Лифт шевика.
Sul
Sul
#1 Sul » 05.09.2009, 17:22
Хочу лифтануть свой шевик сантиметров на 5.Поставить колёса побольше,блокировку в задний мост.
Подскажите, какие минусы появятся после лифтовки?Хочу зарание морально подготовиться.Лифтовать буду полюбому.
Серёга Сармат M
Серёга Сармат M
#2 Серёга Сармат » 05.09.2009, 17:45
Посмотри кубковую таблицу "СКИФ" посчитай все ШевиНивы которые участвуют в 2009 году. В 2008 году было штук 3-5. И я участвовал на Шеви потом купил Ниву.
Семь раз отмерь один отрежь. :)
Серёга Сармат M
Серёга Сармат M
#3 Серёга Сармат » 05.09.2009, 19:47
ГраМ Шевик 50000тык стартер, генератор, да и все остальное работает. Ломается только то, что подверглость лифтовке. (Ступицы, подш. полуосей и шрусы, провались они...!!!)
ГраМ
ГраМ
#4 ГраМ » 05.09.2009, 20:08
СерёГа
Ты, это, поосторожней. А то я думал, что я или перел или недоспал :D
Вроде не писал тут.
По теме. Автора ждут теже проблемы, что и с обычной нивой. Только Шевик лифтуется корректней, что-ли. Передняя подвеска работает правильней после лифта. Ходы остаются. На обычной ниве хода вниз практически нет. И на шниве арки пилить трудно :D
464-я
464-я
#5 464-я » 05.09.2009, 22:27
Sul, как тебе такой вариант? ))
Эххх..мне бы таг )))
Ребята на ней в Ладоге-2009 участвовали )
464-я
464-я
#6 464-я » 05.09.2009, 22:33
краткое описание рецепта лифта:
"Морда: опускаем балку, при этом опускаем рулевой редуктор и и маятник ровно на такую же величину, проставки под подушки двигла и стаба - само собой.
Середка: опускаем заднюю опору КПП и опоры раздатки на величину проставок под балку....
Жопа: опускаем мост на величину смещения балки вниз, пружины-проставки - не суть, (самое лучшее - проставки между кузовом и пружиной на величину проставок под балку), удлинняем "панару" (мона место крепления верхнего "уха" нарастить на величину - ну вы поняли... ) , ставим длинные аммы...
Ставим в мосты пары, соответствующие желаемым колесам, по желанию - самоблок в заднй мост."(с)
Если интересно, могу дать мыло владельца шнивы с картинки )
Серёга Сармат M
Серёга Сармат M
#7 Серёга Сармат » 05.09.2009, 22:34
Таня мы тебя на стандартной Шниве боимся. :help :help :help
Эххх..мне бы таг ))) - Будешь СПОРТ пугать. :lol:
Серёга Сармат M
Серёга Сармат M
#8 Серёга Сармат » 05.09.2009, 22:36
464-я писал(а):краткое описание рецепта лифта:
:shock: Командировка не прошла даром.
464-я
464-я
#9 464-я » 05.09.2009, 22:49
СерёГа
я такую переделку ниасилю...
да и стоит ее сделать только в том случае, если 2-ю машину для города приобрету, а с этой буду развлекаться в том же духе и дальше )
И прекрати меня дразнить!!!! :D
Gregson
Gregson
#10 Gregson » 06.09.2009, 17:15
Минусы, если не считать управляемости, будут в приводах, а именно ШРУС спереди и крестовины заднего кардана. Хотя 5см это немного, только вот кардан лучше гродненский, с сызранским могут быть проблемы.
Ну и пары в мостах желательно в таких случаях менять на что-то более внедорожное.
464-я
464-я
#11 464-я » 07.09.2009, 08:19
Gregson, а что думаешь про вышеизложенный рецепт?
Gregson
Gregson
#12 Gregson » 10.09.2009, 20:40
464-я писал(а):Gregson, а что думаешь про вышеизложенный рецепт?
Думаю что опускать балку - это далеко не для всех оправданный экстрим. А многие думают что неоправданный вообще, и в принципе они правы.
Апостол
Апостол
#13 Апостол » 11.09.2009, 19:56
464-я писал(а):опускаем балку
464-я писал(а):опускаем рулевой редуктор и и маятник
464-я писал(а):опускаем заднюю опору КПП и опоры раздатки
Зачем? Вроде поднимать надо.
#14 Savage » 12.09.2009, 03:21
ИМХО чтобы вкрячить большие колеса и оставить артикуляцию максимально близкую к оригиналу.
464-я
464-я
#15 464-я » 12.09.2009, 07:46
Апостол, ребята в Уфе, да и не только, по этому рецепту почти на поток шнивы лифтуют..так что, я думаю, все там в порядке.
И после обходится без постоянной замены гранат и крестовин ))
если нужен адрес и телефон умельцев, их есть у нас ))
BlackJeka
BlackJeka
#16 BlackJeka » 12.09.2009, 20:22
464-я
Если честно - я тоже смысла не пойму??
ОПУСТИВ (не знаю как, если честно) балку, но вкорячив колёся поболее получаем выигрыш ТОЛЬКО за счёт колёс?? это порядка 5-7 см (7 - если колёсЫ уже больше 29") И это только ради сомнительного шанса чтобы ЧТО-НИБУДЬ НЕ ЗАХРУСТЕЛО??
У нас пол краснодарского края ездят на лифте +5 и колёсах 29" - это уже чистый выигрыш в клиренсе 10 см....а дальше - больше :))
Если ошибаюсь - можете покидать в меня камни :)))
#17 Savage » 13.09.2009, 02:41
BlackJeka писал(а):У нас пол краснодарского края ездят на лифте +5
и отсутствии хода подвески вниз. :D
Ваще любой лифт изначально делался для того, чтбы вкрячить в имеющиеся арки бОльшие колеса.
Потом, когда все это дело стало модным, народ стал делать лифт ради лифта.
В статике да, смотрится круто. Только в лесу диагоналка наступает практически сразу :D
BlackJeka
BlackJeka
#18 BlackJeka » 13.09.2009, 07:54
ну да - после лифта хода нет...НО ведь и в стандартном исполнении у нивы то нет артикуляции передка считай вообще :))) незнаю как дело меняется после отрыва РПМ от движка, но один фик - УАЗки с Нивки мы не сделаем :)) и по моему мнению - уж лучше пусть будет лишних 5 см под балкой и вероятность меньше сесть и по засадному месту протащить только редуктор заднего моста, чем умея чуток больше свободного хода - сесть на что нибудь балкой, нагруженной двиглом и всё - ТЯНИ-КОПАЙ! :)
#19 Savage » 13.09.2009, 08:19
BlackJeka писал(а):НО ведь и в стандартном исполнении у нивы то нет артикуляции передка считай вообще
С просевшими пружинами есть :lol: У меня на служебных, у которых рычаги стояли обратным домиком, таааакой ход вниз был, загляденье просто :crazy:
BlackJeka писал(а):чем умея чуток больше свободного хода - сесть на что нибудь балкой, нагруженной двиглом и всё - ТЯНИ-КОПАЙ!
ну тут уж не угадаешь что лучше...
Gregson
Gregson
#20 Gregson » 16.09.2009, 20:09
Savage писал(а):отсутствии хода подвески вниз
А если посмотреть что его ограничивает и устранить препятствие? :)
#21 Savage » 17.09.2009, 01:15
Если устранить "препятствие", то ограничителем станет ШРУС :D
464-я
464-я
#22 464-я » 17.09.2009, 01:55
Вот щас кааак дочитаю нужную тех.тему..да как отвечу ))))
