет :lol: :lol: Когда на газ давлю начинаются рывки :( Накатом она плавно идёт, но стоит чуть придавить газ и начинаются рывки. Причем они не постоянно бывают, появляются периодически. :(
jur
jur
#81 jur » 26.10.2007, 19:09
Троль
Тебе похоже к карбюраторщику :D
#82 Savage » 26.10.2007, 23:21
У меня она с рождения дергается. :D Но тут конечно вопрос в силе и амплитуде рывков. Но со своими я быстро свыкся :D
Если у тебя карб, то скорее всего переходная система забилась.
Вторая причина - люфт трамблера. Ты когда суппорт менял, трамблер не зацепил плечом? :lol: :lol: :lol:
каляка
каляка
#83 каляка » 27.10.2007, 11:19
шутачка вам да брибаутачки :lol: :lol: :lol:
лучше скажите где раздатку могут задефектовать??
а то такое ощущение что там черти еб......я :D :D
одного знаю на костылева ,но к нему не попадёшь постоянно занят((
или насоберать на новую лучше?
#84 Savage » 28.10.2007, 21:28
каляка
По материалам Кабана:
"Вадим на Автовазе, его подъёмник в правом крыле если стоять лицом к главному корпусу. Он по большей части как раз-таки специализируется по раздаткам, редукторам, и коробкам НИВЫ."
"На барахолке есть объявлениЕ о ремонте редукторов на Димитрова и Новой. Пол форума там делают." Походу там и работает тов Gregson, судя по отзывам вменяемый человек. 17-й бокс.
"8-918-442-59-18 Кирилл,последние года 3 ремонт Нив"
Вот примерно так.
Троль M
Троль M
#85 Троль » 29.10.2007, 10:06
jur, Savage, расказываю как всё было. Приезжаю в автосервис на Кубанонабережной. Рассказываю свою беду. Мастера сказали что проблема в карбюраторе. 1.5 часа работы и 600 рубликов и проблема исчезнет. Отправили за ремкомплектом для карба. Купил, отдал. Прихожу через указанное время, говорят всё нормально. Погазавал немного, вроде все хорошо. Отдал денюшки и поехал. С первого светофора решил газануть и не получилось, опять рывки, движок не держит большие обороты. Возвращаюсь в сервис. Где-то час возились в карбюраторе, чесали репу и отправили меня покупать новые провода зажигания. Потом купил новый трамблёр. Еще часа через 2 отправили за новыми свечами. Часам к шести вечера консилиум из 4 "мастеров" признал свою беспомошность. Вот такая грусная история :(
#86 Savage » 29.10.2007, 13:38
Троль, значит слухай суды: Фраза "движок не держит большие обороты" сразу наталкивает на две мысли об одном и том же. Горючка. Очень похоже на недостаток бензина на высоких оборотах. Либо недостаточно производительности бензонасоса, либо забилась сеточка в бензобаке.
Бензонасос проверить нельзя. Можно только поменять :D Причем менять мембранну не всегда помогает, потому что бывает виновата не она, а клапана. Ща пороюсь в своих загашниках, может найду б\у на проверку тебе воткнуть.
Сеточка бензобака - тоже приятная вещь. Разбирать пол салона :D У меня проще. У меня она протерлась на, и теперь никогда не забьется. :lol:
Надеюсь состояние возд фильтра твои хреномастера посмотрели?
Если это все-таки не система питания (насос-сеточка), то народная мудрость гласит, что дешевле поменять карб на новый, чем шаманить старый.
ЗЫ: Новый трамблер - это жесть! Почем он нынче?
Троль M
Троль M
#87 Троль » 29.10.2007, 17:35
Savage, новый трамблёр стоит 830 рублей. Это месяца 2 назад было на опте на мясухе. Естественно и новый воздушный фильтр поставил :D Бензонасос отпадает: они из шприца напрямую бензин заливали, толку никакого. Я так думаю нужно найти толкового карбюраторщика 8)
Спасиб за советы :)
#88 Savage » 29.10.2007, 20:34
Танупесецна! Эти деятели покапали в трубочку бензинчика при работе двигателя без нагрузки и сказали, что всё хорошо??? Они бы еще в жиклерчики попукали, чтобы убедиться в наличии сечения нужного диаметра!!!
:lol: я валяюсь просто :lol:
Не лезь в карб, пока не убедишься в исправности сетки и насоса.
И еще, помни, что два раза по 600 руб, это уже пол-нового карба. Не увлекайся мастерами.
Скока пробег?
Если вдруг все-таки надумаешь мучать карб, съезди к Вовану на ул.Промышленная 25/6. Тел. 253-13-52 выходной: воскресенье, понедельник.
Троль M
Троль M
#89 Троль » 30.10.2007, 09:33
Savage, нормально всё уже. :) Сделали. :)
Телефон записал на всякий случай :D
#90 Savage » 30.10.2007, 15:27
А чё было-то?
Троль M
Троль M
#91 Троль » 30.10.2007, 17:40
Savage, мне карб один дедушка починил :) Сосед по гаражу. За совместно-выпитую полтарушку пива :D Как он обьяснил, что-то с жиклёрами не то было, кажется не того размера на сервисе засунули :)
каляка
каляка
#92 каляка » 30.10.2007, 18:26
саша познакомь меня с этим чудо дедушкой,
пусть и мне корбюр посмотрит.
:D :D :D
#93 Savage » 31.10.2007, 19:33
хм... Померяй-ка ты расход от бака до бака. Ой настораживают меня эти дедушки с жиклерами от Мессершмидта :twisted: :twisted:
Неточка Незванова
Неточка Незванова
#94 Неточка Незванова » 04.12.2007, 19:11
Народ, а подскажите магазины шнивовских запчастей, плиз. Я знаю нивовские на Российской в районе остановки "ККБ" и в конце Московской, но там не все бывает. Где бы еще пошастать?
(догнала грузовичок, блин... зато повод сделать еще и всякие накопившиеся мелочи разом :) )
#95 COSMOS425 » 04.12.2007, 21:10
Кое чего есть по шниве на Лукьяненко( за согратом на лево , как на елизаветку ехать)
#96 Savage » 05.12.2007, 11:42
Если поедешь на Лукьяненко, то дотяни еще и до старого Елизаветинского поста. Там будет скопление барыг и рыгаловок. Надо въехать в ворота и прямо увидишь большой магазин. Там куча всего, все на витрине не помещается, надо спрашивать. Кузовщину можешь брать, а детали лучше не бери там. Часто попадает левак, надо проверять дотошно.
Угол Калинина и 2-я линия. Т-образный перекресток возле Сельхоза. Магазин Нива. Насчет Шнивы там не уверен.
Возле Кубань-лады пошарься. там был ихний магазин.
Iliya
Iliya
#97 Iliya » 05.12.2007, 15:04
Savage +1
Напротив авто-ваза, а точнее Кубань - ДМ (там где шнивы продают) очень толковый магазинчик
Iliya
Iliya
#98 Iliya » 05.12.2007, 15:05
Savage +1
#99 COSMOS425 » 06.12.2007, 01:37
Кстать на тему левока, онного мной было много замеченно в магазине ВАЗ-НИВА по Лукьяненко а вот на старом посту ( У Жени) вродь поменьше
каляка
каляка
#100 каляка » 06.12.2007, 09:42
COSMOS425 писал(а):Кстать на тему левока, онного мной было много замеченно в магазине ВАЗ-НИВА по Лукьяненко
да да!!! и цены там мама не горюй :shock: :shock:
на восточно-кругликовской есть магазинчик по ниве неплохой..хозяин нивавод тоже.. :)
