Новая главная страница
Сообщение 135 » 06.03.2014, 15:50
Итак пришло время объявить закрытое бета-тестирование нашей новой главной страницы.
Мы уходим от тяжелой джумлы. Стартуем с минимальным функциональным набором. В дальнейшем расширение возможностей предполагается более легким и доступным -).
Итак новая главная страница доступа по адресу http://www2.4x4krasnodar.ru/
Просьба полазить по сайту, посмотреть отображение в различных браузерах, на телефонах.
Замеченные проблемы/ошибки просьба репортить сюда.
Просьба не распространяться о нашей новой странице до момента официального переезда.
В ближайшее время будет организована репликация пользовательских данных из форума в главную и, соответственно, кросс-доменная авторизация между форумом и главной.
Сообщение Троль » 06.03.2014, 16:18
Заходил через Экспловер и Оперу. Всё отображается.
Сообщение 135 » 06.03.2014, 16:19
гут Саш, гут. Сегодня постараюсь прикрутить авторизацию - появится возможность комментировать, писать свои заметки.
Сообщение Троль » 06.03.2014, 16:22
На смартфоне (андройд) тоже полёт нормальный. Ссылки открываются без проблем.
Сообщение 135 » 06.03.2014, 18:05
Включил копирование пользователей.
Теперь если войти в форум, то в БД главной страницы будет создана идентичная учётная запись. Также при входе/выходе на форуме будут происзводиться аналогичные операции и на главной.
При изменении профиля в форуме, изменения копируются в БД пользователей главной страницы.
Авторизованным пользователям на главной (выпадающее меню в нике) доступно:
- комментирование статей
- голосование (лайк) за статьи и комментарии
- публикация собственных статей (топиков).
в статьи можно прикреплять изображения.
Просьба потестировать функционал.
Сообщение Алёша » 06.03.2014, 20:18
Профиль настройки не работает, фотку не грузит, в комментах не видно ник. При авторизации окно имя/ пароль не смещается выше при открытии виртуальной клавиатуры, пишется на ощупь.
[upd=1394126544][/upd]
Со слайдера темы открываются, с колонок не все.
Сообщение 135 » 06.03.2014, 20:36
Алёша писал(а):Профиль настройки не работае
что именно? какая последовательность?
только что проверил изменение профиля - сменил пол, работает.
Алёша писал(а):фотку не грузи
вижу проблему с загрузкой большого фото.
Алёша писал(а):в комментах не видно ник.
ага, поправлю
по окну пока мыслей нет, думаю.
Алёша писал(а):Со слайдера темы открываются, с колонок не все.
по колонкам. Какие не открываются? ссылка на статью в заголовке под картинкой.
Сообщение Алёша » 06.03.2014, 20:46
... это вместо кнопки внизу, на" загрузить фото" не реагирует
Добавить
Название личного блога
( ! ) Fatal error: Call to a member function getBlogTitle() on a non-object in /opt/alto/html/_tmp/templates/4x4-default/compiled/default^22e758e3db9b5a25c401f94d4f7c455e79f128a9.file.profile.tpl.php on line 368 Call Stack #TimeMemoryFunctionLocation 10.0002132420{main}( )../index.php:0 20.0282427424Router->Exec( )../index.php:38 30.27801799852Router->Shutdown( )../Router.class.php:171 40.34121913052Viewer_Display ( )../Router.class.php:182 50.34121913240Router->__call( )../Router.class.php:182 60.34121913240Engine->_CallModule( )../Router.class.php:665 70.34161914056call_user_func_array ( )../Engine.class.php:600 80.34161914304ModuleViewer->Display( )../Engine.class.php:600 90.34461917596Smarty_Internal_TemplateBase->display( )../Viewer.class.php:530 100.34461917724Smarty_Internal_TemplateBase->fetch( )../smarty_internal_templatebase.php:374 110.34521949716content_5318b0d1a0c2a8_67686042( )../smarty_internal_templatebase.php:180
E_ERROR [1] Call to a member function getBlogTitle() on a non-object
.... колонки открываются при нажатии на название.
[upd=1394130804][/upd]
Кнопка сохранить профиль появилась.
Сообщение 135 » 06.03.2014, 21:34
Да, я создал тебе блог вручную, щас исправляю чтобы всем создавало автоматом.
[upd=1394131592][/upd]
Так, с блогами разобрался, теперь создаются автоматом и соответственно проблем с редактированием профил быть не должно.
Сообщение Алёша » 06.03.2014, 21:55
В камментах изображения не вставляются
Сообщение Серега » 07.03.2014, 07:31
Многое из того, что вы пишите мне не совсем понятно.
Посмотрел полазил, както блекловато, как газета. Невыразительно, нет изюминки, просто.
Может разделительные линии сделать поярче, дату время ник тоже, как написано - публикации.
В верхней строчке можно сделать, чтоб при наведении например, на разделы, не надо было нажимать, а сразу высвечивалось - новости, события, статьи.
Внизу страницы, теги вроде, все сливается.
Я не знаю концепцию, но мне кажется, рано. Надо еще дорабатывать дизайн.
Сообщение 135 » 07.03.2014, 07:36
Серега писал(а):В верхней строчке можно сделать, чтоб при наведении например, на разделы, не надо было нажимать, а сразу высвечивалось - новости, события, статьи.
Самовыпадающее меню можно будет внедрить после решения вопроса взаимодействия этого типа меню с тач-платформами, чтобы не было таких же проблем, как и с меню форума.
[upd=1394167044][/upd]
Сейчас вопрос не к дизайну, а к функционалу, чтобы то, что есть - работало так, как положено.
Сообщение Серега » 07.03.2014, 07:39
Тут я не помошник, я просто не знаю как оно должно работать.
Сообщение 135 » 07.03.2014, 07:41
Вопрос желания и/или возможности.
Алексей тоже не знает как оно должно работать - лазиет везде, нажимает, пишет, загружает - в итоге находит ошибки, находит места, которые не работают.
Это как регламент проверять.
Починил подгрузку форумных аватарок.
[upd=1394169311][/upd]
починил.
[upd=1394170638][/upd]
Алёша писал(а):В камментах изображения не вставляются
Починил.
Сообщение Алёша » 07.03.2014, 08:55
В камментах жму вставить изо, выпадает менюшка "загрузить с компа/интернета", но она остаётся затемнёной как фон, на нажатие не реагирует.
В профиле жму добавить изо, не реагирует.
Управление должно быть интуитивным- зашёл, понравилось, нажал-открылось, захотел добавить от себя- написал.
Сообщение 135 » 07.03.2014, 08:56
скорее всего у тебя часть кода страницы берёт из кеша, обнови.
Сообщение 135 » 09.03.2014, 12:59
Алёша писал(а):Профиль настройки не работает, фотку не грузит,
починил.
Итого на данный момент все зарепорченные ошибки исправлены.
Если нет новых ошибок, то в принципе можно запускаться.
Сообщение Алёша » 10.03.2014, 06:49
В профиле жму загрузить изо, меню выбора появляется, выбираю, подгружается, я его вижу в режиме обрезки... по вертикали режется, по горизонтали ужимается, пояснений нет, на принять не эрегирует. В камментах меню вылезает, выбираю фото, жму загрузить-без реакции.
Сообщение 135 » 10.03.2014, 11:08
Лёх, у тебя это не получается со смартфона?
Дело в том, что с компа проходит и загрузка изображения в профиль и в комменты.
Сообщение Алёша » 10.03.2014, 12:51
Планшет.
Сообщение 135 » 10.03.2014, 13:07
Заполнил календари.
Сообщение 135 » 13.03.2014, 22:33
страница "О нас" переработана.
Сообщение Серега » 14.03.2014, 06:08
Значительно лучше, более корректно!
Исправь 40 км на 25.
Сообщение 135 » 14.03.2014, 22:30
Серега писал(а):Исправь 40 км на 25.
ок
01 регион
01 регион
Сообщение 01 регион » 31.03.2014, 17:38
Толком не поняла куда публиковать анонс фотоконкурса на апрель, поэтому опубликовала в виде топика в персональном блоге http://4x4krasnodar.ru/257.html
Обнаружила следующую опечатку при входе в персональны блог: слева, где окошечко "описание блога" торчит надпись: "Персонаьный блог".
Больше никаких претензий не имеется, всё, вроде бы, доступно.
Сообщение 135 » 31.03.2014, 18:17
Всё правильно сделала. Подвесил на главную.
