Ульяновск Ростов (послесловие)
Пригнал я машинку, начну с отчета (если кому надо будет),потом задам вопросы -если кто ответит и поможет в последующем соверешенствовании
Сделал частичную предоплату за тюнинг Хантера заменили мне мосты, поставили на них дисковые тормоза,вывели сапуны, поставили электростеклоподъемники, демпфер руля, подрезали арки, поставили расширители ,шноркель звонят готово.
Поехал я ...Проблемы возникли с билетами поезда проходящие, летннее расписание куку,а люди еще прут ,самолеты не летают (кстати из Краснодара летают-потом узнал) обещали в последний день потом за три часа (в 4 ночи) приехал билетов нет (хорошо дома посмотрел расписание автобусов и Волгоградского вокзала ) 17-30 приход автобуса 17-50 отправка поезда ,с небольшими проблемами (три Волгоградских шлагбаума когда опаздываешь)и бегом... успел, дальше все классно встретили на своей машине, посмотрели мою машину сверху и снизу, оформили ее ,заработали на сбербанке 3 рубля(в банк ездили на их машине) -по сертификату (безналом не оплачивал ,хотел сначала все увидеть),правда кофем забыли напоить -баллоны окончились, а потом уже не до того было, обещали проводить до выезда из города, но когда поняли что моя жпска город знает не хуже их и еще говорит куда ехать проводили до заправки .Сказали звонить если что и уехали ,замечу вопреки их советам я купил набор ключей ,масло, и ПРАВИЛЬНО СДЕЛАЛ!!!
ТЕПЕРЬ О МАШИНЕ И ДОРОГЕ после нового дизельного фокуса ,новый дизельный УАЗ проигрывает в управляемости и торможении ,особенно в управляемости - в первое время руль держал строго двумя руками с повышенным потоотделением ,необходимо постоянно ловить машину( правда потом проверил давление в колесах было три, сделал 2-2.2 стало заметно лучше. Но все равно я думаю это надо чем-то лечить, разъезжаться со встречными на узкой дороге просто ОПАСНО ,ЕСЛИ КТО ЗНАЕТ ЧЕМ это ЛЕЧИТЬСЯ ПОДСКАЖИТЕ.
При моем соотношении ГП 5.6 –пятиступка двигла хватает с головой (для такой машины на трассе),ближе к РО уже начал потихоньку обгонять фуры движек слижком раскручивается ,а запас мощности есть, когда поставлю 35 резину будет комфортно добираться до гор и рыбоводных мест со скоростью 90-120 км в час .
ГАИшники тормозили только в РО и смотрели не документы, а машинку ,один даже прокатился –сказал какие тормоза классные(у меня как раз строго противоположное мнение их надо дорабатывать), кстати спасибо им ,удалось вовремя заметить течь сальника редуктора на мосту в Морозовске, там сделать не нашел где ,долил масла доехал
До Шахт уровень не изменился , но все равно началась жизнь УАЗовода….
Вопросы, Можно отвечать ссылками на темы
как лучше на штатный бампер поставить лебедку(СПРУТ уже куплена –лучше медленно но без перегруза сети) , чтобы быстро снимать и ставить перед –зад, хранить внутри
Какой купить длинный домкрат
Куда закрепить пороги -защиту баков лучше.
Что делать с управляемостью- развал само собой , можно ли поставить быстро отключемый стабилизатор задка или просто аммы –я их не менял решил попробовать на родных
Стоит ли возиться с вакуумом –говорят ставят от ГАЗ-53 или от BMW не возникнет ли подводных камней…
Где кроме Москвы можно сделать автоподкачку колес –в Ульяновске я звонил в 2 тюн фирмы не делают.
Цель сделать машину и изучить ее, на которой можно будет нормально путешествовать
По бездорожью Кавказа (с доездом по асфальту) , ездить на рыбалку ,которую можно будет везде починить своими руками в горах и степи.
Ты сравнивал с Фокусом, а он с обычным УАЗом
>Мдя... Лучше бы ты купил машину у Ромарио...
Не, новая машина - это новая машина.
Re: Ульяновск Ростов (послесловие)
Serval писал(а):Какой купить длинный домкрат
Домкрат - хайджек естественно.
Развал на уазовких мостах не регулируется. он выставляется один раз при изготовлении на заводе.
Штатные аммы совершенно не держат, особенно большие и соответственно более тяжелые колеса. Их менять однозначно. Самый бюджетный вариант от ГАЗ-53.
Не знаю как 120, но 100 ездить будешь.Serval писал(а): когда поставлю 35 резину будет комфортно добираться до гор и рыбоводных мест со скоростью 90-120 км в час .
Serval писал(а): как лучше на штатный бампер поставить лебедку(СПРУТ уже куплена –лучше медленно но без перегруза сети)
Спрут - не очень удачнвй вариант, у производителя есть установочный комплект для любой модификации УАЗа
В "правильном направлении" всё это есть в продажеServal писал(а):Какой купить длинный домкрат
А что, разве в УАЗе есть такой стабилизатор?Serval писал(а):быстро отключемый стабилизатор задка
2 Serval - по поводу всяких на твой взгляд недостатков приобретенной машины скажу следующее - многие из них не лечатся адекватными методами. Это УАЗ со всеми своими плюсами и минусами, Его надо принимать и любить таким какой он есть. Не пытайся из него сделать Астон-Мартин. Потому что даже если тебе это удастся, то он перестанет быть УАЗом.
Если под адекватными методами имеются в виду простые доступные в гаражных условиях, то да. На практике чтобы избавиться от недостатков нужно сконструировать УАЗ заново. Многие пытаются зарыть недостатки в сугроб т.е. бороться со следствием. Отчасти получается.
Serval писал(а): или просто аммы –я их не менял решил попробовать на родных
амортизаторы газ-53 - отличные девайсы, ставь по кругу
Serval писал(а):Что делать с управляемостью
ниче не делать, все нормально... через 1000км будешь на 110км/ч развалившись в кресле одной рукой держать машину прямолинейно;)))
Serval писал(а):Стоит ли возиться с вакуумом –говорят ставят от ГАЗ-53 или от BMW.
нет, не стоит... родной отлично работает
Это на автомобили с нижними педалями.
Я поставил дополнительный стабилизатор поперечной устойчивости,на заднюю подвеску, от соболя. Аммо однозначно Газ-53. А развал на УАЗе можно именить!!! Для этого необходимо переделать крепление поворотного кулака к чулку или перепресовать чулки так чтоб угол кастра стал примерно 7-10 град.
Будут ездить как по рельсам! А Вакуум если не нравиться поставь Bosh с УАЗ Patriot, на модели конца 2007г начали ставить!
Я покупал по номеру выложенному на Уазбуке (прямо на лицевой-где мат часть) -почитал на коробке -двунаправленные,кстати втулки обрезать не надо ,закручиваешь без гровера посильней-потом раскручиваешь и наживляешь с гровером.
Но эффекта я не заметил положительного,только жозче задок стал
