Машинка в отличном состоянии, едет классно! Собирал для поездок на природу в горы, по грязи. заменил практически всё кроме кузова. Резина кордиант офф- роад новая, диски новые. Стоит новый двигатель (прошел 8000 км), стоит новый редуктор заднего моста. Стоят удобные сиденья от тойоты королла. Новое лобовое и заднее стекло. Новые боковые зеркала. Поменял над фарные габариты на новые. Машина была разобрана до металла, все обработано антикорозийкой, обработана битумной мастикой в несколько слоев. У машины был прогнивший пол, залатал все дырки. Установлена новая панель тоннеля пола, как на новой ниве, с подстаканниками. Так же переделал бороду авто, теперь там стоит IPAD2 MINI. Так же, теперь машина заводится с кнопки. Зажигание, свет фар, печка- включаются тумблерами, ещё 4 тумблера не задействованы, планировались для принудительного отключения вентилятора и для дополнительного света. Так же установил электровентилятор. Печка стоит штатная и от 2108. Потолок жесткий. Заднего сиденья нет, там собраны панели под погрузку, багажник теперь просто огромен. Стоит новая магнитола и динамики. Новый аккумулятор. Две недели назад поменял все рулевые наконечники, пружины, ступичные подшипники, также наружные и внутренние ШРУС (итальянские трипоидные). На заднем левом колесе поменял полуось, т. к. загудел подшипник. Все жидкости в агрегатах заменены месяц назад. Новые ВВ провода(тесла), новая проводка, на генераторе поменял диодный мост и щетки, чуток шумит подшипник (не успел поменять, отдам вместе с машиной). В салоне поставил фонарь от 2109, ночью очень хорошо освещает салон. Кстати, на кардане заменены все крестовины. Колодки задние поменял 2 недели назад, ручник держит как зверь. Передние колодки менять еще не скоро. В машине необходимо заменить только масло в двигателе, через 1000 км. Сварены бампера из 76й трубы, они вставлены далеко в лонжероны.
На авто потратил 220 000 р. Это без работ, так как всё делал сам.
С машиной отдам: сайлентблоки, ступичный подшипник, подшипники генератора, диодный мост и щетки, новый домкрат.Если есть вопросы- звоните. Никита тел: 8 989 831 07 93 ЦЕНА 155 000 РУБ.
