пришлось спилить немного одно ухо:
вот он уже стоит:
а натяжитель будет использоваться штатный
осталось только ремень подобрать, 135см....
Ярослав, проблема этого девайса не в том держит он ток лебёдки или нет. Если это устройство расчитано на 50А, то оно будет работать при этом токе долго согласно ТУ на это устройство. Если ты будешь через него пропускать ток 400А, тебе никто никаких гарантий не даст о ни о сроке службы ни о состоянии контактов. Основная проблема переключателей, которые стоят в цепи лебёдки - это падение напряжения на контактах при токе 400А. Так как они стоят последовательно с обмотками лебёдки, то это приведёт к падению напряжения на обмотках лебёдки и соответственно к потере мощности. Плюс при таком токе контакты будут нагреваться и подгорать.Yroslav писал(а):кстати они ставятся не только на ГАЗ, по и на ПАЗ и КАМАЗ
хоть и они расчитаны на 50А, но вроде держат намного больше...
В Техноспорте, на Дзержинского, за 2 тыс. руб., сделано в Новой Зеландии. Там бывают и сделанные в Тайване за 1 тыс. руб. Все переключатели у них бывают в одном экземпляре на витрине и привозят их по случаю.Апостол писал(а):За сколько купил и где?
