Мастер, который поменяет мост на Terrano...
FORUM_DESC: здесь каждый может задать вопрос касающийся техники: ремонт, постройка и улучшение своего боевого коня
Сообщение Yroslav » 12.11.2006, 22:59
где он???
подскажите...
п.с. ориентировочное время прибытие ПЕРЕДНЕГО моста - следующая неделя.....
Сообщение БАRМАLЕЙ » 12.11.2006, 23:28
А сам? Или там что то особенное?
Сообщение Иванович » 13.11.2006, 07:50
Лень раньше жЫпера родилась......:)
Сообщение Yroslav » 13.11.2006, 09:33
Одному там не получится.... один мост весит 30кг, а его надо поднять, наживить....
да и вообще тут не в лени дело!
В ходовку я не лезу, принципиально, т.к. не спец в этом!
Нужен человек, я могу сгодиться в качестве помошника...
Chico
Chico
Сообщение Chico » 13.11.2006, 11:46
Ярослав помочь могу.
Единственное редуктор к ходовки не имеет ни кокого отношения это трансмиссия.
Самое сложное это его поднять. :D :D :D
Сообщение Yroslav » 13.11.2006, 12:07
не... мне нужен человек, которому я буду помогать...
типа ключи подавать, поддерживать, морально, материально :-)
поумничать, вопросы типа задавать....
ходовка для меня тоже что и трансмиссия... :D
у меня даже ключей таких сильных нет... :cry: чтобы там затянуть..
зато есть отапливаемая яма смотровая...
DimaOld
DimaOld
Сообщение DimaOld » 13.11.2006, 12:23
Во-о где есть теплое место для лифтовки, а я уши почти на улице морозил. Да тебе вообще прелесть ремонтироваться.
Сообщение Yroslav » 13.11.2006, 12:27
хоть и есть место....
но лучше никогда не ремонтироваться... точнее сказать не ломаться!
DimaOld
DimaOld
Сообщение DimaOld » 13.11.2006, 12:35
Ну неправильно сказал ремонтироваться, правильно будет сказать - СТРОИТЬСЯ.
Сообщение Yroslav » 13.11.2006, 12:41
кста, вот мост
http://foto.mail.ru/mail/dimon126/80/?page=2
что скажете похож???
Chico
Chico
Сообщение Chico » 13.11.2006, 13:22
Я конечно не претендую на звание мастера, но свою машину ни кому не доверяю делать (жизненный опыт).А на вид ты не отличишь редуктора у них разница в ширине корпуса в 5 мм.
Ключи и газовый резак со сварочным аппаратом есть.Можно даже начать делать котлету. :D
DimaOld
DimaOld
Сообщение DimaOld » 13.11.2006, 13:32
Yroslav там ручник есть на разбираемом авто? А то надоть, свой оторвал нафик.
Сообщение Yroslav » 13.11.2006, 13:56
РУчник приедет с мостом...
если я этот мост возьму....
а что значит надпись KN24 на том мосту???
DimaOld
DimaOld
Сообщение DimaOld » 13.11.2006, 14:06
На счёт надписи незнаю (могу предположить модель движка, хотя ....), а ручник мне нужен который в салоне с коротким тросиком.
Если отдают с ручником, могу прикупить у тебя его.
Сообщение Yroslav » 13.11.2006, 14:10
нет, там движка 3.0 и АКПП
а ручник, если придет - твой...
Сообщение Yroslav » 13.11.2006, 14:13
как бы поточнее узнать этот мост или нет!!!!!!!
СОС!
Сообщение 733 » 13.11.2006, 19:33
Что-то знакомые цифры на мосту, где-то я уже такое видел. Я тебе советую посчитать зубцы в паре на этом мосту. Мне ещё один мост прозапас не нужен :)
Сообщение 733 » 13.11.2006, 19:47
Ярослав, это не тот мост, который стоит у тебя. Посмотри на крепление передних полуосей к мосту. У тебя стоят болты крепления парами, а здесь по одной дырке.
Вообщем давай раскажу, что знаю я. У 2.4 и 3.0 разные передние полуоси и крепление к переднему мосту разное, они не подходят. Тот мост который стоит сейчас у тебя очень похож на мой, один в один, а значит это от 2.4. Тот мост который предлагают тебе возможно и твой родной, но тогда тебе придётся и привода менять передние. А у них по моему разное количество шлицов 32 и 27, значит придётся и автоматические хабы менять то-же :(
Chico
Chico
Сообщение Chico » 13.11.2006, 21:34
Ребят вы че смеетесь уже помойму четвертый раз обсуждаеться вопрос совместимости заднего и пререднего редуктора.
Ярослав если тебе приходит мотор, коробка и передний редуктор, то возми и задний мост. Вообще не пойму, что ты с машиной делаешь?
Если хочешь могу дать телефон ребят которые уже несколько терран на ноги поставили.Если надо поменять передний редуктор то давай помогу.И вообще что ты от машины хочешь? :(
Сообщение Yroslav » 14.11.2006, 09:40
ТАк совсем запутался... с мостом
МАшина, с которой снят мост - 3.0 VG30E, а не 2.4
другие вычислили, что это модель R200A, т.е. то что надо мне.
Сегодня еще раз полезу в яму сличать дырки для болтов....
Чико - большое спасибо за предложение! как придет мост - я позвоню!
Мотор мне уже не нужен, т.к. есть один про запас :)
Если я (мы) будем уверены, что этот мост - мой, то придет ТОЛЬКО передний мост. Который я хочу поставить, потом подтянуть торсионы, развал, потом разобраться с хабами.
И НАКОНЕЦ-то подключить 4вд!!!!!!!!!!!!
чтобы мой джип из "сосисочного", как сказал Бармалей, перерос в более менее полноценный стандарт.
вот тут тоже людей озадачил...
http://terrano.irk.ru/forums/viewtopic.php?p=12658
Сообщение 733 » 14.11.2006, 14:38
Ярослав, я в руках держал два моста, оба R200A. Но в одном главная пара была 38 зубцов, в другом 39. Внешне они не различаются ни чем.
Сообщение Yroslav » 14.11.2006, 16:26
во блин...
вообщем цитирую продавца:
фланец кардана сделал 22 оборота а фланцы гранат 10 оборотов
Сообщение Yroslav » 14.11.2006, 16:36
что бы это значило.... %)
Сообщение 733 » 14.11.2006, 17:52
А это похоже что в главной паре 36 зубцов - беговой мост от 3.0 (по мануалу)
Но может быть и 37, всё зависит насколько правильно дал данные хозяин моста. По расчётам получилось 36,36 зубцов округляя в минус 36 в плюс 37.
ПУСТЬ СНИМЕТ КРЫШКУ И ПОСЧИТАЕТ ЗУБЦЫ - ЗАПЛАТИ ЕМУ ЗА ЭТО!!! Но будет гарантия.
Ты свои зубцы в заднем мосту считал? Возми у себя покрути колесо (заднее) и посчитай обороты кардана - Должно быть как у продавца моста.
Сообщение Yroslav » 14.11.2006, 18:27
а как ты посчитал? :) что за формула? как не делил не получается
сегодня буду считать.... :shock:
кста нашел еще один редуктор от Патфайндера 89г 3.0....
завтра скинет фото и передаточное...
Сообщение Yroslav » 14.11.2006, 18:55
походу он не так посчитал:
Я считал когда одна сторона(фланец привода)не крутился-на него вся масса моста давила.Может надо считать когда обе стороны
крутятся а то получается пробуксовывание.Сейчас попрорбую еще раз.
Chico
Chico
Сообщение Chico » 15.11.2006, 01:29
Андрюх ты скоро Ярослава так запутаешь, введя в обшение математические понятия, что он начет изучать теоретическую механику.А там надо дессертацию писать, а не по говнам ездить. :lol:
Сообщение Yroslav » 15.11.2006, 09:05
Чико - ты ПРАВ!!!
Но его мнение всеравно важно!
Посчитал я свой задний мост: получилось 37 вращений кардана к 10 вращениям колеса - получается 4,625 как раз то что доктор прописал :-)
Ща продавец должен пересчитать! По внешним признакам мост похож на мой. Вот бы срослось! :Yahoo!:
DimaOld
DimaOld
Сообщение DimaOld » 15.11.2006, 09:10
Мосты, хвосты ... , а у меня ручник оборван!!! И заднюю передачу теперь хреново вставлять. Видимо надо кожух снимать и подрезать пластик. И это, вы бы (Chico и 733) свои джеки позабирали как будет время, а то они под дождем стоят.
Сообщение Yroslav » 15.11.2006, 09:20
Дима, будет тебе ручник! Я с мостом заказал... правда он на Т1...
когда следующий завоз?
кста, где можно прикупить мелочевку, типа шаклы, трос стальной ....
DimaOld
DimaOld
Сообщение DimaOld » 15.11.2006, 09:49
На счёт шаклов - на металобазу, тока он у них не шакл называеться.
Трос стальной на что тебе?
Следуюший завоз - как народ соорганизуеться.
Сообщение Yroslav » 15.11.2006, 09:57
Когда мост сделаю, поеду туда же где недавно просидел 5-ть часов и где меня 131 зил вытаскивал....
НО.... надо подготовиться - трос, лебедку получше, шаклы (или как они там называются)....
Кста, надо продумать такой вариант, покатушки под Папоротным, а потом ко мне на дачу, на шашлыки....
DimaOld
DimaOld
Сообщение DimaOld » 15.11.2006, 10:08
Когда мост сделаешь доедешь до того места от куда тебя уже и 131 не выташит :-). Но опробывать мост конечно нуно. Зови ,прокатимся.
Сообщение Yroslav » 15.11.2006, 11:49
ха :lol: щас видел Терран - Такси, пятидверный, черный, с шашечками....
DimaOld
DimaOld
Сообщение DimaOld » 15.11.2006, 13:45
Мой тогда можно использовать как грузовой такси :D
Сообщение Yroslav » 15.11.2006, 16:22
шашечки есть? 8)
Chico
Chico
Сообщение Chico » 15.11.2006, 21:40
Ребят так может у Скифа попросим разрешения сделать филиал "Клуб любителей Террано" :D :D :ROFL: :ROFL: :ROFL:
Я с вами поеду если не против и еще главного по терранам позвать надо, а то как-то не красивенько получаеться да и Петренко Терран тоже вроде на ходу.
Сообщение 733 » 16.11.2006, 01:04
Я уже давно предлагаю создать клуб любителей Террано. В Питере есть, в Иркутске есть. Надо в Краснодаре создать (у нас уже пять!!! машин, целый клуб). Со СКИФом договоримся - попросим отдельную ветку на форуме создать. Главного по популиризации нашего Террановского форума назначим Yroslav :)
Сообщение doctor » 16.11.2006, 01:52
Хе-хе, тогда нам с Ивановичем тоже надо будет объединяться и свою ветку создавать, ещё позовём Вову на белом пятнистом 161-м Патроле, Анапчан, у них целых 2 шт. коротыша, ещё белого 60-го из Новороссийска... :) :) :)
Chico
Chico
Сообщение Chico » 16.11.2006, 03:30
Есть другое предложеие объедеиться и раскрутить спосоров на фиасирование ниссана как марки.
DimaOld
DimaOld
Сообщение DimaOld » 16.11.2006, 09:06
А-а-А-а дайте шильдик Ниссановский, а то спонсоры не поверят что Ниссан этот в прошлом Датсун.
Сообщение 733 » 16.11.2006, 10:10
Тогда организуем клуб Ниссановодов и под марку Ниссан будем спонсоров искать.
Я согласен на любой вариант, кроме голодовки :ROFL:
Сообщение Иванович » 16.11.2006, 10:37
А зачем филиал?
Пишем Элечке на http://www.nissan4x4-club.ru
Берем у ней наклейки - а клуб и так существует.....и магазин даже недавно открыли.....будем Краснодарским отделением клуба;)
http://www.sochi.name/foto/00478.jpg
Сообщение doctor » 16.11.2006, 11:25
Иванович, вопрос в том, нужны-ли мы им в кач-ве Кр-рского отделения.
Но, идея членства в Ниссан4х4 клубе сама по себе интересная.
Задай Элечке вопрос, при случае.
Ниссановодов-то у нас достаточно много набирается...
DimaOld
DimaOld
Сообщение DimaOld » 16.11.2006, 11:37
Идея филиала неинтересна , тем более московского.
Ну не люблю я людей московской национальности.
Сообщение Yroslav » 16.11.2006, 11:43
к тому же у них форум неудобный! когда уже перейдут на какой-нибудь другой движок...
Можно, конечно сделать отдельную ветку НИССАН на Скифовском форуме, но потом каждый наерняка захочет сделать отдельно по УАзегам и прочие....
А инет-магазин можно кста тоже сделать! Вон уже поставщик есть - Дима - фарм джеки будет поставлять и прочее....
Алгоритм работы есть...
DimaOld
DimaOld
Сообщение DimaOld » 16.11.2006, 11:44
Yroslav задний мост так и не вскрывал?
Сообщение Yroslav » 16.11.2006, 11:58
да кстати!!! мы все отвлеклись от темы!!!!
МОЕЙ ТЕМЫ!
мост не вскрывал, потому как что бы вскрыть мост надо его полностью разобрать!
посчитал я свои числа и получилось 37 вращений коленвала к 10 вращениям колеса!!!
Одни говорят, что такое невозможно, другие что это 4.625
короче хрен поймешь!!!!!
че делать с мостом? брвть или не брать завтра курьер в краснодар идет из московии...
DimaOld
DimaOld
Сообщение DimaOld » 16.11.2006, 12:26
На Ниссановском форуме тоже я смотрю идет обсуждение количества зубьев в мосту. Я так понял ты у NikMont берешь мост.
Сообщение Yroslav » 16.11.2006, 12:40
ага!
я всех озадачил и на Иркутском и Московском....
