Запчасти на ниву новые и бу. В пол цены. Много.
Invader
Invader
Сообщение Invader » 05.02.2017, 22:54
Все что на фото, а именно.
Коленвал 21213 заводской размер без шлифовок – 3000р
Пыльники наружные 3шт, внутренние 4 шт. по 50р
4 гранаты можно по частям по 500р шрус и 500р палка
Корпус РПМ алюминиевый 1000р
Пружины 2123 передние отпилено пол витка 500р
Пружины 21214М передние целые – 500р
Проставки над пружинами передними – 100р 2шт
Выпускной коллектор 21214 - 1000р
Реактивые тяги с разбитыми сайлентблоками комплект – за колу)
Две поперечные тяги панара на полиуретановых сайлентблоках – 100р
Рулевой редуктор 21214 почти новый -1000р
Карданчик рулевой 21214 - 500р
Рулевой редуктор 21214 с обломаным ухом – 300р
Эластичная муфта – бутылка колы
Кронштейн крепления насоса ГУР – 300р
Набор для крепежа запаски под капот – 200р
Тепловые экраны глушака по 100р
Зашиты на тормозные диски по 100р
Радиатор 21213 – 1000р
Стартер в разобранном виде (все есть) – 600р
Сайлентблоки нижних рычагов старого образца полиуретан + верхние резина – 500р
Диски штамповки р16 завод ровные надо красить – 1500р
Шрус промвала с пыльником – 300р
Полуоси нового образца 3 шт: новая с вологодскими подшипником, – 2500, слегка бу с подшипником Тимкен – 3000р (только подшипник 1500р)
Распредвал под гидрокомпенсаторы + рокера – 700р
Гидрокомпенсаторы INA новые – 2000р, Бу – 1000р
Поршни ТДМК 84мм со смещением пальца 4мм (маленький дефект) – 500р
Пальцы красные и синие по 150р комплект
Комплект пружин клапанов новые – 100р
Шкив привода насоса ГУР на коленвал – 350р
Дифференциал Перед 2123 24 шлица как новый – 1000р
Две главные пары 3.9 завод – по 1000р
Корпуса дифференциала 2101 3 шт по – 200р.
Ступица 24 шл. завод новая – 500р
Шаровая кедр новая – 100р
Втулка балки нижнего рычага нового образца -200р
Колдун новый – 100р
Сальники ступицы новые – кола)
Втулка в ступицу ижтехно – сок
Два комплекта новых ступичных подшипников – 600 р
Дроссельная заслонка стандарт -300р
Регулятор давления топлива – сок
Одна покрышка кама флейм износ 30%– 500р
Крестовина к кардану турецкому тирсан новая 800р
Два ручника и короткий тросик за сок
Только звонить +7938551875один. Писать бесполезно.
Фотографии в альбоме «зч», автор hotmail777 на Яндекс.Фотках
[more]
Список форумов ‹
