Безконтактное зажигание на УАЗ?!
FORUM_DESC: здесь каждый может задать вопрос касающийся техники: ремонт, постройка и улучшение своего боевого коня
igor4737
Аватара пользователя
igor4737
Сообщение igor4737 » 27.04.2008, 21:32
Вообщем дошол я до необходимости, пора избавиться от старья.
Кто какое пользует?
Есть с жигулей провода и комутатор, народ ставил, нравится...
Кто что посоветует, исходя из личных косяков.
Kosh
Kosh
Сообщение Kosh » 27.04.2008, 22:20
Пользую на умз-417 зажигание АТЭ-2. Поставил и забыл :)
733
733
Сообщение 733 » 27.04.2008, 23:44
Поставил на 402 движок безконтактное зажигание. Всё нормально, кроме помывки машины. Блок формирования искры стоит в салоне. После помывки машины и салона пришлось заменить этот блок - сгорел су..ко, пришлось купить новый. Если так будет продолжаться - задумаемся над этой проблемой завода.
igor4737
igor4737
Сообщение igor4737 » 28.04.2008, 09:47
А жигулёвское кто ставил?
Тут у знакомого девятошное стоит, помоему тока трамблёр волговский, хвалит.
УАЗбука толковых идей неподкинула...
Сообщение MOHCTPOXOD » 28.04.2008, 12:31
Бесконтактных зажиганий на УАЗ есть 2 типа: родное с импульсным трансформатором (трамблер внешне как контактный) и ВАЗовское 2108 с датчиком холла адаптированное под УАЗ.
Первое г-о. При скорости прокручивания коленвала стартером ниже определенной импульс вообще не формируется. У людей проблемы с пуском зимой (хотя в КК наверное это не так остро стоит).
Второе с датчиком холла АТЭ-2 это всё жигулёвское 2108. Корпус трамблера адаптирован под УАЗовско-волговский привод. Очень неплохая штука, действительно "поставил и забыл". Очень легкий пуск в любую погоду. Помимо этого, преимущество в том что его компоненты можно купить в любом ВАЗомагазине. Я уже много лет вожу с собой запасной датчик, катушку и коммутатор, но так и не понадобилолсь ни разу (слава богу).
Катушку лучше взять "сухую", было замечено что она работает лучше на малых оборотах. Жгут можно взять 2105, хотя если взять жгут 21213, Солекс и блок управления ЭПХХ, то можно ещё и эту фичу задействовать.
igor4737
igor4737
Сообщение igor4737 » 28.04.2008, 13:35
У меня счас стоит К-126, ЭПХХ к нему применить смогу, простите за технодаунизм?
Kosh
Kosh
Сообщение Kosh » 28.04.2008, 13:40
igor4737 писал(а):У меня счас стоит К-126, ЭПХХ к нему применить смогу, простите за технодаунизм?
А зачем он тебе? (ЭПХХ)
igor4737
igor4737
Сообщение igor4737 » 28.04.2008, 15:58
Знал бы неспрашивал...
Сообщение MOHCTPOXOD » 28.04.2008, 17:55
Нет.
igor4737
igor4737
Сообщение igor4737 » 28.04.2008, 20:00
Значит мне нужен трамблёр и катушка.
Комутатор и провода есть.
Свечи стоят А17ДВРМ (вроде норма).
Так?
Сообщение MOHCTPOXOD » 29.04.2008, 07:22
Что-то вроде того если под имеющимися проводами ты подразумеваешь жгутик с фишками и клеммами, который соединяет трамблер с катушкой и коммутатором.
igor4737
igor4737
Сообщение igor4737 » 29.04.2008, 10:18
Ну да, наверное.
Ксеал
Ксеал
Сообщение Ксеал » 31.01.2012, 19:10
А где можно купить АТЭ-2 с восьмерки?
В Уазовских магазинах предлагают только волговскую бесконтатную систему?
moped
moped
Сообщение moped » 31.01.2012, 23:18
попробуй поискать зажигание михайлова , его надо заказывать , вешь хорошая ,себе заказал но пока жду , заказов у них много
Сообщение Секретарь » 02.02.2012, 20:09
Сергей, позвони. Муж расскажет насчёт зажигания. Мне писать долго:)
tehnik
tehnik
Сообщение tehnik » 03.02.2012, 08:08
Ксеал писал(а):А где можно купить АТЭ-2 с восьмерки?
Трамблер с датчиком холла, катушка с восьмерки, коммутатор жигулевский, "косичка" и все ГУД :good:
Ксеал
Ксеал
Re: Безконтактное зажигание на УАЗ?!
Сообщение Ксеал » 05.02.2012, 17:58
Поеду завтра на ОПТОВЫЙ
Список форумов ‹
